© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
зимние заводилки 2010
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 8 января 2011 16:32 |
Цитата: Rush45
Грубо говоря, 35 АКБ при заводке машины разрядится на 10%, а 62 АКБ разрядится на 3%, соответственно и время зарядки у одного будет дольше. Так что ставить можно хоть 180, если место найти. На нем и без генератора уедешь
надо знать меру... В авто ток зарядки вырабатывается геной, поэтому если у тебя легковушка и гена слабый - то нет смысла ставить аккум больше 60Ач, просто выбросишь быстрее аккум от неправильной эксплуатации и постоянной недозарядки. Кроме того, не стоит забывать что электролит не может заряжаться при больших минусах, батарея должна для начала нагреться, только потом будет происходит подзарядка от гены. Также, зимой гораздо больше (раза в 2-3) для запуска стартеру требуется тока, поэтому и получается что летом - на запуск тратится меньше тока, заряд происходит сразу же после запуска двигателя.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
bizare,
+100
в прошлом году также делал. Причем не надо выходить в -30 и пытаться завести её после того как она простояла без автопрогрева больше дня. Надо сразу снимать аккум - отогревать его и только после этого заводить - 100% будет запуск. У большинства проблемы начинаются, когда они делают по-другому - заливают свечи, доводят аккум до умирающего состояния и тд...
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 8 января 2011 17:52 |
Возраст: 40 Рыбы
Цитата: bizare
Всем привет !!! моя машинка простояла на стоянке неделю,кто знает какие были морозы в Новосибе поймет, вчера снял акум. отнес домой ,отогрел и вуаля завелась с третего толчка ,дым был как от паровоза ,сейчас прогрелась и все не штяк ab
Повезло, масло и акум. хорошие.
Я вот только что приехал с авто мойки там отогревался, не смог завестись, неделю простояла на морозе!!!
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 8 января 2011 21:27 |
Rush45,
Мда, ты только послушай, что ты говориш"Купи аккумулятор 55а.ч"
-во первых у всех у нас разные моторы, завод изготовитель зарание предусмотрел какой аккумулятор нужно ставить, повторятся не буду каму нужно зайдите в ветку с аккумуляторами и прочитайте, там я всё расписал
-во вторых многое зависит от пробега автомобиля и соответственно какое масоло мы туда льём
-в третьих датчик температуры и такой мороз на улице
p/s любиш машинку ставь в гараж или жди тепла!!!
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Rush45,
Ну чесно слово, несёте ересь!!!
Вкратце осебе чтоб имеле представление ( работал в крупных аакумуляторных компаниях, от и до знаю всё о производителях их свойствах и сроках эксплуатации, сейчас в диллерском автосервисе )
Типерь вопрос, причом здесь минералка или синтетика ??? важна его классификация и вязкость!!!
Вот если вы место того чтоб крутить стартер садить АКБ и заливать свечи, попробывали подогреть тойже плиткой масло в паддоне, у вас бы заняло от силы минут 10, автомобиль бы легко завёлся и не залилобы свечи!
И не бояца не стоит, если прибегнуть к мерам безопасности, а масло в свою очередь при такой температуре не прикипит и неизменит своих свойств!
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
ZhekaBS,
А есть уверенность, что с твоим пробегом 0w40 не скажется на работе двигателя ??? поищи в инете какую вязкость рекомендует завод изготовитель для данного автомобиля.
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Спорить не буду, но читал рекомендации по заводке машин в мороз, и там по мимо прочего написано: если машина не завелась с первой попытки, нужно выключить зажигание, подождать секунд 30 и при второй и следующих попытках, переводить ключ зажигания из положения АСС(2) в положение стартер(4), как можно быстрее, минуя положение ON(3), чтобы не залить свечи.
По поводу НЕдозаряда АКБ большей емкости. АКБ на машине НЕдозаряжается в принципе. Зарядка АКБ, это химический процесс и заканчивается он, когда плотность электролита перестает подниматься. А в процессе зарядки, ток уменьшается, а напряжение увеличивается, иногда до 18-19 вольт ( но это уже конец АКБ), а нормально в конце зарядки до 16V. На машине мы имеем max 14.7V, чаще 14.3-14.5V. При таком напряжении зарядится на 100% только идеальный аккумулятор. По этому и рекомендуется для длительной и без проблемной эксплуатации АКБ, снимать ее и заряжать зарядным устройством. И следить за плотностью электролита в процессе зарядки, перезаряд ни чего хорошего не даст.
Мда, не знаете не пишите: вольтаж от генератора на аккумулятор должен быть от 13.8 до 14.2 иначе происходит либо недозарядка, либо второе перезарядка акб что приводит к сульфации плястин в простанароде осыпание пластин, а дальше пусковой ток батареии занчительно уменьшается!
В корне не верно. Если все это включить,да еще с дальним светом и стоять на холостых оборотах, тогда АКБ не будет заряжаться. Зарядка начинается, как только напряжение бортовой сети становится выше напряжения АКБ, а ток зарядки, зависит от степени разряженности батареи. Грубо говоря, 35 АКБ при заводке машины разрядится на 10%, а 62 АКБ разрядится на 3%, соответственно и время зарядки у одного будет дольше. Так что ставить можно хоть 180, если место найти. На нем и без генератора уедешь
Я свой Аком 62, брал, скорей, для лета чем для зимы. Чтоб на отдыхе можно было включить музыку, свет и не думать, от кого утром прикурить. А в магазине при покупке не хотели давать гарантию на 3 года, по причине недозарядки большого АКБ на маленькой машине Работает третью зиму без нареканий. Но я машину по утрам грею, тен под двигатель на 1-2 часа, в зависимости от температуры.
- А что вы скажете что генератор должен выдавать одно напряжение на холостую и на оборотах, ну вкрайнем случе от 13,8 до 14,2 ??? если больше то неисравно реле генератора а следовательно какие могут быть вопросы хороший акб или плохой !!!
Просто при запуске автомобиля в холодное время суток электролит холодный но как прогреется автомобиль АКб принимает заряд на все 100 %
Bluebird Sylphy 2002 1.8 VI 4WD
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 8 января 2011 22:09 |
Возраст: 41 Весы
У кого-нибудь остались вопросы по АКБ и ее работе?
Кстати спасибо Денис WUDE, за выбор АКБ в том году и советам. Сейчас горя не имею,хоть и музыка и всякие приблуды стоят, ставлю на зарядку свою 45 раз 1-1,5 месяца и все отлично.
Сообщение отредактировано 8 января 2011 22:11. Редактировалось 1 раз(а)
bizare Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 8 января 2011 22:19 |
Возраст: 49 Овен
вэбаста !!! решение зимних проблем.
Bluebird Sylphy 2005г
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 9 января 2011 00:46 |
Возраст: 43 Овен
bizare
Ага и облегчение кошелька, чтоб не было проблемы куда потратить!!! ag
150 японских пони
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 9 января 2011 05:30 |
Andrey
зачем мне греть каждый раз поддон ? когда у меня итак стартер хорошо крутит коленвал тоже масло норм кастрол, дело лишь в хорошем пусковом токе АКБ и нормальных свечах которые выбивают искру. вы не путайте старые понятия это на жигулях нада минералку греть через поддон, и разница есть в минералке и в синтетике ибо разные свойства у них на морозе и в синтетике есть присадки которые защищают хорошо детали двигателя а минералка которая продаётся по 100рублей это тупо масло подсолнечное которое на морозе застывает впрочем застывает и синтетика но не так сильно. я вот ничё не грею и ничё не заряжаю(АКБ 55АЧ, 01 2010 года выпуска) и на трассе почему то у меня не замерзает конденсат хотя машина стоит по 2 дня, в -30 запускаю с сигналки сам раз в 8-10 часов на 20 минут и всё. у одних есть у других нету как так может быть... наверное мне везёт пока....
если я масло нагрею что у меня свеча хорошую искру выдаст сразу ? :)
Двигатель 1.8 VI, кузов QG10 рестайлинговый, 2003г., передний привод, АКПП
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 9 января 2011 09:05 |
Возраст: 47 Лев
согласен на все 100%
ну да, приличная разовая трата денег, есть свежий российский аналог чуть больше чем за полцены... что впринципе сравнимо с "хорошим мафоном". Но на музыку люди готовы тратить деньги и гораздо большие, а на автономный подогреватель нет...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 9 января 2011 09:21 |
А моя всё ещё спитссс al Вчера пошёл глянуть как там дела, дык вот когда открыл каппот, сразу обнаружил струйку антифриза, сопливищую из под крышки термостата! ac До НГ заметил ещё этот трабл, когда машина постояла два дня на морозе, без движения! Потом когда завёл, прогрел, сопливить тут же перестало! Потом подтянул крышку, думал фусё, не будет!, ..а она опять "мини течь" дала! Щя как потеплеет, заведу, отогрею, предётся всё-таки антифриз сливать, да устранять виновника течки! ag
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 9 января 2011 10:53 |
Возраст: 45 Весы
Максимум в Омской области был в январе месяце -35С. В этом году прогревы по температуре отключил нафиг - езжу нечасто, а жечь впустую бензин неохота. В этот день в 7 утра в -35С машину завел с 3-й попытки. 1-й раз надо было крутануть просто двигатель. 2-й раз - крутил 5-8 сек. На третий раз завелась - и сразу же заглохла (при -25С и ниже есть такая фича у моего авто).
На 4-й раз авто уже тарахтело, правда перед поездкой я дал авто поработать 25 мин.
Пробег -80 тысяч (по РФ 25).
Castrol 5W30
АКБ Тюмень 60 А/ч
Свечи "родные" NGK по 125 р/шт.
Не хочу хвастаться, но за 3-ю зиму в Сибири у меня не было ни разу чтобы я не завел машину (практически ежедневная эксплуатация). Может я что то не так делаю?
Сообщение отредактировано 9 января 2011 10:56. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 9 января 2011 11:10 |
Антон, а у тя стояла долго без прогрева в сильные морозы? Мы тут думаем влияет ли простой в мороз на двигло, или лучше греть!? Твоё мнение по поводу умышленных, длительных простоев(10ть-15ть дней) без заводилок в мороз?
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 9 января 2011 12:46 |
Возраст: 45 Весы
2 Tovarih
Авто полностью выстужается за 24 часа. Т.е. фактически температура двигателя = темпратуре окружающей среды. Далее уже не важно, сколько дней простояла машина на морозе - 5 или 15. НО! Это важно для АКБ. Если АКБ малой емкости/старая, то я бы занес АКБ домой, поставил бы на часок в таз с теплой водой, если есть зарядник - зарядил бы, и только потом пошел заводить авто.
У меня есть еще Соболь-Баргузин, на нем установлен котел-подогреватель от 220В на 1,5 кВт. При -30С за 1,5 часа он нагревает двигатель до +30+40С. При этом, масса двигателя ЗМЗ406 = 185 кг. Всем, у кого машина ночует во дворе и имеются проблемы с заводом машины при t ниже -25С советую установить сей девайс.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 9 января 2011 12:53 |
Ну АКБ у меня изначально дома стоит, в тепле ad
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 9 января 2011 13:08 |
Возраст: 44 Близнецы
Антон, то есть ты считаешь что твоя машина хорошо заводится в любую погоду из-за того, что ты что-то неправильно делаешь ai
Странно как-то. Вообще мне всегда казалось что пололжительный результат достигается в процессе правильных действий.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был
Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 9 января 2011 13:29 |
Возраст: 45 Весы
Это я пошутил так.
