Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
«    Сентябрь 2026    »
Косяк с АКПП
fil Уфа |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 12 января 2011 23:01 |
на ходу пропали скоростя !!! в положении N катиться как положено ! в положении P стоит даже на склоне. а в положении D стоит на месте и не едет !!! Что с ним сталооооооооооо ??????????????????????????? подскажите ! если кто реально сталкнулся с этим
перенес
Промодерировал: mizhik (13 января 2011 09:26)
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 13 января 2011 08:22 |
Николай
Возраст: 41 Овен
мало информации...
в положении Р и должно стоять даже на склоне, поскольку шестеренка заблокирована...
что происходит на D? чувствуется ли переключение, толчки, звуки? как ведет себя тахометр? если на газ давить что происходит? что на 1 и 2?
Красноярск
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 13 января 2011 09:27 |
что происходит когда жмешь газ НА D? при переводе селектора в положение 2? при включении R?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 14 января 2011 02:03 |
Артём
главная или 1я передача полетела, а может и масляный насос в коробке
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 26 апреля 2011 16:36 |
Возраст: 42 Лев
Недавно стал автообладателем Sylphy, три дня владения прошли на ура, седня внезапно появился трабл. Дело было так, нуно было ехать ~3 км по городу, сел завел - начал трогаться, а она едет с натягом.....вышел посмотрел неспущены ли колеса - все гуд!!! Сел проверил остальные передачи..... все кроме R (ну и N и P) имеет тоже самое....списал это на то, что вчера сделал замену передних колодок (думал что подклинивает), хотя при переключении на 2 и выше все в порядке, динамика осталась прежней. Кароче доехал я эти 3 км заглушил и ушел, когда пришел и завел, то заморгал датчик неисправности АКПП, проморгал что сам себе и потух, причем динамика вернулась на прежнее место. По сути выходит , что буксовал автомат на первой передаче.Теперь видимо придется искать плохой контакт и лечить выключением зажигания))) Теперь вопрос: у кого было что то подобное??? ошибки АКПП сохраняются в памяти??? в дальнейшем с помощью самодиагностики моно их считать???
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
Paladin_FX Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 26 апреля 2011 22:42 |
Приветствую, пациенты СТО ;)
Вопроса два...комплекта - Есть те, кто кроме Дектрона3 оригиналки Ниссана в АКПП заливал аналоги вражеских марок, на каком пробеге?? Какие совместимы (без смешивания!) ??
Второй - Есть те, кто кроме масла для АТФа заливал\добавлял\засыпал\вдувал присадки или иные вещества для улучшения и т.п. работы АКПП ?? Какие марки, где покупали??
Буду очень Признателен за информацию конкретную (без философии) ! Опыт и описание конкретных авто!
З.ы. Хочу попробовать при смене масла, добавить 250 мл жижи от "БиДжи" США, в Новосибе парни знакомые попробовали покататься так на Марковке и на Вингроуде - говорят жижа стабильнее стала при перепадах погоды + плавное чириканье по передачам и естественно запах горелой сковородки при высоких нагрузках исчез....Но не хочу после попасть просто из сказки в ...опу ;)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8vi G/ 24-12-2000г.в. /QG-18DE/TG-10/2wd/в РФ с 06-12-2007/
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 26 апреля 2011 23:03 |
Возраст: 42 Лев
Цитата: Paladin_FX
...и естественно запах горелой сковородки при высоких нагрузках исчез...
Мне вот интересно куда он исчезает и откуда он берется.... Если есть (был) запах , то должно быть отверстие, если есть отверстие должно было давить от туда жижу, как следствие падение уровня жижы......Запах скорее всего был когда на оборотах с движки давило масло и оно подгорало на выхлопе, так же масло может попадать на высоких оборотах в выхлоп и там сгорать, из за того, что колечки не справляются сос воей работой, отсюда и запах горелого масло (с движки). В коробасе если и горит, то унюхать его нереально, только если через щуп проверки уровня жижы АКПП.
Paladin_FX Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 26 апреля 2011 23:09 |
MySylphy,
Естественно через щуп! Бог миловал сквозняки в акпп на наших авто ;)
Только это из разряда философии ;) По моей теме вопроса вообще ноль :(
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 27 апреля 2011 11:30 |
Возраст: 42 Лев
У мя у самого трабл вылез ..... и тоже видимо никто несталкивался с ним(((
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 27 апреля 2011 11:58 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Paladin_FX,
все описывалось тут
и тута
поискам не забываем пользоваться.
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 27 апреля 2011 14:29 |
Возраст: 42 Лев
Ильич по моему случаю случаем решения нет???
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 27 апреля 2011 14:58 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
MySylphy,
если ты имеешь в виду 50 пост то я думаю причина в контактах
сохраняются ,стираются после завершения самодиагностики .
совет: читай все темы про АКП ,все уже давно изжовано....
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 30 апреля 2011 11:33 |
Возраст: 42 Лев
Цитата: xai26s
ошибки АКПП сохраняются ,стираются после завершения самодиагностики .
Так же стираются после сброса клемы
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 19 августа 2013 17:29 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Цитата: Stormer
предварительно приговорили блок соленоидов (8000) + работа (6000).
мне озвучили ценик 12800р за блок соленоидов, номерок блока не подскажешь???
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 19 августа 2013 22:47 |
Слушай, а не легче коробку контрактную купить?
