Автор: Alex_Z
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 27 28  >>  Вперёд
Противотуманки, что если их нет?
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 2 мая 2011 04:06 |
Возраст: 45 Овен
Без светодиода попробуй, у меня схожая ситуация была: либо подсветка кнопки с неработающими птф, либо работающие птф без подсветки кнопки :)
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
const Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 2 мая 2011 16:53 |
Константин
убрал светодиод - всё заработало
ICQ 193-915-223
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 11 мая 2011 15:51 |
Возраст: 49 Лев
Mikl59,
Цитата: Mikl59
elcm , ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ИМЕННО БРАЛ ИНФУ ПО РАЗЪЕМУ, И КАКАЯ ИЗ ПАР ОТВЕЧАЕТ ЗА ПТФ?
внимательно посмотрел схему в книге. какая из пар уже не помню- не лазил туда больше. это несложно выяснить,замкнув перемычкой нужные контакты(схема контактов нарисована на реле).
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 20 мая 2011 20:23 |
Буба
ilnur777,
почему-то у меня нет фишки питания ПТФ около правой фары? или может я не вижу? а разъем под реле в коробке есть.
и еще может кто подскажет у меня рядом с бдоком предохранителей (что в салоне нижи руля справа) какаято фишка-контакт не подсоединенный никуда, что это???
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 21 мая 2011 10:44 |
DLAA - Г. полное.
Через неделю, левая туманка трещинами пошла. Через 2 недели правая воды набрала.
Буду менять на стеклянные депо
Sylphy, 1.8, 2003
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 21 мая 2011 14:22 |
Женя
подскажите)))облез отражатель в туманке.что если его обновить хром краской из баллончика. от температуры облезет? не?:)
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Trud70 Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 29 мая 2011 01:32 |
Спасибо автор от души тема прикоьная пойду завтра куплю
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 29 мая 2011 16:58 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
jonn74,
Скорей всего краска тебе уже не поможет.Не ставь лампочки большей мощностью и все будет ок.В exist новые Depo стекло я брал 640р. за штуку месяц назад.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 27 июля 2011 23:50 |
nikro7
Возраст: 53 Близнецы
Segodnya vykinul DLAA knopku nahren. Postavil rodnoi podrulevoi perekluchatel. S kolyosikom dlya PTF.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Tsena priyatno udivila. Vrode ORIGINAL, a stoit - 31 $
NISSAN Sunny N16-L, 1.3 CJ, 2004
Clarity Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 25 августа 2011 00:50 |
Константин
Подскажите пожалуйста, у меня на реле для "туманок" снизу отрезан провод красно-зеленый, за что он отвечает и где его можно зацепить. такой же у меня идет на клаксон.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 14 января 2012 14:59 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Ребят, мож я тугой какой-то...Перечитал всю тему, видимо я что-то не так понимаю...поэтому возникли вопросы:
Фишки на туманках срезаем, скручиваем к примеру красные провода на туманках между собой, и тянем их к фишке под правой фарой, прикручиваем их к проводу этой фишки, так что ли? Ну и минусы с туманок к примеру на крепление фар вешать...
Далее вопрос по кнопке включения ПТФ, у меня такая кнопка (на рисунке ниже), как мне её подцепить к фишке,что в рулевой колонке? на той фишке 2 провода вроде, а у на кнопке 5 клемм, я так понимаю 2 на саму кнопку, 2 на подсветку кнопки и 1 нужно замыкать последовательно к цепи кнопки (лампа включения)? Или у меня вообще все уже перепутано? Не судите строго, что-то я сам от себя не ожидая, спрашиваю вроде всем понятные вещи... Может кто знает какая и на что клемы на кнопке?
Сообщение отредактировано 14 января 2012 15:00. Редактировалось 2 раз(а)
https://vk.com/da54rf
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 16 января 2012 22:00 |
Давай по порядку! Фар туманок раньше небыло или были??? Если были то там есть разьёмы! На переключателе у тебя есть для туманок или нет??? Если нет то ставь тумблер, смаху про твой немогу нечего сказать, надо прозванивать цешкой.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 16 января 2012 23:24 |
Ярослав
Kolmakos,
Туманок раньше не было, есть только фишка для них под правой фарой! На переключателе ПТФ нет, поэтому приобрел кнопку! С прозвоном кнопки разберусь, просто мнение знающих хочется услышать касаемо порядка моих действии, описанных выше! А по кнопке 2 вопроса: кто подключал такого типа кнопку (сама кнопка + лампа включения кнопки + подсветка), куда цеплять подсветку? (так думаю на габариты, а в какое именно место лучше хз, на переключатель? на приборку?) И как подключить лампу включения данной кнопки? (так понимаю что она должна быть подключена последовательно с самой кнопкой, т.е. если "плюсы" с кнопки и лампочки скрученные вместе я прицеплю на "плюс" фишки ПТФ под рулевой колонкой, так же сделаю с "минусами", то все будет гуд?) Или я не прав?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 17 января 2012 01:24 |
Возраст: 47 Водолей
Вот тебе схема на кнопку.
На контакты А и С вешаешь массу, на контакт В сажаешь габариты, на контакт 2 сажаешь + от разъема под рулем, на D и 1 вешаешь второй конец провода от разъема под рулем.
В разъеме под правой фарой есть и (+) и (-). Никакую массу к болтам крепления подключить не получиться - ее там просто нет. Ну и такую ущербную кнопку я бы ни за что не поставил ... Лучше обычныый тумблер.
Статья по подключению туманок тебе в помощь. Будут вопросы - пиши.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
megmax Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 17 января 2012 01:58 |
Возраст: 43 Стрелец
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Всем доброго времени суток. При установке ПТФ столкнулся со следующей проблемой. Разъем кнопки включения ПТФ находящийся под кожухом рулевой колонки отличается от описанных в ряде статей про установку и подключение ПТФ. Мой имеет 4 провода в отличии от двух описанных в статьях. В связи с этим возникли мысли о его подключении к подрулевому переключателя с колесиком включения ПТФ. Подскажите есть ли у кого такой девайс или пути решения данной ситуации?
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ
ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
