Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
   Все форумы > Сообщения пользователя - Denizzka
Denizzka Не в сети | Ищу схему расположения предохранителей  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 января 2012 03:53 |
Возраст: 37 Водолей
Константин72,
Спасибо! Поменял лампочку в селекторе на 5 диодную. Светит хорошо! я доволен! С утра поеду в радиотовары и буду менять в климате. Разобрался потихоньку со всем. единственная проблема осталась: как пдключить магнитофон, чтобы он сохранял настройки, но в то же время выключался при включении ключа в положение офф
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10-021124 1.8 Vi
Denizzka Не в сети | Поставил магнитолу  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 января 2012 03:44 |
Возраст: 37 Водолей
что то я как то неправильно мафан подключил... у меня в питании штатной магнитолы идут 2 голубых провода. я их соединил с желтым и красным от моей магнитолы. все работает, но при выключении замка зажигания память сбрасывается. что делать?
Denizzka Не в сети | Автосвет  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 января 2012 03:37 |
Возраст: 37 Водолей
с утра буду панель ковырять. если доберусь, то расскажу =)
Denizzka Не в сети | Подсветка селектора АКПП  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 января 2012 14:43 |
Возраст: 37 Водолей
Спасибо! Сегодня поменяю!
Denizzka Не в сети | Ищу схему расположения предохранителей  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 января 2012 14:36 |
Возраст: 37 Водолей
Ребят, подскажите, у меня на стандартной магнитоле не горят почти все кнопки, на климате тоже не горят, и на селекторе АКПП вообще ничего не горит. Это предохранители надо смотреть или сами лампочки устали? Машину купил недавно, еще не разобрался со всем
