Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло.
Автор: Alex_Z
Проблема с зеркалом
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 августа 2010 15:35 |
Возраст: 50 Водолей
развод на бабло
в смысле?
Premio ZZT240, 2006
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 23 августа 2010 20:34 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: NoComment
в смысле?
нужно самому щупать, проверять
VW Polo sedan 2012
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 29 августа 2010 15:04 |
Возраст: 46 Близнецы
а у меня 7-ми контактное стоит, родное зеркало отломали изверги, пришлось новое брать нашел за 2500 тайвань, года 1,5 назад
Bluebird Sylphy. 2001. 1.8. 4wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 сентября 2010 21:40 |
Значит случилась у меня ситуация, когда при постановке на охрану зеркала сложились как всегда, а вот при начале движения одно ухо осталось в закрытом положении. При дальнешей эксплатации выяснилось что там как буддто что то проскакивает, как будто шестерни проскальзывают. Сейчас может 5 раз сложиться нормально, а на 6й нет рукой его отведёшь вроде опять нормально!Я для начала хотел разобрать его, но чтото не вышло, снять его проблем нету, а вот что дальше то делать? есть с низу два болтика я их выкрутил и на этоь всё! Кто сталкивался раскажите как разобрать чтобы не испортить?
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 19 сентября 2010 23:30 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
зеркало снял далее будет двигатель и маленькие шестерни (в книге все расписсанно глава 13 страница 329 и 330)
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 сентября 2010 23:55 |
Возраст: 51 Телец
lickin,
Проблема таже теперь уже на обоих зеркалах.
Одно я разбирал.Есть фото. По моему после двух болтиков надо потянуть детали и разединить корпус там герметик невысыхающий, в корпусе два вала с шестеренками. У меня отвалился какой-то фрагмент в посадочном месте вала. И вал выскакивает от этого и треск.Думаю его надо чем-то приклеить.
BLIN Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 20 сентября 2010 22:34 |
Возраст: 54 Скорпион
У меня симптомы поломки были точно такие же как и у тебя. Рассказать рецепт выздоровления?
Bluebird Sylphy 2001 г.в. G10 1,8л. QG18DE 2WD
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 сентября 2010 19:55 |
BLIN,
Раскажи
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 сентября 2010 20:14 |
vx86,
Ты у казываешь номер моторчика, это у тебя правый на сколько я понимаю! На экзисте этот номер бяьёться как моторчик правого! А какойже моторчик левого?
BLIN Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 сентября 2010 19:54 |
lickin,Тоже разобрал зеркало и увидел отколовшийся фрагмент. Точь-вточь как на фото выше. Пробывал клеить всеми видами клеев. Ни чего не помогло - видать нагрузка большая на валу в этом месте. В итоге купил сверло диаметром как вал на котором набираются шестерни. Аккуратно засверлился на небольшую глубину в пластмассу корпуса что-бы вал надёжно сидел в этом месте. Затем примерил на сколько должен быть удлиннён вал относительно родного и отрубил это же сверло на требуюмую длину. Сверло было чуть-чуть больше по диаметру чем родной вал поэтому взял надфилёк и обработал сверло до нужного диаметра (это было не сложно). После этого шестерни стали свободно вращаться на этом валу. Собрал всю консттрукцию как положено и сейчас работает всё "как часы"))))
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 сентября 2010 11:35 |
Возраст: 42 Водолей
96370-6N000
VW Polo sedan 2012
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 6 января 2011 23:13 |
Возраст: 51 Рак
У меня проблема не со складыванием, вчера, после недельной стоянки перестало регулироваться правое зеркало. Правое работает нормально, а левое молчит. В -30 снимать не хочется, теплого гаража нет. Буду ждать тепла, может оттает.
...япона мама..
BluebirdNSK Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 апреля 2011 19:14 |
Олег
Возраст: 42 Весы
Доброго времени суток , подскажите как саму стекляшку вынуть из корпуса?
Nissan bluebird sylphy 1.8VI 2001.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 10 апреля 2011 23:04 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
BluebirdNSK,
надови на верх поверхности зеркала ,оно уйдет вверх
наклей изоленту на корпус уха внизу ,
вставь отвертку в зазор между зеркалом ( держателем) и крон-штейном держателя так чтобы осводить две защелки на нижней части держателя ,делай аккуратно ,без рывков и сильных нажимов ,изолента предохроняет корпус уха от поцорапывания когда ты отверткой упираешся в него.
crot Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 10 апреля 2011 23:21 |
Леонид
BluebirdNSK,
Я пластмассу феном домашним погрел и вытащил.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2003 Vi
