Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 51 52 53 54 55 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #781 | Добавлено: 13 января 2012 20:28 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Цитата: a2a
насос купить можно но надо установить проблему в нем
ну, дело такое: нагревается-машина глохнет, стоит остудить ТНВД снегом или водой, заводится. Все говорят что плунжера, я не знаю. Как сделал стартер, еще ни разу машина не заглохла, не знаю, есть ли связь с этим или нет?
Да и как еще установить в нем проблему, ни кто не может толком ничего сказать, я имею ввиду местных умников в сервисах. Только вы ребята, грамотно всегда все объясняете.
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #782 | Добавлено: 13 января 2012 20:41 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: a2a
А по показателям он в норме.
как он может быть в норме если при нагреве глохент.
все дизелисты говорят что это из-за плунжеров в насосе
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #783 | Добавлено: 13 января 2012 20:55 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Ну говорить и телеведущий может) Давление 6.3 это норм для него. Плунжера нужно зафиксировать увидеть, задиры, коррозию еще что то что, скажет да плунжера. А заочно выносить вердикт таким вещам-ошибка. Надо снять и увидеть) Если его мыли по должны были видеть плунжера и их состояние. Нет если заинтересованности увидеть проблему вживую, тогда конечно пошел в магазин купил и ездишь) Если менять в слепую то тнвд и форсунки в одно из двух точно попадешь)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #784 | Добавлено: 13 января 2012 21:01 |
Возраст: 40 Водолей
мы диагнозы не ставим, мы только рассуждаем, диагнозы пусть диагносты ставят )))
хорошо, давай тогда так: почему она у него при появлении проблем заводится только при остужении ТНВД ?
что кассется форсунок, то смею предположить что если с тНВД что-то не так, то вполне возможно что форсунки на этой почве работают не корректно.
согласен, у меня и то меньше 6,1
Сообщение отредактировано 13 января 2012 21:01. Редактировалось 1 раз(а)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #785 | Добавлено: 13 января 2012 21:16 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Он остужает только ТНВД, а если остудить еще и вариатор к примеру) Нужно сделать сравнение. Заглох, помазал снегом-завелась, при этом засек время от незаводки до заводки. Далее глушим снова на след день, считаем минуты (не остужая насос) и пробуем заводить. Если нет тогда пробуем делать следующее. Не завелась, откручиваем трубопровод идущий от ТНВД на форсуки, тем самым сбрасываем давление в магистрали. И пробуем заводить. ( не остужая ТНВД) Если завелась то можно смело рыть в строну дырявых форсунок. Если не завелась, тогда остужаем насос заводим и уже можно смелее думать что с ним что-то не так. Итого у нас есть 3 варианта действий, нужно поймать неисправность в ремонтной зоне, так легче осуществить поиск. Также надо обратить внимание на датчик ОЖ. Замечу что он находится под тнвд и охлаждая его вся вода и снег капает на Датчик ож и он тоже охлаждается. Запуск прогретого двигателя является более сложным с точки зрения достижения нужного состава рабочей смеси и её точного распределения. Для преодоления этой трудности блок управления опирается на сведения от датчика ОЖ и обогащает рабочую смесь. Беда в том что на панель идёт показания температуры как таковой. А на Компьютер идут показания с другого датчика у которого Цельсий это не главный параметр) Вот уже и 4 вариант, который входит копилку этой проблемы. Нужно лишь терпеливо перебрать все 4 варианта) Также надо глянуть не попадает ли антифриз в камеру сгорания)
Эта проблема является святым граалем системы в целом. Имеет 2 грани. Либо заливает, либо отключается подача топлива! Если это уловить то будет намного легче) Электроника штука хитрая и не зная ее основ-необъяснимая.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #786 | Добавлено: 13 января 2012 21:27 |
Возраст: 40 Водолей
Олег, записывай ))))
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #787 | Добавлено: 13 января 2012 21:30 |
Мля так может датчик отчистить от грязи и всё)))
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #788 | Добавлено: 13 января 2012 21:47 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Это уже надежда на авось. Надо лишь раскрыть две грани. Есть топливо али нет. Когда к примеру нет искры не будет и импульса на форсунки, это вещи взаимосвязаны и не разделимы в блоке efi) Некоторые датчики которые вкручены в блок от нагревания могут "коротить" на выходе и это тоже весомый довод)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #789 | Добавлено: 13 января 2012 21:57 |
Вот кончится всё установкой карбюратора)))
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #790 | Добавлено: 13 января 2012 22:44 |
Олег
Возраст: 42 Рак
...или покупкой таза))) Вить, голова кругом,столько инфы после тяжелого рабочего дня, ща перезагружу мозг, и начну думать) Спасибо!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #791 | Добавлено: 13 января 2012 22:57 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Не вздумай покупать ванну. Такой вариант возможен если работа завязана на машине, где езда по бездорожью постоянные повороты развороты, стоянки. Тогда бери ниву инжекторную и сносу не будет) Так скажем для дачи)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #792 | Добавлено: 13 января 2012 23:42 |
Ребят, меня настораживают советы открутить топливную рейку на горячей машине. Там же бензин под сумасшедшим давлением! А рядом раскаленный выхлопной коллектор.
Как бы не спалить товарищу машину своими советами...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #793 | Добавлено: 14 января 2012 16:46 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Коллектор очень далеко от места крепления магистрали к тнвд) Покапает бензина совсем чуток) Нужно ослабить лишь 2 болта на 10 мм)
Багс, не главное не забудь купи промывку ликви молии которая только для систем непосредственного впрыска, откатай 1.5 бака, проанализируй)
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #794 | Добавлено: 16 января 2012 12:55 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Привет парни! Как дела? У нас неожиданно для зимы выпал снег)
Позавчера сделал раскоксовку, мотор стал работать значительно тише и набирать стала лучше. Делал это все LAVRом ML-202. Неплохая вещь. Кстати, откручивая свечи обнаружил, что в 3-м колодце свеча в масле, был немного огорчен. Что это, прокладка на крышке не держит?
Добавлено спустя 34 секунды:
ой, не в 3-м, а в 4-м колодце!
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #795 | Добавлено: 16 января 2012 18:25 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
привет Олег, дела нормально!!! Как с насосом дела обстоят расскажи, не греется что ли теперь??? Машина перестала глохнуть??? Или ты поменял насос???
А что именно в масле? Изолятор? если он, то это сальник... где то была статья по замене сальников в крышке, правда на 1,8 движке...
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
а вот нашёл целую тему!!!
