© Serjik
Моргает лампочка SRS AIRBAG
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 июля 2008 21:41 |
Возраст: 49 Водолей
всем привет. после снятия ремней безопасности(снял постирать) замигала лампочка.ноходиться по серидине в верху:пристёгнутый пасажир и перед ним круг( обазночение падушки наверное).что это такое и как с этим бороться? заранее благодарен.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 июля 2008 21:56 |
Возраст: 46 Стрелец
Зря снял, постирать можно было и так... лампочка - датчик не пристегнутого пассажира, почему загорелась хрен знает, но должна сама и погаснуть, может нужно время
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июля 2008 00:54 |
Возраст: 49 Водолей
ты неправ это не датчик не пристёгнутого пассажира
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 июля 2008 00:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Поздравляю, похоже запорол преднатяжители ремней (слышал про такие). Провода какие нибудь разъединял?
rfnjdcrbq Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 июля 2008 11:01 |
Возраст: 49 Водолей
да отсоединял.в самом барабане где ремень укладываеться
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 июля 2008 11:37 |
ECU_системы_безопастности считает что у тебя неисправен исполнительный механизм "экстренных преднатяжителей ремней". Эти преднатяжители по средствам микровзрыва очень интенсивно подматывают "свободны" ремень, прижимая водителя/пассажира к седенью. После срабатывания их только режут. Отстегнуть из-за высокого натяжения не получиться
Это произошло из-за отключения исполнительного механизма от ECU_сис._безвоп-ти.
Поезди, очень может быть, что этот комп "заметит" корректное подключение исполнительного механизма и потушит лампу.
Если нет, дело плохо. Не видел умельцев цепляющихся к компу_системы_безопастности...
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
я бы даже назвал их не преднатяжителями, а меганатяжителями... т.к. бывал в такой ситуации
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 июля 2008 12:20 |
Возраст: 45 Рыбы
sl ото чтож... всобой теперь ножик в салоне возить надо ... а то вот так... случись что... и не выберешься из машины....
rfnjdcrbq вынь лампочку из панели приборов... и все дела.. (шутка)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 июля 2008 12:51 |
bad,
кста, я даже это где то в мануале читал... по крайней мере, когда прижмёт ремнём мягкое тело человека, тогда и можно деформироваться (втянуть грудь) и отсоединить ремень... у меня же ремень был не пристёгнут, и соответственнно ничего мягкого под ним не было... поэтому натяжка была очень силь ная
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 июля 2008 15:26 |
Возраст: 46 Стрелец
sl,
деформироваться - слово то какое ужасное, хорошо если сам еще можешь деформироваться, а не тебя деформировало из-за причины срабатывания натяжителей wink
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 июля 2008 15:54 |
Возраст: 45 Рыбы
rfnjdcrbq,
Если все подключил правильно, можно попробовать отсоединить аккумулятор на пару минут. Может ошибка обнулится.
Сообщение отредактировано 25 июля 2008 15:54. Редактировалось 1 раз(а)
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 июля 2008 17:12 |
Возраст: 51 Телец
Cказали Спасибо: 3
у меня лампочка airbag замигала когда снимал сидушки и отключал разьем под ними, аккумулятор естественно тогда не отключал (вообще рекомендуют перед отсоединением любых разъемов это делать, чтоб небыло ошибки в компе). так и ездил 3 мес пока не наткнулся на подобную проблему на форуме drom .......мне помогло
Активируйте режим диагностики путем поворачивания переключателя зажигания следующим образом:
1) Поверните переключатель зажигания в "On".
2) После того, как лампа ”AIR BAG” погорит 7 секунд, поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в "On".
вот вся тема
PS: отключение батареи на сутки не помогло
Сообщение отредактировано 25 июля 2008 17:16. Редактировалось 3 раз(а)
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 октября 2008 14:59 |
Когда менял двигатель печки, то отключил на бардачке сзади какой то провод, потом соединил обратно но теперь мигает лампачка подушки безопасности, уже неделю иль чуть больше, пробовал технику как где то написано здесь как ключем зажигания решить проблему, неполучилось
темы объединены
Промодерировал: NoICE (5 августа 2009 19:00)
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 октября 2008 15:10 |
Возраст: 43 Овен
у меня получилось только со второго раза. Сначала она моргала, после первой процедуры лампочка стала моргать реже, после второго раза потухла. Делал как написано чуть выше
Сообщение отредактировано 27 октября 2008 15:19. Редактировалось 2 раз(а)
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 октября 2008 15:10 |
Возраст: 43 Водолей
скинь массу, вкулючи фары на отключеноом аккуме на 2 мин (ясно что ни чего не загорит но ты высосешь энергию со всех кондеров которые могут подпитывать мозг)
потом одевай и смари
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 октября 2008 15:28 |
Возраст: 43 Овен
я пробовал отключать не АКБ на 3 дня не помогло... всяко разно изощрался с кнопкой концевика водительской двери и т.п. короче потом поехал и просто подключили к компьютеру выявили ошибки... исправили и терь все полет нормальный!!!
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
