Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
© sl
ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ
DENSIN |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 августа 2009 16:49 |
на днях при движении в горку обратил внимание на стук пальчиков, звук характерный - звонкий металлический, сначала решил что показалось или просто свечки после пробки загадило, на следующий день после поездки по трассе решил специально послушать, проехал в горку 2 раза один раз не газуя, во второй педальку немного прижал; в результате - в первый раз всё гуд, а вот с газком (причём жал не сильно, только чтоб ехать с набором скорости) явно слышно простукивание пальцев - по обочине забор строительный стоит движку хорошо слышно. Первое начал грешить на бензин, в баке 5 литров было с неизвестной заправки - съездил на проверенную залил 20 литров 92 и 5 95, на следующий день повторил пробег - ничего не изменилось, проверил свечи (BKR6E-11 , у нас жарко щас +30-40) - изоляторы на внутреннем электроде белые чистые, только на резьбе и на внешнем электроде немного сажи которую легко снял ветошью, заглянул в колодцы - там всё одинаково - небольшой(как показалось) нагар. Компрессию тока ещё не мерил, боязно)))). Звук слышен только когда газу прибавляешь, более частый в горку, менее по прямой и только когда есть от чего отражаться, на пустой дороге не слышно. Я в движку пока ещё не лазил, только по ходовой немного поднаторел ну и прокладку КХХ менял, подскажите с какой стороны к этой проблем подходить, а то через 2 недели в Севастополь ехать, не охота в незалежной ремонтом заниматься.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 4 июня 2011 22:00 |
Константин
у меня появлялась детонация только жару и хорошо прогретом двигателе
ICQ 193-915-223
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 9 июня 2011 18:24 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
У меня тоже возникла похожая проблема.
Звук похожий на звон пальчиков, проявляется только на прогретом двигателе, и звенит на оборотах от 1800 до 2300 об. При резком ускорении звука не слышно. на улице сейчас жара за 30, думал проблема в бензине, перед тем как появился стук заправился 95-м на "Газпроме", до этого обычно там же заправлял 92, таких проблем не было. Уже разбавлял "Лукойловским", добавлял Октанкорректор, Удалитель влаги. проблема не исчезла.
Подскажите что еще попробовать сделать.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG-18
RVK79 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 июня 2011 21:08 |
Возраст: 47 Лев
Сменить ДМРВ,помогает 100% проверенно,вычислить его можно так,откручиваем два винта на датчике и проворачиваем его буквально градусов на 10,и едем кататься и слушать двигатель, если детонации нет то можно смело его менять, он гонит и в определенном диапазоне занижает показания, от этого бедная смесь и как следствие детонация
Сообщение отредактировано 9 июня 2011 21:13. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN LUCINO coupe/1994/GG
NISSAN SUNNY/2000/QG15DE/FB15/EX SPLEND.RI-500
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 июня 2011 22:14 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Съезди на проверенную СТО, покажи мужикам, так как странно что при резком ускорении не слышно, может совсем и не пальцы стучат?
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 10 июня 2011 00:50 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
Щас остатки этого бензина докатаю, залью по-новой, если ничего не изменится, то поеду на СТО.
Сегодня выкручивал свечи, на них рыжий нагар, выглядит как ржавчина. Скорее всего это из-за химии которую залил в бак!?
Есть ли смысл сменить свечи?
Было подозрение на коробку, поднимал перед, без нагрузки работает нормально.
Сообщение отредактировано 10 июня 2011 00:52. Редактировалось 1 раз(а)
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 10 июня 2011 00:52 |
Лишним не будет точно
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 10 июня 2011 00:57 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
andytomsk,
завтра попробую поменять. Я на них отъездил 14000, не известно сколько ещё предыдущий хозяин отъездил
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 10 июня 2011 22:01 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
Свечи поменял-результата ноль, так же как прежде звенит
RVK79,
Как этот датчик повернуть? А разве не должен чек гореть если ДМРВ не впорядке?
Сообщение отредактировано 10 июня 2011 22:04. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 июня 2011 22:32 |
то-то мне подсказывает, что основные датчики - MAF и O2. Первый льет столько, сколько скажет комп, второй в качестве обратной связи. Если появляются проблемы, то лидо первый не то льет, либо обратная связь хромает.
А уж потом датчики детонации, коленвала, распредвала и все остальные стоит смотреть.
Бензин и свечи в данной задаче приняты, как удовлетворяющие условиям.
ИМХО.
Сообщение отредактировано 10 июня 2011 22:34. Редактировалось 1 раз(а)
RVK79 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 июня 2011 23:58 |
Возраст: 47 Лев
best-nv,
С чего чек то будет гореть,он ведь не мертвый совсем ,а что-то показывает вот только не столько сколько нужно,попробуй проделать то что я выше написал тебе поверни его,только не переборщи,иначе при перегазовках машина заглохнет.
Я 3 месяца бился с машиной,как жара начинается детонация,грешил и на клапана и распредвалы думал постели разбиты, ан нет оказалось ДМРВ
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 11 июня 2011 02:31 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
я не пойму как его можно повернуть. Там два болтика под шестигранник, и он заходит туда четко. Или сам патрубок надо поворачивать?
Сообщение отредактировано 11 июня 2011 02:38. Редактировалось 1 раз(а)
RVK79 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 11 июня 2011 08:46 |
Возраст: 47 Лев
Вот эти два болтика откручиваешь и поворачиваешь
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 11 июня 2011 20:58 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
RVK79,
Попробовал я сегодня его повернуть, повернул на 10 градусов-результата не заметил. Пришлось поворачивать градусов на 30-40, звук конечно совсем не пропал, есть немного в районе 2000об. А так почти не слышно. Чё получается датчик под замену? реанимировать его никак нельзя, а то в магазин заезжал он там стоит 4100рубликов-не дешево:(
RVK79 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 11 июня 2011 22:35 |
Возраст: 47 Лев
best-nv,
Можно его конечно в спирте замочить,но как показывает статистика это мало помогает и можно его совсем кончить,лучше конечно замена,можно и с повернутым гонять,я ездил около 2х недель пока новый не купил
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 12 июня 2011 00:16 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
RVK79,
Я тоже пока с повернутым езжу, но динамика ощутимо упала.
Ты какой себе ставил и почем брал?
