В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Поблагодарил: 32
Цитата: Shturmavik
человек просто цель другую там ставит......
Какая цель? Кроме как про распиздяев-юзеров - никакой цели. Любое масло - замена на 7 и 30 тыс. км. пробега даст аналогичный результат. Либо он чистый, либо солидол в двигателе. То же самое - про стандарты.
Цитата: Shturmavik
Сам то двигателей много разобранных видел??? или отремонтировал хоть парочку?
И не надо пальцем тыкать. Будет необходимость - сделаю. Я до такого не доводил еще ни разу. Еще бы 10w60 залил - вообще клина словил бы в один прекрасный момент.
Сообщение отредактировано 22 сентября 2011 20:49. Редактировалось 4 раз(а)
Поблагодарил: 11
Какой хозяин такая и машина,я с тобой согласен. Надо во время менять масло и ВСЕ!!!
Поблагодарил: 79
масло каждые 7т. меняю, какой хозяин не вам судить....... все какие были машины.....всегда делал своими руками, что не знаю спрашиваю у старших товарищей и здесь на форуме!!!
Подделку кто угодно может залить.....
Поблагодарил: 11
Попробуй масло Mobil Super 3000 X1 5W-40,я доволен
а я последний раз лил ЗИК 10-40, перед ним был Энеос 10-40 (прошлый владелец его лил). прочитал в "За рулем" что типа ЗИК самая класная полусинька, SM, что есть гуд. на Энеосе прошел около 9тыщ, двиг довольно возмущенно тарахтел, после замены стал нормально шуршать. счас на ЗИКе 8,5 тыщ, вроди как рабочий звук в норме, все в поряде. скоро буду менять маслице, наверно тоже на ЗИК, но 5-30, по рекомендациям форумчан. двиг не вскрывал ибо все работает как часы, может сделаю промывку...
Поблагодарил: 166
Нифигасибе статейка!!!!! На счёт зика мне попалась подделка поэтому недоверяю ему, лью только синтетику шел,кастрол,мобил-1. Отличные масла! А вечного ничиго нет!!! Думайте сами и ругайте только себя если движок поймает кирдык!!!
Сообщение отредактировано 1 октября 2011 23:05. Редактировалось 2 раз(а)
а как определил что подделка? у зика банка жестяная оригинальная, мембранка защитная есть с логотипом, серийник хитро набит. сам бы с удовольствием покупал шэлл или мобил, но их упаковку в любом подвале наштампуют, риск нарвацца на палёнку порядком выше. а что касаемо качества масла, считаю ЗР достаточно авторитетный журнал чтобы доверять его мнению. думаю настоящий Шелл всетаки лучше остальных масел, только как быть уверенным в настоящности? даже оффициалы иногда леваком балуюцца. всё имхо
Поблагодарил: 14
Насчёт лучше это хорошо, но это не должно выходить за рамки рекомендаций оффициальных. Самые надежные масла оригинальные. Если есть уверенность что есть вариант с такими же показателями, но не оригинал, то можно сделать тест. А в остальном только на свой страх) Мой тест идет. Петро канада 0в-20 спустя 5.5 тыс, ведет себя замечательно, есть небольшая темноватость. Уровень не движим. Разницы после оригинала пока не выявлено.
Поблагодарил: 11
Не забиваете что МНОГОЕ ЗАВИСИТ И ОТ ТОГО КАКОЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ В ВАС,ЕСЛИ ЕЗДИШЬ КАК БАБА 60 КМ ТОГДА И ИЗНОС МАСЛА ДРУГОЙ БЕЗ РАЗНИЦЕ СКОЛЬКО КМ ПРОЕХАЛ!!!
Подскажите, какое залить они вообще мало друг от друга отличаются petro-canada 0w20 vs 0w30 тут вроде заливали такое. По характеристикам хорошее масло правда щелочное число маловато ссылка вот
Поблагодарил(a): 2
извените,но время читать нету все страницы,не подскажите будет ли вот это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5605C75&sr=1003 (Nissan KE9009-9942) масло идеальным для FG10 QG15 если я правельно понял все распиновки.и еще, если может кто подсказать какое из Liqui Moly подходит для полторашки.(если можно то код) Спасибо большое!!!тяжко со временем
Поблагодарил: 11
Подходит нормально,это родное масло.
Synthoil Longtime 0W-30 — Синтетическое моторное масло Уникальное энергосберегающее, полностью синтетическое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Максимально эффективно защищает двигатель от износа, особенно при холодном запуске, за счет мгновенного достижения самых удаленных точек смазывания
