Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 8 июня 2011 09:58 |
Возраст: 43 Близнецы
я пробовал только на горячую сейчас пойду на холодную пробовать! и до этого случая как то он с натягом работать стал!!
Виктор() |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 6 июля 2011 11:24 |
Подскажите пожалуйста вот купил новый стартер установил все проверил,но машина не заводится даже ни звука. в чем причина может быть.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 6 июля 2011 11:31 |
Внимательно посмотрите клеммы, их полярность.
vladimirgefling Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 4 августа 2011 21:37 |
Возраст: 41 Рыбы
Привет всем!Случилась такая беда!После работы шел к машине и хотел завести с брелка!Подошел,а машина не завелась.Открыл машину с брелка, габариты не моргнули.Ключь повернул, а реакции никакой.Панель все загорается,ключь поворачиваю панель гаснет, но ничего.Скинул клемы с аккумулятора,думал может сигналка глюкнула.Не помогло.Почитал выше как проверить что произошло,буду завтра пробовать все.Только вопрос,а почему габариты не мигают?Подскажите пожалуйста!!!!
QG-10,QG-18,2000г.в.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 6 августа 2011 00:56 |
Артём
vladimirgefling,
клеммы окислилсь, акум вскипел, сигналка заблокировалась, или ещё чё
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 3 сентября 2011 21:47 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Всем привет, ситуация такая же как и у остальных. Проехался, остановился, потом не заводится. Насос шумит, втягивающее щелкает а стартер не крутит. Снял стартер, разобрал все прочистил, щетки еще запас около 5мм, зачистил их наждачкой, также зачистил наждачкой сам ротор(в том месте где примыкают щетки). Собрал, все работает. Но сам то понимаю что это звонок. Что посоветуете прикупить чем обзавестись и чего вобще ждать?
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 1 октября 2011 22:16 |
Возраст: 43 Лев
Всем привет!Тоже не понятная проблема, остановился на 5 минут, потом ключ поворачиваю, панель гаснет, ни щелчков ни каих и не крутит стартер, короче реакции ноль, щетки и втягивающее менял весной, прикуривали, стали другой акум ничего не помогает, хотел узнать есть ли какой-нибудь предохранитель, влияющий на запуск может?
Nissan Bluebird Sylphy TG10, QR20DD, MCVT, 2000 г.в.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 2 октября 2011 20:59 |
Возраст: 51 Рыбы
zdorovo,
Там, на стартере есть толстый провод,который идёт от аккумулятора и прикручен к стартеру гайкой.Отверни гайку и почисть хорошенько контакты!!!!
ПРОВЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА АККУМУЛЯТОРЕ ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА
ПРИ ПРОБЛЕМАХ СО СТАРТЕРОМ СЯДЕТ НИЖЕ 9 ВОЛЬТ,ДАННЫЙ ВАРИАНТ РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА
1-КЗ ОБМОТКИ
2-КЛИНИТ СТАРТЕР ЗА СЧЕТ РАЗБИТЫХ ВТУЛОК
ОБА ВАРИАНТА ПРОВЕРЯТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СНЯТОМ СТАРТЕРЕ!!! i-love-s
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 2 октября 2011 21:17 |
Возраст: 41 Весы
Cказали Спасибо: 2
В общем я расскажу историю. У друга авто Санни FB15 заметил что у него она очень туго заводится, такое чувство что акум мертвый, потом вообще с автозапуска отказалась заводиться, зарядили АКБ все бестолку, купил новый АКБ такая же печенья. В общем когда вообще стала машина у него решил помоч. Сняли стартер и что нашли что втулки изношены( люфт между валом статора и втулком примерно 1-1.5 мм) и при запуске когда втягивающее включалось статор боком вставал и клинил...Купили верхнею и нижнию втулки оригинальные по 100руб 1шт. люфта у новой вообще нет. Заменили, на дроме есть подробный отчет. Щетки не меняли они вполне хорошие. Все поставили и о чудо...теперь заводится с пол оборота.
Может кому и пригодится.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 9 октября 2011 23:23 |
парни кто щетки менял. в статье по замене щеток fa.shist писал номер 23378-0M300. а ставил ли 23380-0M300 кто либо с таким стартером? вроде по экзисту подходят...
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 9 октября 2011 23:28 |
Возраст: 51 Рыбы
У меня стартер hitachi,я поменял на щетки cargo (450р)Они аналог и отлично подошли
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 10 октября 2011 12:37 |
номер 23378-0M300 щетки в сборе с щеткодержателем
номер 23380-0M300 сами щетки плюсовые
номер 23379-0M300 сами щетки минусовые
вопрос к тем кто менял:
23380-0M300 - это 1 щетка, или пара? если пара. они обе сходятся в один провод и уже с наконечником?
23379-0M300 минусовые. так же, по номеру приходит 1 или пара? каким образом они меняются? пучок от щетки перепаивается или как?
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 10 октября 2011 14:22 |
Возраст: 45 Рыбы
Cказали Спасибо: 2
Плюсовые приходят две, сходятся в один шнур с наконечником-клемой и посередине резиновая заглушка. Т.е. колхозить ничего не надо.
Минусовые не заказывал. Если есть необходимость менять все 4 щетки, то думаю есть смысл заказать весь щеточный узел. У меня плюсовые были стерты в дым, а минусовые вполне бодрые. Я их только малость натфилем выровнял чтобы не перекашивались. А вот отрезать и припоять минусовые думаю будет большой гемор.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 10 октября 2011 16:22 |
поизучав содружественные форумы по максиме и либерти, заказал себе щеткодержатель в сборе cargo 137121.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 10 октября 2011 16:27 |
Возраст: 51 Рыбы
Я тебе написал что они подходят
