Не паникуйте.
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Маршрутный компьютер
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 2 февраля 2011 23:39 |
Возраст: 47 Лев
Цитата: Porohovoy
Максим, а за ответ про зеленый провод спасибо.
Разобрался с подключением ДУТ ? Длины провода хватает в бак протянуться, я когда подключал схему не видел, поэтому под панелью искать не стал, быстренько провод до бака докинул, ну а там мультиметром промерял напряжение и подключил к зеленому. Это было еще на первых прошивках 1031 модели, тогда наш датчик еще не понимался мультитрониксом, я раза три пытался калибровать, списывался с ребятами с мультитроникса, они как раз уже занимались прошивкой под низковольтовые датчики уровня топлива. Вот после той прошивки у меня он и начал работать как надо. Хотя с показаниями лямбды и углом открытия дроссельной заслонки так ничего и не сделали
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 3 февраля 2011 06:02 |
Возраст: 72 Телец
StMax,
Так провод таки надо к баку тащить, или можно под панелью? Я вобще не заморачивался, уже надоело слушать в "баке 0"
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 3 февраля 2011 06:55 |
Возраст: 43 Козерог
Максим. я еще пока не ставил, работама сильно жить отвлекает, да и гараж занят пока,
+ самая весомая причина - это друзья со словами " Леха, пока не ставь, на моей проверимся".
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 3 февраля 2011 07:35 |
Возраст: 47 Лев
Саша, да конечно можно под панелью. Вот ведь Ильич писал на прошлой странице:
Цитата: Porohovoy
подскажите как подключить бак?
ДУТ к зелёному проводу в колодке за предохранителями.
разъём выглядит вот так: з - зелёный провод, п - пустые контакты.
___
|_|_|
|_|_|
|з|п|
| |_|
| |_|
| |п|
|_|_|
|_|п|
|_|п|
|п|п|
|_|_|
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 15 февраля 2011 20:59 |
Возраст: 39 Близнецы
Скажите , где находится разъем ? я уже все обшарил. И по мануалу смотрел. Под рулевой колонкой выемка есть , но там ничего....
извиняюсь , нашел :) он там где предохранители в салоне.
https://sylphy.ru/373-ustanovka-bortovogo-kompyutera-multitronics-se.html
Сообщение отредактировано 15 февраля 2011 21:18. Редактировалось 2 раз(а)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 15 февраля 2011 23:10 |
Возраст: 47 Лев
Вчера вечером первый раз (не считая эксперемента с отсоединением разъема лямбды) за все время, пока у меня мультитроникс стоит, выскочила ошибка (P0100 вроде) Мультитроникс произнес "Ошибка системы. Неверные показания с датчика массового расхода воздуха." Чек конечно загорелся. Всё прекрасно сбросилось мультитрониксом и пока тишина.
PS Как появилась ошибка: Машина заведена с брелка была. Сел в машину, вставил ключ и ЗАБЫЛ повернуть в зажигание (иногда и вставить ключ забываю). Нажал тормоз - машина конечно же заглохла, ну я в спешке быстренько ключ и повернул на старт. Она сразу завелась, но тут же ЧЕК засветился.
cybertronic Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 20 апреля 2011 00:30 |
Возраст: 41 Рыбы
Через какой интернет-магазин лучше всего и дешевле заказать Multitronics VG1031GPL?
Bluebird Sylphy QG10-160261 QG18DE 2003
cybertronic Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 18 мая 2011 17:22 |
Возраст: 41 Рыбы
Перечитал всю ветку и заказал себе Prestige-V55 CAN Plus, только вот у меня он в отличии от Игоря работает только по протоколу Nissan, а в режиме автоопределения все по 0. Что в свою очередь лишает меня таких вкусностей как напряжение на обоих лямбдах, положение ДЗ и т.д.. В итоге у меня он показывает расход, обороты, скорость, напряжение и все вроде.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 18 мая 2011 17:33 |
Очень усредненно
И зачем он тогда вообще? ac
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
cybertronic Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 18 мая 2011 22:22 |
Возраст: 41 Рыбы
Грустить пока рано.
Меня интересует у меня и у Игоря (Wh`te) одинаковые протоколы иле нет? Потому что разработчики мне написали следующее:
родной ниссановский не
позволяет считывать все
диагностические параметры, в то время
как стандартный OBND-2 такую возможность
имеет
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 19 мая 2011 13:40 |
Возраст: 49 Близнецы
Не знаю, одинаковые или нет :) У меня работает в режиме автоопределения. Версия прошивки БК какая?
Lada Nivara 21310
cybertronic Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 19 мая 2011 13:54 |
Возраст: 41 Рыбы
У меня последняя версия 14.4. А как вообще узнать какой у меня протокол? (может есть какая нибудь маркировка?)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 19 мая 2011 14:28 |
Говорят есть под капотом шильдик, типа ОБД-2 сетрифаед. У себя такой не нашел
Lada Nivara 21310
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 20 мая 2011 01:49 |
cybertronic,
У меня в режиме авто определения мультитроникс тоже не определяет, а вот на ниссан работает как часы всё показывает. Если у тебя на ниссан будет работать, так и пусть работает
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 11 июля 2011 21:45 |
Други, тож хочу себе купить такой комп - но вот сомнение - есть два типа компьютеров VG1031UPL и VG1031GPL - в чем разница?
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
все разобрался и еще вопрос - Mk Multitronics TC-750 - такой стоит покупать, или же достаточно VG1031GPL? или мож кто сьэкономил и купил VG1031GUPL, или же можно еще дешевше взять? просто думаю какой можно взять самый дешевый, но чтоб работал так же как VG1031GPL, может разница только в экране?
Добавлено спустя 3 часа 12 минут:
И еще вопрос - купив бортовой компьютер я смогу только тупо считывать ошибки или же посмотреть например напряжение на лямде или на дмрв, т.е. исходя из неправильных значений я уже могу судить о неработоспособности датчика по его неверным показаниям, т.к. иногда бывает такое что датчик ошибку не показывает, а работает неверно - вот например - у меня сейчас хлопки в глушаке и гломко стала работать выхлопная система, будаю может неправильный угол зажигания, датчик детонации ошибку причем не показывает, но помоему он дает неправильые настройки для угла зажигания...
