Автор: McWizard
   Все форумы > Сообщения пользователя - gamtol
gamtol Не в сети | центральный замок  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 сентября 2011 18:19 |
А можно для чайников, что такое модуль управления и где его искать?!
gamtol Не в сети | центральный замок  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 сентября 2011 07:51 |
Ну прежний хозяин мне не каких брелков не давал, значит нет такого ключа. Значит теперь ехать в автомастерскую и пусть ставят какую нить сигналку?!
gamtol Не в сети | центральный замок  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 сентября 2011 19:14 |
Здрасти! Может быть я не туда залез с этим вопросом, но все же. Вот в машине есть центральный замок. Как дорого и можно ли вообще к нему сделать какой нить ключ дистанционного управления?! Ну чтобы просто закрывать/открывать машину одним нажатиме кнопочки на брелке) Без всяких сигнализаций и другой ереси!
gamtol Не в сети | Пыль в салоне  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 сентября 2011 17:43 |
У задней двери реально есть люфт. Когда снутри пытаешься двигать, вроде все норм. А вот снаружи... ходит прилично! Значит правда придется к кузовщику заехать!
gamtol Не в сети | Пыль в салоне  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 августа 2011 08:07 |
Спасибо за советы Всем. Буду пробовать, пытаться, эксперементировать! Как что узнаю, обязательно отпишусь!
gamtol Не в сети | Пыль в салоне  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 августа 2011 07:38 |
Это точно не в фильтрах дело. Когда дверь открываешь, то начиная с порога пошла серая пелена пыли до самого сидения. Машина не битая, все детали свои. Люфта у двери нет, закрываются идеально (учитывая, что раньше была семерка ag ). Скорее всего правда резинки изношены. Не подскажите, самому можно их заменить или надо в обяз к мастеру?! Я под дверь заглядывал, одна резинка отходила с места, так там просто на заклепках.
gamtol Не в сети | Пыль в салоне  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 августа 2011 18:19 |
Доброго времени суток! У меня в салон засасывает пыль! Аж на сиденьях возле двери просто слой её. Резинки на дверях вроде все есть и нормальные, но все равно "сосет" по полной! Помогите советом?! Может быть резинки поменять, наверное уже совсем их сплющило!
gamtol Не в сети | Увеличение клиренса  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 мая 2011 21:49 |
Спасибо!
gamtol Не в сети | Увеличение клиренса  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 мая 2011 20:21 |
Доброго времени суток. Подскажите, при помощи чего можно увеличить клиренс?! А то на каждой кочке днищем цепляю!
У меня ниссан блюберд силфи 2001 г. колеса 180/65/15, кажется так)
Помогите, пожалуйста!
Может там пружины от чего нить другого поставить или еще как нить!
gamtol Не в сети | ЦЗ и ключ дистанционного управления  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 марта 2011 23:09 |
Здрасти. Может не туда пишу, но я не знаю куда надо)
Скажите, вот на ниссан блюберд силфи 2001г. есть цз. Можно ли поставить сигналку или просто брелок, чтобы из далека дверки открывать?! Просто от каково нить червисного центра далеко нахожусь и заехать спросить пока возможности нет!
Помогите!
поиск в помощь, тему во флейм
Промодерировал: mizhik (10 марта 2011 00:27)
gamtol Не в сети | Стук в районе правой стойки  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 декабря 2010 14:59 |
Здрасти! Подскажите, а если сзади с права что то стучит на любых кочках, то это тоже подшипник?! Колесо снимал, вроде не где не трется, не протикает! Но зараза стучит и все тут!
