Автор: Svyat
Замена подшипника приводной муфты кондиционера.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 июля 2008 17:27 |
Cказали Спасибо: 2
Использовались материалы Интернет
Симптомы неисправности пошипника: в районе компрессора постоянное жужжание, шелест или посторонний шум. Окончательно убедться в этом можно сняв приводной ремень и покрутить муфту в ручную, либо же поставть короткий ремень и убедиться что шумов больше нет.
Номер подшипника NSK 35BD219,российских аналогов нет, цена 370р.
размеры:55 внеш., 35 внутр., 20 высота.
Необходимо поставить машину на яму как можно ближе к яме правым колесом, снять правое колесо, снять нижнюю и боковую защиту, снять приводной ремень.
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна оправка под внутренний диаметр подшипника, чтобы ей ровно его обратно запрессовать иначе может криво стать, что приведет к убиению посадочного места на компрессоре. Внимательно! после снятия прижимного диска не потеряй регулировочную шайбочку, она сидит на дне отверстия, где шлицы. (в конце работы когда соберешь проверь зазор между прижимным диском и шкивом щуп 0,6мм. если меньше, нужно подбирать регулировочную шайбочку.
в одиночку, неспешной работы около 3 часов.
На фото 1 видно шкив с низу
рис.1
%u0417%u0430%u043C%u0435%u043D%u0430%20%u043F%u043E%u0434%u0448%u0438%u043F%u043D%u0438%u043A%u0430%20%u043F%u0440%u0438%u0432%u043E%u0434%u043D%u043E%u0439%20%u043C%u0443%u0444%u0442%u044B%20%u043A%u043E%u043D%u0434%u0438%u0446%u0438%u043E%u043D%u0435%u0440%u0430.
на фото 2 красным съёмник, три отверстия но бокам одно с резьбой в центре (туда гайку приварили) зелёным болты, у мувты есть три отверстия с резьбой, туда длинные болты завернули через съёмник чтоб шляпки не пролетали а в центр болт чуть подлиннее штатного, чтобы был завёрнут но муфту не держал и в него через съёмник упераем центральный болт и крутим а боковые болты вытягивают мувту, желтым направление сил.
рис.2
на фото 3 шкив без муфты, подшипник под ним, в центре видно вал со шлицами, вот с него мы собственно и сдирати муфту она на фото 4.
рис.3
рис.4
на фото 5 цифра 1-посадочное место подшипника, он остался в шкиву, так-как там завальцованы углы на посадочном месте шкива, цифра 2 электро-магнит мувты кондея.
рис.5
так выглядит шкив с подшипником
Техноология снятия:
Смотришь на муфту снаружи. Там есть болт по центру. И три дырки вокруг. Нужно взять пластину (лучше 3мм), просверлить три дырки напротив дырок на шкиве, и одну побольше по центру. Болт на шкиве выкручиваем.
На пластине заворачиваем болт по центру, снаружи зажимаем гайкой, к которой крепим тросик. Пластину через дырки приворачиваем к муфте. Конец троса прикручиваем к молотоку. И ****им в сторону пока муфта не слетит. Как инерционным съемником.
Прежде чем снимать шкив, обязательно нужно сдернуть стопорное кольцо.
Стопорное кольцо можно снимать без специального инструмента, похожего на пассатижи с тоненькими губками на конце, а вот поставить на место без этого инструмента будет проблематично. Проблемы также могут сопровождать снятие самого шкива.
На рисунке изображено снятие шкива специальным съемником.
На рисунке у съемника два рычага, а я бы рекомендовал использовать 4-хрычажный съемник, ибо при снятии другими средствами есть опасность сделать то, что сделал я: сломал шкив. Отломал не полностью, но две перемычки из четырех надломил. А в целом конечно можно поддеть шкив отверткой, либо каким другим инструментом. Корпус компрессора алюминиевый (не ржавеет) и насаживаемый на него подшипник внутри шкива из цветного сплава, поэтому не закисают, однако же сидит подшипник очень плотно.
В шкиве подшипник просто впрессован и кромка на шкиве зубилом раскернена. Берем дрель с небольшой насадкой с точильным камешком и подтачиваем то, что выступает к подшипнику и с другой стороны выколоткой он с 3-4 ударов вываливается. Когда новый впрессуем, то тоже зубилом кромку необходимо накернить, только аккуратно, металл шкива мягкий.
Далее все собираем и наслаждаемся тихой работой компрессора.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июля 2008 23:25 |
без самодельного съёмника не удаётся снять муфту со шкива... recourse
Добавлено спустя:
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 октября 2008 16:51 |
Возраст: 43 Близнецы
den2115,У меня проблемка...засвистел какой то подшипник в районе генератора и привода кондея...натяжной ролик снимал и смотрел, он в поряде...про генератор то же нет нареканий, а покрутил и пошатал привод кондея, он люфтит в вертикальной плоскости, т.е. не плотно прилегает, есть подозрение что это он. Причем когда минуты 4-5 поработает то ничего уже не свистит и все нормально. Если все таки это привод кондея, то есть ли какие нибудь специализированые съемники? Ну заводские что ли, а то боюсь не соберу я такую конструкцию из пластины ak
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 октября 2008 17:19 |
dealer813,
спроси у Sl, он этот подшипник недавно менял, может посоветует что, в статьях есть его статья подробная про это дело.
www.russian-som.ru
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 октября 2008 10:01 |
sl, Привет, подскажи как муфту привода компрессора кондиционера менял и чем снимал?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 февраля 2009 12:31 |
как? Есть же отчёт в статьях..
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 сентября 2011 23:18 |
Артём
у когонибудь в екб есть приспособа чтоб муфту снять с компрессора? лучше в личку пишите
alexsmall Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 сентября 2011 15:06 |
Саня
Возраст: 40 Весы
Молоток и отвертка в помощь, не бойся не погнешь. Только главное шайбу регулировочную не потерять. Я свою потерял, потом ВОСЕМЬ раз снимал пока по размеру подогнал.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 сентября 2011 00:46 |
Артём
да нафиг надо, лучше приспособу
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 сентября 2011 20:40 |
А я видел сломанные шкивы. Предполагаю как раз после этого.
У кого то, он легко снимется, возможно после недавнего снятия, но в большинстве случаев, шкив снимают, в случае замены подшипника, а подшипник меняют из-за его износа. Износ же чаще всего случается из-за частого попадания туда воды с дороги (отсутствует защита), и соответственно стянуть шкив с подшипника, в который часто попадала вода не так просто.
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 сентября 2011 21:14 |
Аля
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 15
+1 ay
У меня, именно так муж и сломал его ag
Птичка 2001года 1.8 2wd
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 сентября 2011 08:44 |
Возраст: 49 Телец
А где же взять такую приспособу, собираюсь сам поменять подшипник?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 сентября 2011 09:56 |
В моём отчёте есть самодельная. При наличии дрели с сварочника она делается за 30 минут.
