Автор: mi3i2
Air Bag
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 июня 2011 16:25 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Всех приветствую! Машину только купил, поэтому только осваиваю. До этого владел Тойотой, Ниссаном и Хондой(всего 6 штук было, эта седьмая :). Так как инфы в инете практически нету, как и мануалов и книжек по ней, прошу у вас совета и помощи. Постоянно горит лампочка на панели Air Bag(подушки), началось после замены аккумулятора. Все проверил и посмотрел, грешу, что отошла фишка с самого датчика срабатывания подушки. Со стороны пассажира(левая) увидел этот датчик под капотом и фишку на ней, вроде все нормально, а вот справа(водительская сторона) датчика и фишку не вижу(облазил все). Или ее нет, или я не туда смотрю. Кто нибудь может помочь - показать на рисунке или еще лучше на фото(т.е. сфотать свое подкапотное пространство) и стрелочками ткнуть где крепятся фишки с двух сторон и куда идут разъемы дальше. Такое ощущение что справа фишки с датчиком вообще нет(оторвалась, потерялась) или не туда смотрю.. Надеюсь на вашу помощь.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 июня 2011 20:00 |
Если ошибка появилась - ее только стирать. В поиск, где-то было. Сам так делал.
Сообщение отредактировано 15 июня 2011 20:00. Редактировалось 1 раз(а)
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 июня 2011 21:28 |
Возраст: 51 Телец
А фото можно, что за датчик ты под капотом увидел????
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 июня 2011 21:36 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
какая машинка у Вас ?
у птичек как на фото
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 июня 2011 09:40 |
Вадим
Машинка свежая(в подписи). Кузов NG11, движка HR15.
"А фото можно, что за датчик ты под капотом увидел????"
Фотика под рукой к сожалению нет, датчик - это датчик удара, их два(вроде должно быть) спереди, т.е. левая и правая сторона. Один нашел, стоит сразу за телевизором с левой стороны(пассажирская). Он представляет из себя некое устройство, от которого идет фишка с проводом в блок управления подушками. При ударе(авария) оно сминается(ломается) - происходит замыкание контактаи сигнал идет на блок подушек, после чего они выстреливают обеспечивая безопасность. Так вот слева я его вижу, а вот справа нет(или оторван, или потерян, или не там ищу). Поэтому и прошу владельцев авто в новом кузове посмотреть у себя и желательно сфотать или показать на схеме, где стоит датчик с правой стороны и куда идет фишка с проводом. Я думаю у меня как раз разрыв контакта и блок управления не видит один датчик, поэтому и лампа горит и не гаснет.
Ну и если вдруг я его совсем не найду, например потерян(сломан) можно ли фишку с проводом правой стороны подцепить параллельно к датчику с левой стороны. Т.е. датчик будет спереди один, а фишки будут идти две(т.е. обманка для блока управления).
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июня 2011 09:48 |
Андрюха
Vadusha, может лучше сначала на диагностику скататься? И не искать датчики, тем более, пытаться что-то подключить параллельно...
Безопасность штука такая... сам понимаешь. Не каждый сервис берется за ремонт системы Airbag, т.к. ответственность очень высока.
260 т.км.
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 июня 2011 11:08 |
Вадим
Андрей! На диагностике был, ошибка именно датчика удара, т.е. разрыв, не видится он. Хорошему электрику показывал после этого, он с правой стороны вообще его не нашел, говорит возможно оторвался совсем или еще что. Поэтому и прошу фото, чтобы по ним сравнить.
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 августа 2011 10:46 |
Вадим
Неужели нет отзывчивых, чтобы сфотографировать под капотом(правая сторона-водительская) где распологается датчик SRS и куда дальше идет фишка. Смотрел в каталогах на exist.ru ничего не нашел. Постоянно горит лампа, на движение конечно не влияет, но все же, хотелось бы чтобы гасла..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 августа 2011 11:51 |
Vadusha, приглашай в тему людей с машинками в новом кузове - многие не стесняются переделывать машинки достаточно глубоко, думаю, смогут тебе помочь.
"Позвать пользователя в тему" находится чуть выше формы ответа.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 августа 2011 20:48 |
Возраст: 40 Весы
Мужики, а может проблема под рулем??? Ведь там идет сам датчик к подушке, может там проблема?
Вообщем если понадобиться снимать руль, то следующее, понадобиться звездочка С ОТВЕРСТИЕМ ВНУТРИ НА 6, откручиваем эти две звездочки и все подушку можно снимать. Потом аккуратно вынимаем саму фишку, главное осторожно, она там собака такая нежная.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 августа 2011 10:06 |
Возраст: 48 Козерог
Сам же пишешь, что после замены батареи все началось. Теперь вспоминай, чего делал спереди машины, мог ли оторвать этот провод или нет.
Имеешь ввиду шлейф? Его рвут когда рейку снимают, вряд ли на машине 2006 ее уже снимали.
Сфоткай свой датчик и выложи здесь, тогда я посмотрю есть ли у меня подобное. Бампер передний недавно снимал, никаких датчиков не видел
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 августа 2011 11:17 |
Возраст: 40 Весы
да стоит попробовать снять подушку с руля и там снять фишку и поставить назад, может поможет. А такой глупый вопрос преды проверяли???
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 августа 2011 07:36 |
Вадим
Предохранители проверял в первую очередь - целые! Под рулем ничего быть не может, так как руль не снимали.
Я не думаю, что когда меняли аккуму - то оборвали контакты на датчик удара, т.к. аккума стоит слева, а датчика я не вижу справа.
Возьму фото и сфотографирую, потом глянете у себя.
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 августа 2012 19:41 |
ну так что с лампочкой аирбега? горит? нашел проблему? у меня после смены аккума убирали ошибку, однако она снова загорелась?
так что темку АП..
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 августа 2012 11:58 |
Вадим
Машину поменял, поэтому не знаю..
Тема закрыта
Промодерировал: Morfeus (31 августа 2012 11:11)
