Ездить нужно правильно.
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 18 ноября 2011 23:49 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Все очень просто. Любой потребитель включенный в сеть "отъедает" натуральную мощность двигателя, что он компенсирует. Соответственно +1 голодный рот, который нужно обеспечивать бесперебойной работой. За это все отвечает генератор. Так происходит с любым потребителем. Хоть кондиционер, хоть плеер, поэтому повышается расход топлива, что закономерно. Главное знать точную калибровку, на сколько он должен возврасти. При исправной системе включенная печь, потребляет незначительное количество топлива. И все же что для Вас является перерасходом, Вы так и не сказали)
Сообщение отредактировано 18 ноября 2011 23:51. Редактировалось 2 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 19 ноября 2011 11:08 |
Гдето видел целую статью про расход,даже ближний свет,а темболее дальний забирает % расхода бенза.А когда ввели, чтоб ездить с фарами то расход у всех немного но подскачил!
444dimon Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 20 ноября 2011 23:11 |
дмитрий
Всем привет,была проблема с динамикой и разходом, на днях поменял свечи.Стояли иридиевые, поставил БРИСК A-LINE 600руб.Потом снял крышку бензобака,проверил-всасывающий работает,а вот збрасывающий вообще никак.Разобрал крышку, пратёр, был какаой то налёт на резинки всасывающего клапана.Пружину каторая его держит обрезал на половину,папробовал продуть, стал продуватся.Всё собрал,крышку в бензобак и на дорогу и честно говоря машину не узнал.Разгон на высоте автомат переключается быстро обороты падоют при( 60км/ч 2000 об/мин по старому),сейчас 1400 об/мин,а иной раз 1200-1100.Я так думаю свечи понятно вся проблема какраз в зтом клапоне он несбрасывает давление в баке и позтому обратке в бак очень трудно попасть,в следствии перелив топлива и разход.Разход не измерял, незнаю проехал пока 40 км стрелка топлива упала примерно 1,5-2 мм постарому пол диления минимум.Не знаю, папробуйте мне помогло.
disko Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 21 ноября 2011 22:54 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
А форсунки разве не ограничивают подачу бенза в цилиндры, при излишнем давлении в рампе? вроде они как закрыты, так как через них много бенза то поступает? в то в ремя когда они открываются во время впуска? и насколько огромное давление должно быть, чтобы за это время (2-3мс) бенза лить в 1,5-2 раза больше?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 22 ноября 2011 16:57 |
Вообщето много! особенно если их мыть пора! Может жрать до 25 литров как делать нефиг!!!
bandera Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 23 ноября 2011 09:08 |
Артем
Возраст: 41 Лев
По идее когда на машине двигаешься, то расход при включенной печке не должен повышаться, т.к. обороты высокие соответственно генератор вырабатывает больше энергии, которой должно хватать на обслуживание всех приборов.
Nissan Sylphy, G11, HR15, 2006 г.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 23 ноября 2011 09:45 |
Ну вы же не постоянно в движении....
Расход увеличивает скорее не сама печка, а все потребители в комплексе, печка+обогрев стекла+другие обогревы (у кого есть)+более длительный прогрев самого двигателя+постоянно включенные фары и тд.
Хотя, эта тема настолько холиварна, что обсуждать её особого смысла нет.
Меня больше интересует сама природа вопроса, который задал ТС. Откуда он вообще возник?
Я лично вообще не заморачиваюсь зимой с расходом, если он в пределах нормы, 12-14 литров в среднем, даже дергаться не буду, ибо зимой, факторов влияющих на расход прибавляется.
Сейчас на улице -10, средний мой расход с прогревами и короткими поездками на работу и обратно, состовляет около 11-12 литров и считаю это нормальным.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 23 ноября 2011 09:46 |
Согласен когда на оборотах! Да и то смотря какой генератор! В большенстве случаев ак просто не успевает зарядиться до положенных 14.4 в. И нагрузка даёт большое сопротивление на что и уходит бензин! Даже в топ гире както ставили эксперимент! Выяснилось без потребителей намного дальше проехал авто!!! Очень зависит и манера вождения!!! Конечно можно и спорить до бесконечночти, только есть ли смысл? когда всё доказано специалистами!
Сообщение отредактировано 23 ноября 2011 09:47. Редактировалось 1 раз(а)
приборист Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 24 ноября 2011 10:03 |
Возраст: 72 Рак
Полазил по форумам, создается впечатление, что повышенный расход топлива в городском цикле необходимо рассматривать как конструктивно-производственный недостаток.
Копать необходимо вокруг разного рода экономайзеров, дожигателей и пр.
Ниссан AD 2002
приборист Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 25 ноября 2011 18:57 |
Возраст: 72 Рак
В догонку.
Посмотрите, не уменьшен ли диаметр воздуховода перед воздушным фильтром. У меня на AD это присутствует, отсоединил "улитку" перед ним. Изменения ощутимы.
Ниссан AD 2002
TI_ProJecT Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 7 декабря 2011 18:37 |
Возраст: 33 Водолей
У машины, с момента покупки, все растут и растут аппетиты. Сначала было 15 литров, потом 18, сейчас уже за 20. Свечи, масло, фильтра менял, делал промывку инжекторов. Что с ней может быть, я не понимаю..
Nissan Sunny A16, QG15
Nissan Sunny, 16 кузов, 2001 год.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 7 декабря 2011 19:59 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
а диагностику ДВС делал? У меня тоже расход был завышен. Итог диагностики: замена лябды, промывка ДМРВ + промывка без снятия топливной сист. Расход плесал от 14,5 до 16. После замены лябды - стабильно 14л. После промывки – 13,5л. Но мне вот кажется, что все-таки это тоже многовато (на улице -10 -18). ДМРВ чистил сам. Наверно сгоняю к деагностам, пущай еще и они с ним пошаманят
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 8 декабря 2011 00:13 |
Возраст: 45 Козерог
ребята не паникуйте! если диагностика не чего не показала, то всё нормально, тож всё поменяно и почищено, зимний расход по городу по бортовому компу ниже 14,5 не падает, летом Я 10 газуя))))) у жены 8л выходит!!! Зимний расход подымается из-за прогревов и отопителей салона, кроме того скажу, если поехать сразу на холодной машине, мгновенный расход вообще конский 20-25л.
RX400 2007
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 8 декабря 2011 13:43 |
Вот это кстати тож заметил, поэтому жду когда стрелка температуры более-менее приблизится к середины. Иначе бенз просто в трубу вылетает.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 9 декабря 2011 09:08 |
Возраст: 51 Рыбы
Полностью согласен,я когда хорошо прогрею машину расход нормальный. Если поеду на холодной тогда расход доходить и до 18-19л
