Автор: lexx007
Стук в районе правой стойки
Стук в районе стойки
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 10 августа 2010 12:49 |
Возраст: 45 Овен
mixxasik, +1. Замена подшипника решила проблему.
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 29 октября 2010 09:18 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: Versa
Никогда бы не подумал, что это меня сама стойка разыгрывала. Крутил эти стойки в руках, нет провалов, нет течи (кроме одной левой), и сжимается и растягивается упруго!!! Но в итоге при смене стоек, вопрос стука решился!!! т.ч. ручной диагностикой такую мелочь не выяснить.
Эмоции-эмоции ... недавно опять данный стук впереди справа стал актуальным! Как он меня затр..л. Не суппорт, не стойка, не сайлент и не тяга и даже не шаровая ... реально не знаю что это, но мозг просто взрывается от "бр-тук" справа на мелких глубоких ямках.
итог: Что делать?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 29 октября 2010 10:28 |
могет, рейка брякает?
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 29 октября 2010 11:12 |
Возраст: 44 Лев
Миша, могёт и она... но уровень масла стоит как вкопаный (или это не показатель?)!
Говорят её можно подтянуть, как это делается? Кто знает дайте плиз ссылку. Отчаялся найти этот дефект, аж горько))
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 5 декабря 2010 16:50 |
Возраст: 44 Лев
Cказали Спасибо: 2
Заезжал вчера менял масло, подняли на подъёмнике, благо знакомые попались сервисмены, качнули, повертели, покрутили, грят всё норм. Выехав оттуда, стук...мать его. В итоге ночью подъехал к гаражу, открыл капот давай качать. Оказалось: Гайка на штоке была затянута до конца, так вот: гайка не дотягивала шток к верхней чашке, оставалось порядка 0,2-0,3 мм. Получается резьба короткая. Есственно всё разобрал 10 раз проверил, точно она! Решилось установкой шайбы 1,5 мм.
p.s. При замене стоек обратите на это внимание, возможно съэкономит и нервы и время.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 6 декабря 2010 18:51 |
Возраст: 42 Телец
Была такая же проблема, так же решил, плюс поменял отбойник
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 9 декабря 2010 00:51 |
вот и у меня появился стук в районе переднего правого колеса... не суппорт точно, думаю не стойка - летом менял. И бряк этот появился совсем недавно.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 15 декабря 2010 05:04 |
Возраст: 42 Телец
Мне дали не тот пыльник с отбойником на стойку, как температура упала до -10 - начался стук. Опытным путем, за 5 дней выявлено, что это был отбойник. Поменял, подтянул стойку - стук пропал
gamtol Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 24 декабря 2010 14:59 |
Здрасти! Подскажите, а если сзади с права что то стучит на любых кочках, то это тоже подшипник?! Колесо снимал, вроде не где не трется, не протикает! Но зараза стучит и все тут!
мери |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 26 февраля 2011 23:57 |
привет всем. Что делать если стучит стойка, стоит ли ее менять? подскажите.
Serega85 |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 27 февраля 2011 00:13 |
Если стучит точно стойка, то менять! А вообще надо смотреть, может сайлентблоки разбиты или ещё что! Стук это такая штука!!! ad
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 27 февраля 2011 00:23 |
Нет, не стоит. Пусть стучит
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 27 февраля 2011 13:41 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Даже не заморачивайся-а сделай музон погромче и слышно не будет !!! ag az
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 27 февраля 2011 14:13 |
Возраст: 43 Козерог
+100600 подожди до мая потом решай проблемы по ходовке
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 19 апреля 2011 18:13 |
На выходных влетел в ямину... и тож забрякало на мелких неровностях спереди справа. Причем звук звонкий, как будто блюдце под капот положили. Все рычачи и сайленты вроде в норме.
Через недельку стойки передние придут, буду разбираться, что к чему. Пока склоняюсь к опорному подшипнику.
Сообщение отредактировано 19 апреля 2011 18:14. Редактировалось 1 раз(а)
