Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #496 | Добавлено: 22 сентября 2011 19:17 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: Sky
Ни одной цифры, ни одного внятного описания. Кроме как для баек гаражных ничего она не дает.
Менять во время надо. И на то, что надо.
человек просто цель другую там ставит......
Сам то двигателей много разобранных видел??? или отремонтировал хоть парочку?
Тут я писал уже о своём двигателе, фуфлового масла в Россий до хрена и больше.........какое по телеку рекламируют, то брать точно не буду))
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #497 | Добавлено: 22 сентября 2011 20:31 |
Какая цель? Кроме как про распиздяев-юзеров - никакой цели.
Любое масло - замена на 7 и 30 тыс. км. пробега даст аналогичный результат. Либо он чистый, либо солидол в двигателе. То же самое - про стандарты.
И не надо пальцем тыкать. Будет необходимость - сделаю. Я до такого не доводил еще ни разу.
Еще бы 10w60 залил - вообще клина словил бы в один прекрасный момент.
Сообщение отредактировано 22 сентября 2011 20:49. Редактировалось 4 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #498 | Добавлено: 23 сентября 2011 09:59 |
Возраст: 51 Рыбы
Какой хозяин такая и машина,я с тобой согласен. Надо во время менять масло и ВСЕ!!!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #499 | Добавлено: 23 сентября 2011 17:38 |
Возраст: 45 Козерог
масло каждые 7т. меняю, какой хозяин не вам судить.......
все какие были машины.....всегда делал своими руками, что не знаю спрашиваю у старших товарищей и здесь на форуме!!!
Подделку кто угодно может залить.....
RX400 2007
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #500 | Добавлено: 23 сентября 2011 19:15 |
Возраст: 51 Рыбы
Попробуй масло Mobil Super 3000 X1 5W-40,я доволен i-love-s
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #501 | Добавлено: 30 сентября 2011 16:44 |
Возраст: 46 Весы
а я последний раз лил ЗИК 10-40, перед ним был Энеос 10-40 (прошлый владелец его лил). прочитал в "За рулем" что типа ЗИК самая класная полусинька, SM, что есть гуд. на Энеосе прошел около 9тыщ, двиг довольно возмущенно тарахтел, после замены стал нормально шуршать. счас на ЗИКе 8,5 тыщ, вроди как рабочий звук в норме, все в поряде. скоро буду менять маслице, наверно тоже на ЗИК, но 5-30, по рекомендациям форумчан. двиг не вскрывал ибо все работает как часы, может сделаю промывку...
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 `02 240тк
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #502 | Добавлено: 30 сентября 2011 19:16 |
Возраст: 40 Дева
Залил Nestea 0w30, полёт нормальный...зима покажет результат по качеству...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #503 | Добавлено: 1 октября 2011 23:04 |
Нифигасибе статейка!!!!! На счёт зика мне попалась подделка поэтому недоверяю ему, лью только синтетику шел,кастрол,мобил-1. Отличные масла! А вечного ничиго нет!!! Думайте сами и ругайте только себя если движок поймает кирдык!!!
Сообщение отредактировано 1 октября 2011 23:05. Редактировалось 2 раз(а)
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #504 | Добавлено: 2 октября 2011 17:52 |
Возраст: 46 Весы
Цитата: Kolmakos
попалась подделка
а как определил что подделка? у зика банка жестяная оригинальная, мембранка защитная есть с логотипом, серийник хитро набит. сам бы с удовольствием покупал шэлл или мобил, но их упаковку в любом подвале наштампуют, риск нарвацца на палёнку порядком выше.
а что касаемо качества масла, считаю ЗР достаточно авторитетный журнал чтобы доверять его мнению. думаю настоящий Шелл всетаки лучше остальных масел, только как быть уверенным в настоящности? даже оффициалы иногда леваком балуюцца.
всё имхо
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #505 | Добавлено: 2 октября 2011 21:44 |
То то и ано!!! Неугадаеш! На вкус и цвет.... Каждый кулик хвалит своё болото! Но Лучше в такие движки синтетику лить! Дольше покатаешся без проблем!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #506 | Добавлено: 2 октября 2011 22:11 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Насчёт лучше это хорошо, но это не должно выходить за рамки рекомендаций оффициальных. Самые надежные масла оригинальные. Если есть уверенность что есть вариант с такими же показателями, но не оригинал, то можно сделать тест. А в остальном только на свой страх)
Мой тест идет. Петро канада 0в-20 спустя 5.5 тыс, ведет себя замечательно, есть небольшая темноватость. Уровень не движим. Разницы после оригинала пока не выявлено.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #507 | Добавлено: 3 октября 2011 08:30 |
Возраст: 51 Рыбы
Не забиваете что МНОГОЕ ЗАВИСИТ И ОТ ТОГО КАКОЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ В ВАС,ЕСЛИ ЕЗДИШЬ КАК БАБА 60 КМ ТОГДА И ИЗНОС МАСЛА ДРУГОЙ БЕЗ РАЗНИЦЕ СКОЛЬКО КМ ПРОЕХАЛ!!!
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #508 | Добавлено: 6 октября 2011 15:05 |
Женя
Подскажите, какое залить они вообще мало друг от друга отличаются petro-canada 0w20 vs 0w30
тут вроде заливали такое.
По характеристикам хорошее масло правда щелочное число маловато
ссылка вот
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #509 | Добавлено: 10 ноября 2011 22:56 |
Возраст: 42 Весы
извените,но время читать нету все страницы,не подскажите будет ли вот это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5605C75&sr=1003 (Nissan KE9009-9942) масло идеальным для FG10 QG15 если я правельно понял все распиновки.и еще, если может кто подсказать какое из Liqui Moly подходит для полторашки.(если можно то код) Спасибо большое!!!тяжко со временем ac
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #510 | Добавлено: 10 ноября 2011 23:25 |
Возраст: 51 Рыбы
Подходит нормально,это родное масло.
Synthoil Longtime 0W-30 — Синтетическое моторное масло
Уникальное энергосберегающее, полностью синтетическое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Максимально эффективно защищает двигатель от износа, особенно при холодном запуске, за счет мгновенного достижения самых удаленных точек смазывания
