Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Seregga
   Все форумы > Сообщения пользователя - RVK79
RVK79 Не в сети | Пыльники на передние стойки G16297 G16298 Monroe  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 мая 2013 10:52 |
Возраст: 47 Лев
Стойки Монро G7201(02),пыльники Mr-universal 10206,пружины тоже Монро поставил SP2756,все подошло изумительно
Сообщение отредактировано 28 мая 2013 10:54. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN LUCINO coupe/1994/GG
NISSAN SUNNY/2000/QG15DE/FB15/EX SPLEND.RI-500
RVK79 Не в сети | ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июня 2011 21:43 |
Возраст: 47 Лев
best-nv,
мерий давление в топливной магистрали,форсунки тоже смотреть,топливный фильтр
RVK79 Не в сети | MAF Sensor  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 июня 2011 21:59 |
Возраст: 47 Лев
best-nv,
Давление в топливной рампе самому можно как-нибудь проверить? За мои 14000км пробега,до фильтра я пока ещё ниразу не добирался.
Манометр нужно подключать к топливной рампе,лучше это сделать на СТО,пожарная безопасность и всё такое.
Я всё конечно понимаю охото самому разобраться но всё таки диагностику никто не отменял,запишись к диагносту,обрисуй проблему пускай посмотрят.
Начни от простого к сложному
Сообщение отредактировано 12 июня 2011 22:01. Редактировалось 1 раз(а)
RVK79 Не в сети | ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 июня 2011 18:37 |
Возраст: 47 Лев
По интернету сложно диагностировать.
best-nv,
Отписал в другой теме тебе
Сообщение отредактировано 12 июня 2011 18:37. Редактировалось 1 раз(а)
RVK79 Не в сети | MAF Sensor  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 июня 2011 18:32 |
Возраст: 47 Лев
Меняй,напряжение на ХХ не всегда показатель,он может врать и в другом диапазоне,есть смысл почистить форсунки и посмотреть давление в топливной рампе,фильтр топливный посмотреть тоже не помешает если давно не менял
RVK79 Не в сети | ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 июня 2011 17:01 |
Возраст: 47 Лев
vlask7,
Чет ты похоже не тот датчик имеешь в виду,разговор о ДМРВ ,а не о датчике кислорода и на МАФе сроду нет таких напряжений ,на ХХ 1,28-1,3 Вольта это норма,если больше можно думать о замене,при перегазовках до 2,5 вольт если осциллографом смотреть то до 4,5 вольт,Датчик кислорода от 0,01 до 0,90-1 вольт
RVK79 Не в сети | ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 июня 2011 22:35 |
Возраст: 47 Лев
best-nv,
Можно его конечно в спирте замочить,но как показывает статистика это мало помогает и можно его совсем кончить,лучше конечно замена,можно и с повернутым гонять,я ездил около 2х недель пока новый не купил
RVK79 Не в сети | ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 июня 2011 08:46 |
Возраст: 47 Лев
Вот эти два болтика откручиваешь и поворачиваешь
RVK79 Не в сети | ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 июня 2011 23:58 |
Возраст: 47 Лев
best-nv,
С чего чек то будет гореть,он ведь не мертвый совсем ,а что-то показывает вот только не столько сколько нужно,попробуй проделать то что я выше написал тебе поверни его,только не переборщи,иначе при перегазовках машина заглохнет.
Я 3 месяца бился с машиной,как жара начинается детонация,грешил и на клапана и распредвалы думал постели разбиты, ан нет оказалось ДМРВ
RVK79 Не в сети | ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июня 2011 21:08 |
Возраст: 47 Лев
Сменить ДМРВ,помогает 100% проверенно,вычислить его можно так,откручиваем два винта на датчике и проворачиваем его буквально градусов на 10,и едем кататься и слушать двигатель, если детонации нет то можно смело его менять, он гонит и в определенном диапазоне занижает показания, от этого бедная смесь и как следствие детонация
Сообщение отредактировано 9 июня 2011 21:13. Редактировалось 1 раз(а)
RVK79 Не в сети | Продам штампованные диски с резиной и колпаками  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 декабря 2009 19:54 |
Возраст: 47 Лев
Куплю одну штамповку или приму в дар на R14 4 * 114,3, ET38
RVK79 Не в сети | Запчасти в Новокузнецке  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 июля 2009 20:18 |
Возраст: 47 Лев
Где у нас в городе можно мультитрониксы посмотреть,в автолюбители видел но они ТАЗовские,чтоб можно было подключить и проверить,тоже себе поставить хочу.
RVK79 Не в сети | Новокузнецк  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 января 2009 21:08 |
Возраст: 47 Лев
Нас восем да,девятым можно буду af
