Автор: Rogoz
Ближний свет
darude90 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 5 августа 2011 17:13 |
кто нибудь может помочь?
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 5 августа 2011 17:15 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Реле под капотом смотри, и проводку которая идет к блок фаре
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
darude90 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 5 августа 2011 18:08 |
а какое именно реле идет на правую фару??и как его можно проверить?
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 5 августа 2011 20:28 |
Илья
какое не помню точно если смотреть на двигателя то эти рэле с левой стороны в коробке, проверить либо контролькои либо пробывать снимать с рабочей машины и ставить на твою, должно быть написано на коробке в месте где оно стоит passing light или что то подобное
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
darude90 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 5 августа 2011 20:53 |
Спасибо!попробую!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 6 августа 2011 01:17 |
darude90,
проверь приходит ли масса на фару. и под капотом 2 предохранителя 42 (левая) и 43 (правая) в блоке около аккамулятора, а реле помоему INHIBIT называется
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 6 августа 2011 01:41 |
Илья
да да да! Эти предохранители около акб тоже могли выйти из строя! Совсем забыл про них:) найдешь причину отпишись в чем проблема была
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 6 августа 2011 20:26 |
Илья
У меня машина на ремонте, так бы посмотрел точное название рэле i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
darude90 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 12 августа 2011 09:39 |
Цитата: DirtySlimer
darude90,
как раз в ней и было дело!
Striker Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 13 сентября 2011 23:45 |
Вадим
кто из екатеринбурга подскажите где можно ксенон на галогенки обычные переделать, проблемно ли это и сколько примерно стоит. а то заехал в канистру мне сказали, что за такую работу не возьмутся, такой блок розжига и лампы видят в первый раз
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в., 18QG
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 14 сентября 2011 09:30 |
т.е. ты хочешь снять ксенон и поставить галогенки?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 14 сентября 2011 12:41 |
угу, причем, похоже, заводской ксенон... если на фарах маркировка соответствует новопринятой - было бы интересно изучить фары по-подробнее, вдруг их можно адаптировать под евро-свет.
официальный ксенон по европейским нормам на наших машинках - это мечта многих, и меня в том числе.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 14 сентября 2011 13:40 |
У мну штатный. Если что - спрашивай.
Очень хочется поставить нормальные линзы. Но вот гайки не поймут.
Сообщение отредактировано 14 сентября 2011 13:42. Редактировалось 1 раз(а)
Striker Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 15 сентября 2011 22:39 |
Вадим
дак вот метаюсь че то туда сюда, не знаю либо галогенки поставить и забыть о проблеме, лампочку поменять не проблема, либо лампочку на ксенон найти где нибудь... что посоветуете? галогенки намного хуже светят и где все-таки можно переделать?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 16 сентября 2011 09:44 |
Striker,
дак ксеноновые лампы по цене сопоставимы с нормальными галогенками. люди деньги платят, переделывают лампы под ксенон, а у тебя заводской стоит и ты выкинуть хочешь... не знаю... я бы поставил лампы ксеноновые. для меня разница освещения была значима, ксенон однозначно лучше.
