Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© sl
выдавило масло
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2010 17:15 |
Возраст: 33 Козерог
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя.
сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
могло быть из-за этого? каковы последствия?
ps: извиняюсь что так написано, пишу с телефона
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 10 сентября 2011 13:57 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: Tovarih
Я имел ввиду, что из-за какогонить датчика(например лямбды), постоянно переливает бензин, и оно помаленьку, через цилиндры, попадает в масло!
это ж как его надо там лить,чтобы оно не успевало сгорать а уходить вниз...
Цитата: Tovarih
Так-что утечки топлива, где-то в масло, помимо цилиндров, быть не может!
может,у нас на двушках может через сальники ТНВД например..
klop,чек не горит??
с наклекой клуба
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 10 сентября 2011 14:55 |
дык проблема-то у 1.8! ag
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 10 сентября 2011 15:08 |
Возраст: 40 Козерог
ну вот, напугаете сейчас человека, пойдёт у себя на QG, ТНВД искать ag Артём, не слушай, у тебя нечего подобного нету!
А рассход сильно увеличился? Я помню у друга, на королле, какой-то датчик сдох, дык она херово у него заводилась, и как он говорит уровень масла чуть поднялся! ad так-что я думаю надо рыть, в повышенном рассходе бензика, скорей всего переливает!
Сообщение отредактировано 10 сентября 2011 15:09. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2002г 1.8 2WD
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 10 сентября 2011 18:05 |
Возраст: 45 Козерог
двигай на сканер, смотри впрыск, возможно форсунка, не исправна........
RX400 2007
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 10 сентября 2011 20:27 |
артём
Возраст: 44 Рак
Завтра съезжу в сервис, посмотрим что скажут. Главное чтоб маслосъемные кольца не крякнули. Сегодня утром пришел на стоянку, вынул щуп уровень масла норма . Мне тоже кажется что проблема связана с большим расходам топлива В общем то началось всё примерно с месяц назад, большой расход, плохая разгонная динамика, на светофоре почти глохла, обороты падали до 500. Заменил свечи ,воздушный фильтр, залил в бак HI-GEAR для очистки инжектора, тупить на светофоре перестала. В общем както всё в куче (прокладка КХХ заменена холостые норма,чек не горит ).
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 10 сентября 2011 23:57 |
Вентиляцию картера проверь, в т.ч. клапан.
winchester85 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 21 сентября 2011 19:25 |
у меня давит из фазорегулятора, заказал новую прокладку.
Boom Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 6 января 2012 12:31 |
Друзья, подскажите что можно сделать. Машина стояла в сильный мороз на улице при минус 35-40. Наутро завелся нормально, прогрелся. Далее, отъезжаю и вижу капли масла на снегу. Нужно было ехать 700 км домой, поэтому поехал. По приезду домой поменял масло, новый фильтр. Все равно капает, немного. Откуда еще может течь? Почему-то весь поддон и защита в масле, хотя течей больших нет.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 6 января 2012 13:43 |
Забился льдом сапун, давануло сальник коленвала... Обычно выдавливает через маслянный щуп и через сальники свечных колодцев, тебе не повезло. Помой снизу специальным средством, посмотри точно откуда капает, если это сальник коленвала то тебе не повезло, довольно дорогое удовольствие это. Проверь колодцы свечные возможно в них тоже есть масло.
Вот тут я писал статейку... там краем упоминается что бывает если ехать в -40 по трассе.
Как проехать 700км в мороз
мой блог
Boom Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 6 января 2012 14:17 |
сегодня масло поехал менять, так у фильтра масляного все уплотнители выдавлены оказалось. После замены еще пару капель капнуло на стоянке. Потом вроде не было, тьфу/тьфу. Заметил, когда машина под наклоном вперед стоит-капли появляются. Когда прямо или назад - ничего на асфальте нет.
Сообщение отредактировано 6 января 2012 14:17. Редактировалось 1 раз(а)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 6 января 2012 14:40 |
Если бежать не будет значит всё ОК!
мой блог
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 6 января 2012 15:49 |
Ильдар
Есть такая беда у некоторых из нас (орнитологов) в сильный мороз давит масло из под уплотнителя масленого фильтра. И это не обязательно во время движения возможно даже вовремя стоянки. Так что в морозы повнимательней чуток нужно быть. Ну и сапун конечно во время движения по трассе в мороз переодически проверять
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 6 января 2012 17:39 |
Возраст: 45 Козерог
буду не удивлен, что при таком климате, у тебя залита не синтетика и при таком морозе через 3-4 часа каждые, прогревать в ручную не выходил........если нет прогрева
если ездишь в морозы смотри фото по утеплению машины
RX400 2007
Boom Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 7 января 2012 21:47 |
полусинтетика
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 7 января 2012 23:17 |
Возраст: 50 Водолей
Boom,
что мешает залить синь?
при таком климате и поездках межгород - утеплять капот надо по-серьезному, сапун - слабое место у силфи
Premio ZZT240, 2006
