Автор:sl
Машину тянет вправо. Что делать?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 7 ноября 2010 19:49 |
Странные вы люди.Когда газуешь одно колёсико толкает всю машину и естественно будет от менее нагруженого колеса тянуть.Тоже самое при торможение двигателем,только тянет в сторону подключеного колеса.
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 ноября 2010 20:06 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
по весне въехал в яму.после этого тоже тянет в право.развал схождение непомогает .кто что предпринимал?колёса уже менял ab
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 ноября 2010 20:09 |
VIT8940,
у меня и у Саши, ака tupolov так же было ,оказалось, стойка сама слегка изогнулась от удара, сам амортизатор
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 ноября 2010 20:43 |
Возми рулетку и замерь растояние между колёсиками от заднего до переднего на уровне порогов,с одной стороны и с другой и так два раза на ровной поверхности ,чтобы наверняка. Если есть деформация то будет разные показания и перекос в салентблоках
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 ноября 2010 12:00 |
Андрюха
Мою тянет вправо. Немного. Причина: бывший хозяин ушатал правый рычаг о бордюр, в связи с чем крепление рычага на поперечной балке погнуло и надорвало. Следовательно, правый рычаг немного повернулся (как бы сказать правильнее, по часовой стрелке относительно крепления заднего сайлентблока), колесо немного сместилось назад. Замена переднего сайлента рычага проблему не решила. Автору темы - возможно моя ситуация аналогична твоей?
Сообщение отредактировано 8 ноября 2010 12:01. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 ноября 2010 13:00 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Тоже тянуло вправо и резину подъело совсем чуть чуть. Переобулся в зиму, все нормально стало.
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 ноября 2010 09:02 |
*бывший хозяин ушатал правый рычаг о бордюр, в связи с чем крепление рычага на поперечной балке погнуло и надорвало* а если у меня такая же проблема, какие есть пути решения?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG 18. QG10
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 ноября 2010 10:00 |
Андрюха
Мое мнение:
1. Выправить (вытянуть) крепление. Как - не знаю. Можно попробовать, но что получится? Угадаешь ли, получится ли так, как должно быть...
2. Поменять поперечную балку (если все совсем печально). Но опять же, надо смотреть, пострадали места крепления балки к кузову или нет. Контрактная балка около 3 т.р.
P.S. На регулировке схождения мне сразу сказали, что правое колесо смещено назад. Осмотрев балку сразу нашел косяк.
Сообщение отредактировано 9 ноября 2010 10:04. Редактировалось 2 раз(а)
260 т.км.
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 ноября 2010 18:44 |
вот мне тоже сказали что передняя правая стойка ушла назад. я даже на глаз прикинул с левой стороны между колесом и аркой два пальца свободно проходят, а с правой еле как полтора пролазеет. Кто нибудь знает, где нибудь это вытягивают или нет и сколько это стоит?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 9 ноября 2010 18:55 |
Андрюха
Вот-вот! Такая же песня.
260 т.км.
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 ноября 2010 21:13 |
Николай
У меня после поездки в Яровое(словил огромную яму) тоже стало уводить машину вправо. Чтобы прямо ехать нужно руль держать градусов на 8 левее. Ездил месяц - потом пробил левое переднее колесо и поставил запаску 14 размера, и руль ровно рулит и машина прямо едет!!!
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 ноября 2010 23:06 |
это конечно хорошо, но не вариант решения проблемы.
romaha781 |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 ноября 2010 22:59 |
У меня также было, на развал заехал сделали,ничего не дало, потом обратился через некоторое время снова на этот же развал, грю снова тянет,он долго возился и всё сделал,гарантию в конце концов дают.
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 ноября 2010 20:36 |
попробую заехать еще раз. а если вдруг не сделают ни кто не знает можно вытянуть стойку и сколько это стоит?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 9 декабря 2010 00:48 |
такая же фигня... уже 3 года ездию, подруливаю постоянно, привык.
