Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
   Все форумы > Сообщения пользователя - mastagray
mastagray Не в сети | Передние рычаги за 500р  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2014 18:27 |
Возраст: 38 Близнецы
Кто из Хабаровска продам передние рычаги, сайленты живые, шаровые нужно менять.
Цена: 500р. за оба
Двиг QG18DE кузов UA-QG10
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
mastagray Не в сети | Масло на воздушном фильтре  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2012 19:36 |
так проехал на нем немного, его менять или забить?
mastagray Не в сети | Масло на воздушном фильтре  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2012 17:39 |
Shturmavik,
Да читал я эту ветку всю, не очень охота эту приблюду ставить. В ветке про фильтр больше половины ставят на 1.8 промаслянный, сколько людей столько и мнений. Пятно по середине фильтра, завтра сфотаю скину. Клапан есть какой-нибудь по клапанной крышкой отвечающий за вентиляцию? и что по поводу maf?
Сообщение отредактировано 8 июля 2012 17:41. Редактировалось 1 раз(а)
mastagray Не в сети | Масло на воздушном фильтре  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июля 2012 10:56 |
Ездил недавно на диагностику двс, глянули на воздухан на котором проехал тыщи 4, а на нем от моторного масла все уже черное, диагност сказал что нужно почистить клапан вентиляции картерных газов, может ли это быть из за него? Еще сказал что Maf выдает не то напряжение, типа скоро навернется - этому верить можно?
mastagray Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июля 2012 20:38 |
mrbodoms,
Надо было сначало все промерить и только потом покупать резину и литье, литье видимо с вылетом нехилым, потому как у меня стоит R17 215*45 на родном вылете и ничего нигде не задевает, по высоте даже еще места много, хотелось бы уронить немного. А ставить от цефиры, чтобы задрало жопу вообще смысла не вижу, она и так высокая, силфи не джип.
mastagray Не в сети | Вход на штатной магнитоле  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 июня 2012 19:20 |
Lier,
Штатная голова так круто звучит? что хочется бухнуть бабла, а на выходе получить вафлю?
mastagray Не в сети | Давление в шинах  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 июня 2012 15:06 |
Резина 45я радиус 17, толковый мастер при сход развале сказал что такие тапки нужно качать 2.8, у меня накачаны 2.1, типо помягче чтоб было. задумалсо.
mastagray Не в сети | Stall Speed Test  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 июня 2012 15:01 |
сегодня делал тест, получил 2100, ошибок нет, фильтра поменяны, думаю чистку топливной сделать, мож поможет
mastagray Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 мая 2012 19:31 |
штамповка за 1000 рублей диск, нах она такая нужна, у нас на дв это гавно вообще выкидывают, не берет никто
mastagray Не в сети | Помогите застрял шуп!!!  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 апреля 2012 19:17 |
Сам зимой при проверке масла выдернул щуп, был слегка в шоке что в ниссане не смогли сделать нормальный крепеж, вытащил щуп зацепом из набора gembird, склеил и вкрутил болтик
Сообщение отредактировано 30 апреля 2012 19:17. Редактировалось 1 раз(а)
mastagray Не в сети | замена задних амортизаторов  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 апреля 2012 12:41 |
Сильно задрата задница и неравномерно, в сторону чего копать, аммортов или пружин?
mastagray Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 апреля 2012 08:12 |
чуть задевает если руль до упора выкрутить и держать, но я так не кручу, так что все нормуль. жопа мне кажется сильно задрата
Сообщение отредактировано 20 апреля 2012 08:14. Редактировалось 1 раз(а)
mastagray Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 апреля 2012 13:09 |
Поставил тапки, красотища теперь
Сообщение отредактировано 19 апреля 2012 13:09. Редактировалось 1 раз(а)
mastagray Не в сети | про передние колодки  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 марта 2012 17:19 |
Dima760,
цена оригинала вас неприятно удивит
mastagray Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 марта 2012 18:50 |
mixxasik,
посмотрел уже давно ))) просто варианты достойного и красивого литья как я хочу редко выстреливают, тем более сверловка мягко говоря не популярная, но мне повезло.
Вылет вроде как родной 45, Сегодня примерил 1 колесо для проверки, в самом крайнем положении руля чуть шоркает, для меня не проблема так как до конца никогда не кручу. Смотрятся колеса супер, обую все выложу фото.
Сообщение отредактировано 26 марта 2012 18:53. Редактировалось 2 раз(а)
mastagray Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 марта 2012 19:17 |
взял лето 215*45*17 завтра буду мерить, есть опасения что по ширине не срастет
mastagray Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 22 марта 2012 17:36 |
высота резины максимальная, возможно будет шаркать, у меня 205*65 нормально, но больше уже не везет
mastagray Не в сети | Замена подшипника ступицы заднего колеса  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 марта 2012 19:28 |
как точно определить что задний подшипник умер? у меня на скорости завывания слышны, это подшипник ступицы?
mastagray Не в сети | Замена передних амортизаторов ...  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 марта 2012 18:26 |
никто не менял что ли?
mastagray Не в сети | Замена передних амортизаторов ...  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 25 февраля 2012 21:03 |
собираюсь скоро менять стойки и их подшипники, как менять подшипники? в гаражных условиях реально?
mastagray Не в сети | Тормозные диски  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 февраля 2012 18:26 |
подскажите колодки тормозные, на экзисте куча заменителей, не знаю какой выбрать, оригинал за 2500 брать не хочу
mastagray Не в сети | Большой расход бензина, ошибок нет  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 февраля 2012 20:26 |
блин а я парился, пытался расход снизить, свечи фильтр, думал форсунки прочистить ))) езжу достаточно быстро
Сообщение отредактировано 10 февраля 2012 20:27. Редактировалось 1 раз(а)
mastagray Не в сети | Большой расход бензина, ошибок нет  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 февраля 2012 05:14 |
сейчас в городе 13 литров, холода в среднем -25
mastagray Не в сети | Штатная магнитола  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 февраля 2012 11:20 |
Не проще ли купить нормальную магнутолу?
mastagray Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 4 февраля 2012 06:55 |
Купил на лето литье на 17 с полкой, резину правда придется поискать 205*45, но внешний вид того стоит
mastagray Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 декабря 2011 15:21 |
PVM,
видимо пружины со стойками у всех в разном состоянии, когда в глубокую яму заезжаю у меня 65 высота шоркает
mastagray Не в сети | Установка литых колёс  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 декабря 2011 16:53 |
тогда с каким вылетом и глубиной искать R16/17? тяжело найти литье под такую сверловку
mastagray Не в сети | Установка литых колёс  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 декабря 2011 08:11 |
Andres,
R16, с аккорда ))), сейчас стоят R15 резина 205, хочу на лето 16 взять, кузов 10
mastagray Не в сети | Установка литых колёс  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 1 декабря 2011 19:24 |
Не подскажете эти колеса подойдут?
Литье Raсing Sparco с такими данными:
перед 7JJ вылет +36
задние 8JJ вылет +38
mastagray Не в сети | Раздача запчастей  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 1 декабря 2011 19:17 |
крепеж аккумы уже отдан?
