© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 50 51 52 53 54 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #766 | Добавлено: 10 января 2012 20:09 |
Олег
Ну так-то да, ну, надежда была)
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #767 | Добавлено: 10 января 2012 20:21 |
ХИ-ХИ-ХИ ну блин, Машина любит ласку, а женщина смазку!!! Стартер тут ваще не приделах!!! А про бенз a2a где-то раньше писал что для этих движков специальный бенз идёт с какимито смазывающими свойствами! НАДО узнать что-же нам с бензом смешать???
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #768 | Добавлено: 10 января 2012 20:54 |
ДА коллеги всё верно, прочитал я Ваши "головоломки". Отвечу тезисами.
1. Человек у которого давит масло со стороны ТНВД, также может давить клапан водяного охлаждения, весьма слабое место)
2. Масло 0в20, нет выбора, если хотите чтоб машина работала верно.
3. Багс не недо продавать автомобиль из за тнвд, бери новый насос и чисть форсунки и будет чудо. Если найдешь в ТНВД явную проблему.
4. Машины с ТНВД должны заправлять бензин с смазывающими присадками, т.к тнвд омывается бензином (плунжеры) ТАкими бензинами располагают Германия и Япония. Нам же нужно заливать кастрол Тбе, который для этого создан. А можно и не заливать но тогда надо чаще мониторить систему. Я раз в мес проверяю Фильтр ТНВд их там 2.
По поводу ТНВД и заводки на горячуюю, можно оттолкнутся от теории, маталл при нагревании расширяется да. ВЫходит плунжера расширяются зазоры исчезают и бензин не поступает, охладили металл верулся в исходный вид. Далее насос в баке, у него может клинить входой клапан, это резиновый шарик, который выталкивается под давлением и бензин поступает. Если его клинит бенз уходит в обратку. Как только не завелсь на горячюю, нужно сразу открутить магистраль идущуюю на форсунки и узнать есть ли бенз. Если да, то есть 2 вариант. Льющие форсы, заглушил двиг, игла села не плотно, с форсы капает, заливая цилиндр. Как только ты хочешь завести машину крутишь колено, а цилиндры то полные, включается режим продувка, до тех пор пока цилиндры не отчистятся. В целом план мероприятий есть, нужно работать исследовать, детально. Всегда нужно знать что лечить)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #769 | Добавлено: 10 января 2012 20:55 |
Возраст: 72 Телец
Bugs,
Было бы неплохо если ты определил из-за чего глючил ТНВД.
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #770 | Добавлено: 10 января 2012 21:01 |
Возраст: 43 Овен
a2a, у меня тоже где-то течет, тоже как бы справа. Есть что почитать про клапан водяного охлаждения?
Курганская обл., г. Шадринск
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #771 | Добавлено: 10 января 2012 21:06 |
О корпусе клапана водяного охлаждения. Конечно,слушай, Находится под ТНВД, к нему идет Верхний патрубок радиатора. Крепится 3 болтами, 1 нижний под углом. ЧТоб снять и сменить металлическую прокладку нужно чуток уделить время. Для начала сними Воздуховд и с обратной стороны погляди откуда точно течь. БУдет видно масло это или антифриз. Ватной палочкой проведи вокруг датчика распредвала. С него тоже частенько может давить)
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #772 | Добавлено: 12 января 2012 14:46 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Bugs,
Олег, ты куда пропал??? Отпишись как орлик то??? Мой вот сегодня ваще затроил... завтра буду искать катушку!!!
Добавлено спустя 9 часов 23 минуты 13 секунд:
Всё парни починил я орлика своего ay задолбал троить, сегодня ездил кое как пол дня... Решил сам искать неисправную катушку и взялся за дело поочерёдно скидывая разъёмы с них... на 4-ой всё стало понятно - ОНА!!!!! позвонил в "авто 25" сказали есть в наличии катухи с DE-шного мотора! поставил-работает!!! ошибку стёр педалькой, езжу-улыбаюсь ab (катуха контрактная 1000р)
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #773 | Добавлено: 12 января 2012 14:51 |
Олег
Я тут пацаны, привет! Буцефал вроде бегает, даже заводится на горячую) Возьму я все-таки ТНВД, посмотрим что из этого будет.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Купил раскоксовку, буду на выходных делать, заодно и маслеце поменяю
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #774 | Добавлено: 12 января 2012 23:07 |
Возраст: 40 Водолей
о, а у меня сегодня год водительского стажа )))
а зачем раскоксовку делаешь ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #775 | Добавлено: 13 января 2012 02:17 |
Олег
от души поздравляю! Пусть остальные годы будут вдвое, втрое лучше этого! Зеленой дороге тебе в пути и по жизни!
Раскоксовку делаю для профилактики, 11 лет тачки как никак, хавница так-то много по ходу, хуже не будет, товарищ недавно делал, доволен результатом.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #776 | Добавлено: 13 января 2012 02:44 |
Возраст: 40 Водолей
Bugs,
спасиб за поздравление
Олег ты потом отпишись что как делал и результаты
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #777 | Добавлено: 13 января 2012 14:47 |
Олег
Окай, отпишусь, возможно с фото. Ребят, какое лучше масло залить, склоняюсь к ЗИКу, проверенное уже, может вы что посоветуете? Но лить, как я понял, лучше 0W20!? А если 5W30 залить, будет хуже?
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #778 | Добавлено: 13 января 2012 16:32 |
Возраст: 44 Близнецы
Не будет хуже, даже лучше будет но летом
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #779 | Добавлено: 13 января 2012 19:52 |
Bugs, насос купить можно но надо установить проблему в нем. А по показателям он в норме. Займись форсунками, их надо проверить на герметичность, скорее всего придется купить форсунки)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #780 | Добавлено: 13 января 2012 20:08 |
Ещё и форсы!!! Дык совсем в копеечку выйдет! Тогда сначала попробывать промыть, а потом ТНВД переставить! А уж если не поможет то с форсами мутить!
