Автор: mi3i2
   Все форумы > Сообщения пользователя - mega357
mega357 Не в сети | Дергается при переключении, горит чек  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 марта 2011 08:52 |
Возраст: 41 Стрелец
aivengo,
Цитата: aivengo
отошедшего провода к катушке 2-го цилиндра
И такое имеет место быть!
mega357 Не в сети | Проблемы с движками NEO DI (ТНВД)  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 марта 2011 21:13 |
Возраст: 41 Стрелец
Может быть фрсунка какая-нибудь не работает как надо!
mega357 Не в сети | ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ И ТУПИТ ПАНЕЛЬ  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 марта 2011 21:08 |
Возраст: 41 Стрелец
Ну я думаю, что просто сброс ошибок не поможет! Нужно в подкапотном пространстве просмотреть все провода и разъёмы.
mega357 Не в сети | Дергается при переключении, горит чек  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 марта 2011 21:01 |
Возраст: 41 Стрелец
Надо на осциллограф ехать, смотреть синхронизацию датчиков. А там уже менять цепь, если синхронизация нарушена.
