Автор: Svyat
Проблемы с движками NEO DI (ТНВД)
max3473 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 февраля 2011 23:09 |
Всем привет. У меня Nissan bluebird 1998 г. Двигатель NEO DI бензин. У меня проблемы скорее всего с ТНВД. Заводится нормално, НО при начале движения иногда траит. Прочитал кучу инфы насчет этого ТНВД и прямого впрыска. Фишка в том что они одноразовые и стоят около 30000руб. У кого были такие же симптомы отпишитесь, может причина в другом.
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 февраля 2011 00:45 |
Возраст: 41 Рыбы
А какой пробег у машины?? Че ты сразу в дебри ,то лезешь, смотри че попроще.Я бы смотрел в следующей последовательности свечи -катушки- форсунки - бензонасос, а вот если уже все это проверил и не оно тогда уже ТНВД смотреть.Это может быть банально свеча накрылась от нашего бенза.
Life is just a game
max3473 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 февраля 2011 09:55 |
Пробег 180000. Свечи новые поставил, топливную систему чистил на днях. Стало чуток получше. А где систему чистил чек сказал что скорее всего ТНВД. Еще может быть проблема в цепи. Сёдня поеду к спецам в сервис, буду надеится на лучшее.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 февраля 2011 11:17 |
Андрюха
+ 1
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ошибки-то есть какие-нибудь? Лампа Check Engine горит?
260 т.км.
mega357 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 марта 2011 21:13 |
Возраст: 41 Стрелец
Может быть фрсунка какая-нибудь не работает как надо!
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 31 марта 2011 16:52 |
Возраст: 37 Овен
С ТНВД у этой машины две проблемы:
1) Может прогореть прокладка между смазочным и бензиновым каналом в самом тнвд и бензин будет идти в поддон масленый, симптомы - плавают обороты, на горячую тачка не заводится, ну и соответственно, уровень масла на щупе превышен почти в два раза, и в конечном итоге - заглохнет и не заведется до тех пор, пока двиг не остынет... Но снова заглохнет при полном прогреве ))
2) Горит ошибка - низкий уровень давления топлива... Симптомы: провалы при начале движения (при нажатии педали акселератора обороты идут вниз, а потом ты начинаешь ехать), хреновенько заводится и на горячий и на холодный двиг...
Способы устранения: На самом ТНВД стоит клапан регулирующий давление топлива, его нужно снять и тупо почистить. Ошибка должна пропасть, машина нормально работать... но это не на долго, может вылезти снова.
И еще бы я добавил к выше сказанному, пусть у тебя посмотрят прокладки свечных колодцев, бывает так, что резина дубинеет и просто рассыпается, масло попадает в свечные колодцы и соответственно, машина начинает троить... И саму проводку до катушек зажигания - уж очень хлипкие там провода.
Удачи !
Сообщение отредактировано 31 марта 2011 16:53. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 2003 г. QR20DD
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 марта 2011 16:57 |
Андрюха
Наверно и соответствующий код ошибки должен быть, который, к сожалению, max3473 нам не сообщил...
Не сводите всё к ТНВД раньше времени...
260 т.км.
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 марта 2011 18:51 |
Возраст: 37 Овен
Извиняюсь, упущения с моей стороны - код ошибки не помню, давно дело было...
Но что Самое Веселое )
Когда Диагносты видят этот код, они все в один голос кричат, что скоро ТНВД настанет конец, типо докатывай этот и готовь денежки на новый...
jem11 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 апреля 2011 10:05 |
У меня тоже двухлитровик и NEO DI
Был в сервисе, тестировали советуют лить присадку от Castrol TBE в бензин.
Мол без нее просто никак! Кто-нибудь использовал присадку Castrol TBE?
А кто пользовался присадками в бензин ? Кто, что льет?
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 апреля 2011 11:09 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я по первости когда купил машину заливал ТВЕ, но всего 1 или 2 баночки, потом перестал и разницы не заметил. езжу так уже 3 года, всё великолепно. просто подумай,что там за жижа должна быть,чтоб работать при концентрации 1:1000......................
jem11 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 апреля 2011 11:58 |
Понятно, что концентрация 1:1000, конечно, кажется незначительной.
НО, попала водичка, ее тоже очень немного, а вот принести неприятности движку она может
довольно серьезные. Я лично решал проблему следующим образом:
100 граммов спирта в бензобак и водичка превращается в "водку" или "коньячок" ,
которые уже легко сгорают. Иногда заправлял только 98 и ездил на нем.
После процедуры обычно движок работает лучше.
yrii_galkin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 октября 2022 10:43 |
Возраст: 46 Козерог
Helion,
и как он выглядит этот клапан регулирующий давление топлива?
Nissan Bluebird sylphy_2001 QR20DD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 октября 2022 12:58 |
yrii_galkin,
yrii_galkin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 октября 2022 10:46 |
Возраст: 46 Козерог
Ragamuffin,
Приветствую. Может подскажешь еще как лечится такая ситуация с двигателем: Вообщем дело в том что не могу запустить двигатель. И в какую сторону рыть уже не знаю. Отдавал уже в сервис к электрику. Мурыжил ее в общей сложности две недели - толку ноль. За это время поменяли форсунки дроссель, два ТНВД. Ошибок по скану нет. Заменили даже впускной коллекктор т.к. на родном не было почему то заслонок. МАФ меняли тоже.
Предисловие: Первоначально машина запускалась и работала, но жрала безбожно - расход 20 литров на 100. На холостых на передаче ( стоим на светофоре) двиг колбасило. При нажатии на педаль газа все проходило. Посоветовался со знающими однозначно сказали замена форсов. Заменил и все... Бобик сдох.
Теперь самое интересное. Машина подхватывает, вроде вот заведется, но увы .. не заводится.
При заводке при помощи баллончика "БЫСТРЫЙ СТАРТ". _ двигатель заводится и работает ровно без провалов и дерганий - шелестит одним словом, но опять пока этот БЫСТРЫЙ СТАРТ прыскаешь. Убрал баллончик -машина глохнет. И вот не надо сразу --- а бензин то есть? Есть бензин - половина бака точно есть. Топливный насос качает как надо. Да я и говорю - ошибок по скану нет.
Как бы напрашивается : Скорее всего что ТНВД не выдает нужного давления (нехватка топлива) но как мне это давление проверить если я завести не могу даже на 2-5мин? Да и 3-е ТНВД ставим. При том опять же повторюсь изначально поменяли только форсы. До этого машина заводилась и работала на родном ТНВД, дросселе и ДМРВ - просто жрала как конь Форсы какие надо стоят - с черной фишкой (уже второй комплект).
Вообщем ко всем обращаюсь за дельным советом. И возможно кто сталкивался с подобным случаем.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 октября 2022 21:24 |
Было такое у знакомого. Ему разъем на форсунке обломали, когда меняли. Посадили на клей, и всё завелось.
Это не значит, что у тебя такая же проблема.
У тебя бензин вообще в цилиндры поступает? После неудачной попытки запуститься бенз в цилиндрах есть?
Попробуй просто на холодной машине вывесить форсы за движком и попытаться покрутить и посмотреть, будут они распылять или нет. Мне почему-то кажется, что у тебя комп не дает сигнал на открытие форсунок.
