Автосвет
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 25 декабря 2010 19:49 |
По просьбе Igor20578,накидал подключение ходовых огней ,простое и с отключением при включение ближнего света. Включаются ходовые (светодиодные лампы,противотуманки) при включеном зажигание только после нажатия педали тормоза.Выключаются либо зажиганием ,либо кнопочкой в салоне.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 4 января 2011 01:44 |
Артём
я выложу свой вариант автосвета
мой вариант - ближний и габариты включаются только на заведённой машине, т.е. если оставить выключатель на руле включённым то при глушении движка фары сами тухнут, и утечки не будет. На схеме "На нагрузку" у меня идёт на питание переключателя на руле. В штате на гпбарит и ближний идёт отдельные провода, а я их соединил вместе
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 4 января 2011 20:07 |
Невзирая на глупость с соеденением габаоитов и фар ,так как в регламенте есть пункт ,что ходовые огни работают отдельно от фар ближнего света.А для меня небудет возможности ехать только с противотуманками в туман.Есть вопрос ,что такое +15 и +30 ? Если уж использовать штатный свет то тогда дальний последовательно и включать либо от тормоза либо от автомата,в противном случае большая нагрузка на генератор при пуске.
Сообщение отредактировано 4 января 2011 20:08. Редактировалось 1 раз(а)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 5 января 2011 18:48 |
Артём
+ 15 это зажигание (слаботочный) вход можно хоть откуда взять
+ 30 это постоянный "+" - брать с замка зажигания или толстый белый кабель приходящий на блок предохранителей в салоне
Вячеслав-2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 11 ноября 2011 18:06 |
Возраст: 56 Скорпион
Цитата: Serjik
Мой датчик автосвета находится справа, под лобовым - крупная черная коробочка с окошком и колесиком регулировки (на фотке, правда, окошко не очень видно).
Посмотрите пожалуйста при возможности куда подключен тонкий коричневый провод от блока управления под приборкой с датчиком автосвета с колесиком регулировки.
Nissan Almera Classic & Peugeot Partner 1.4
Denizzka Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 3 января 2012 03:37 |
Возраст: 37 Водолей
с утра буду панель ковырять. если доберусь, то расскажу =)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10-021124 1.8 Vi
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 14 января 2013 00:59 |
Возраст: 39 Близнецы
Добавлю и свой вариант реализации автосвета без датчиков
суть - автоматически включаются габариты и ПТФ при заведенном двигателе и смене положения селектора АКПП с P на R/N/D/2/1.
Сообщение отредактировано 14 января 2013 00:59. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 20 июня 2013 22:04 |
Я себе сделал автосвет вот такую схему придумал установил теперь пробую как будет работать.
VolksWagen Passat b6
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 22 июня 2013 10:41 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Цитата: Mapper
Делал по такой же схеме, только не стал заморачиваться с диодами, а подключил только на D, поскольку за 2 года владения ато 2 передачу включал один раз, а первую вообще ни разу. А так все работает отлично.
Сообщение отредактировано 22 июня 2013 10:41. Редактировалось 1 раз(а)
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 23 июня 2013 22:26 |
Возраст: 46 Телец
Эти передачи нужны для длительных спусков с горы, что бы тормозить двигателем, и не жечь колодки. Если поедешь в Горный Алатй, там при годятся да же 1-я.
Помощь по автоэлектрике.
