Подскажите кто знает, недавно взял свечи NISSAN делаются фирмой NGK, но почему-то маркировка на них BKR4E-11. На сайте NGK про эти свечи вообще ничего не написано, может стоит вернуть в магазин?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в., Vi - 1.8.
Поблагодарил: 19
Эти свечи "горячие" и предназначены для эксплуатации авто в холодное время, коротких поездках в морозы и т.д. Фишка в том, что самоочищение свечей этого типа лучше в отличии от нормальных. Но... свечи не для лета. Если будет такая же зима, то можешь и оставить. Будешь менять свечи, как резину, зима - лето. Но так мало кто делает...
может кому пригодится. вчера менял свечи, для себя выявил 2 вещи. 1. новые свечи нужно всегда закручивать практически с максимальным усилием. чтобы продавило шайбу. это ощущается рукой. вроде свеча закрутилась, но немного усилия, и она еще на 1 оборот проходит. 2. если свеча быа недозакручена, на ней образуется нагар на резьбе. не стоит сломя дури пытаться ее выкрутить сразу. сломаете ключ, а еще хуже, резьбу повредите. делал следующее, заливал в колодец несколько грам керосина, и покручивал свечу по резьбе влево\вправо. керосин потихоньку помогает нагар смыть. как только керосин ушел, еще немного, и снова пытаться проывернуть. у меня ушло 1,5 часа на выворачивание свечи
Поблагодарил: 30
Если у тебя движка до 2003/02 то встрянешь как один мой знакомый, на резьбу свечей нагар отложился и в итоге свечу выкрутить не смогли и парниша попал на контрактный движок. Удачи.
Встал перед вопросом замены, толком доводов не увидел, так какие ставить на зиму? Есть ли смысл ставить иридиевые зимой? механик у которого ремонтируюсь ставит denso иридиевые, пихло у него такое же qg18
