Поблагодарил: 12
Цитата: ALexx
Постой ка как же тогда их на шток одевают ? Ведь это же и есть пыльники, те резиновые муфты что одеваются на шток стойки ?
откручивают шток (вверху гайка его держит), отверткой утапливаешь его, далее из-под арки утапливаешь его полностью в стакан, и все. Тока он из стакана по тихоньку потом начинает вылезать и подниматься вверх, но времени вагон, так что успеешь снять старый и потом надеть новый пыльник. Основная потом проблема это засунуть чток в опорный подшипник. Я менял передние пыльники минут по 20 каждый.
den2115, А пружины разве не мешают ? Не знаю, сам не рискую пока, меняли в сервисе при мне, они целиком снимали и делали. Про твой способ первый раз слышу
Поблагодарил: 12
Цитата: Fedos
Оригинальный метод ))) А если стойки умерли и шток не вылазит то получится попа)))
мертвым стойкам пыльники не к чему на крайняк полностью за подлицо ты его утопить не сможешь, так что его можно будет вытянуть в ручную.
при этой операции снимается колесо, машина остается стоять на домкрате, пружина разжимается и все нормально получается.
Кстати уточню еще. Когда машину задомкратили, сняли колесо, то прежде чем откручивать гайку штока необходимо снизу под рычаг (где шаровая опора) подложить опору какую-нибудь, потом опускаете машину слегка с домкрата так чтобы шаровая уперлась в опору и пружина чуть-чуть сжимается, теперь откручиваете шток, снова слегка домкратите машину и дальше уже замена пыльника дело техники после замены пыльника снова опускаете машину так, чтобы пружина немного сжалась (иначе шток не достанет полностью до упорного подшипника) и попадаете штоком в отверстие упор. подшипника.
И чтобы для этой операции снимать стойки ну нах, все делается гораздо проще.
Сообщение отредактировано 25 июля 2008 15:52. Редактировалось 1 раз(а)
Bakas, У меня тоже некоторые пассажиры жалуются. Особенно мать, старушка... Как не пробовал ускоряться и тормозить плавно - не получается. Машина такая. Задние барабанные тормоза требуют очень нежного обращения, чтобы машина не дергалась при полной остановке. Хотя, к примеру, возил тут мать на Камри (брал у друга) так она (мать) клятву дала, вообще никогда не садиться в такую машину... Так что все в сравнении познается...
Поблагодарил: 10
Rogoz, У меня была Камри 1993 года выпуска. Правда ухаживал я за ней от души. Продал только из-за теоретического возраста. Нареканий не было. Авто мягкое, но упругое.Преключений передач не ощущал вообще ни зимой ни летом. О таких характеристиках нашим с вами тазикам только мечтать. После нее долго привыкал к грубости Силфика . Очень жалею, что променял старую камри на новый силфи. Все же тойота есть тойота.
Не спорю. Камри 90-х годов - самая легендарная тачка Японии. Лучше еще не придумали и уже вряд ли придумают. Покемоны, вообще, стали делать машины с надежностью на пять лет. А сравнивать Сильфика с Камрюхой, то же самое, что сравнивать "Жигули" с "Волгой". Кстати, буквально недавно знакомая жаловалась, что ее очень сильно укачивает в Авенсисе. До этого ездила на Королле.
Поблагодарил: 29
Причём тут какая машина? Укачивает от стиля вождения.Обычно жалуются у тех кто любит обьежать несуществующие всяки ямки(рыскают по дорогу) и часто тормозят и разгоняются(спортивная езда),ну и как вариант дрявый глушитель(выхлопные газы в салоне)
Поблагодарил: 718
Мой щенок таксы тоже сначала срыгивал на коврики... Потом привык.. К полугоду совсем пообвыкся, не тошнит... :)
Была история с девочкой - быстро пришлось поездить по городу часов 5... Типа игры "Стая".. К концу гонки она вылазила раз 5 за час... Тошнило. А Фильм "Такси" ?
Так что, как водите - так и тошнит...
Поблагодарил: 45
Силфи 2004, когда отдыхать поехал сзади сидели 2 человка и в багажнике вещи и пиво, по трассе ехал с постоянной скоростью 120 км. сильно уж на кочках качало, заехал в мастерскую думал стойкам пришел криндец, посмотрелинигде ничего не бежит Подскажите это особенность ниссановской подвески, или вчем то другом дело кроется?
Поблагодарил: 12
Что за мнение, что если стойки умирают, то они должны обязательно бежать ? они могут умирать и без потеков.
Тоже сильно качало на трассе, поменял пружины всё стало ок. Но у меня с ходовкой вообще заморочки: стояли вроде как спортивные пружины, передние укороченные, витков меньше. А задние, наоборот, чуть больше, буквально на сантиметр и витков больше. Перед был вообще дубовый, а зад нормальный. Сейчас перед стал нормальным, а зад чуть жестче - самое то. Плюс у меня сами стойки вроде как газовые. Прикладываю фотки пружин, фото задних, правд
а совсем смазанное получилось, но других нет.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
Rogoz, камри и блюберт тоже самое сравнивать что жигули и волгу, так что ты думаешь что камри выше классом? ошибашси, камри до 2000 года шли таким же класом что и блюберды, да и вабще блюберды силфи нормального класса как и короны всякие, а вот королки ниже классом, у них гольф-класс
Добавлено спустя 1 час 10 минут 3 секунды:
а насчет укачки то у мня собаку на заднем сиденье раз через раз укачивает
