Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 21 сентября 2010 20:52 |
Цитата: AnsarAero
тогда как узнать что у меня за коробка ? вариатор или обычная АКПП и что же толком лить?
ai Ого! И такое бывает.
Автомат имеет всего 3-4 скоростии поэтому заметно как переключается,а варик использует 6 скоростей и понять на какой скорости он просто нереально.А главное сзади варика есть большая шишка в ней стоит электро двигатель,а на машине возле стопаков написано CVT.А есчё можно фотку сюда выложить своей коробки и тогда вопросов небудет.
VovanV1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 30 сентября 2010 19:41 |
Возраст: 45 Телец
Всем привет!
Кто подскажет сколько в Омске стоит замена масла в АКПП, и где лучше менять
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 1 октября 2010 10:41 |
Возраст: 44 Близнецы
Цитата: tatum
Кстати, у меня масло Fluid J в коробке, менял частичной заменой на 90тыс и сейчас на 150тыс, при повторной замене усомнился в букве (может D?) на что в сервисе открыли букварь по моделям/моторам жидкостям и показали пальцем, что у мну Fluid J, во как
Fluid D вроде как более устаревшее масло, поэтому Fluid J появилось с 2004года.....у меня на капоте написано D но посоветовали J, а так между ними особой разницы нет
Кирилл |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 9 октября 2010 01:31 |
После того как прочитал данные 19 страниц , решил сменить масло в АКПП полностью , залил Масло Mobil ATF LT 71141 трансм.полу/синтетика ушло 10 шт , цена 346.75р. за литр(10*346,75),500р оригинал прокладки подонна , замена встала в 1500р(промывка,чистка фильтра) ,еще сменил воздушный и бензиновый фильтр на оригинал,+ родные свечи замена. сильной разницы не почувствовал , может все как надо было пробег 117тыс .( в сервисе сказали масло и отложения были средние не много и не мало, фильтра в норме, свечи были правда с красным нагаром. Итожу проблемы надо решать по мере необходимости, а не все скопом )
P/S
Кому надо пишите подскажу сервис с демократичными ценами в Москве ( район Бирюлево )
И контору торгующею б/у резиной ( нормальной , из Кореи )
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 9 октября 2010 08:25 |
Это не проблема - это расходники. См. ниже.
ALEX1971 Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 10 октября 2010 20:16 |
Возраст: 55 Близнецы
Стыдно признаться, но это уже случилось. Хотел заменить моторное масло, и что-то на меня нашло, по дурке открутил не ту пробку. Пока тудым-сюдым масло все вытекло, было поздно что-либо делать. Посмотрел на остатки вытекшего масла, сравнил с имеющимся в литровой канистре на Zic Dexron III, вроде похожи. Масло, которое было в АКПП было в хорошем состоянии, но я его не заливал (машину брал вместе с ним). Помогите, пожалуйста, кто знает, только по делу, что делать теперь? Я просто читал по общеизвестной книге, что масло меняется на холостом ходу, путем подлива, одновременно с его сливом. Как теперь восстановить работу АКПП? Какую жижу налить? Двигатель я не заводил, загорелся чек, все пока оставил как есть. Очень жду совета, так как машина сейчас очень нужна и без нее просто никуда.Заранее благодарен.
переместил в существующую тему
Промодерировал: mizhik (10 октября 2010 22:57)
Nissan Bluebird Sylphy1.8-QG18-QG10-AT-2003
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 10 октября 2010 20:35 |
Ну дык а чего страшного то случилось???!:))) Сливается примерно 3,5-3,8 литра! Вот примерно столько и налей! Потом прогрей коробку и посмотри уровень! Это получится частичная замена масла! Мы с другом уже несколько раз так делали! Только масло я покупал Ниссановское Матик фулд D -его завод требует заливать(судя по книге)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 10 октября 2010 21:19 |
Возраст: 46 Стрелец
Так масло меняется на аппарате в основном. Менять масло на ХХ кажется мне чревато... в книге точно этого нет, на сайте возможно. Большинство людей производят частичную замену масла именно так как ты. Только советую что попало под руку не лить. Рекомендовано Nissan Matic Fluid D. После заливки масла нужно пробежаться рычагом передач по всем передачам, и посмотреть уровень на холодную. После поездки, посмотреть уровень на горячую. Уровень проверяется на работающем двигателе, когда АКП в положении "P" или "N"
Сообщение отредактировано 10 октября 2010 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
глобус 80 |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 23 октября 2010 22:40 |
недавно приобрел ниссан коробка автомат, не могу найти заливное отверстие.
подскажите куда масло то заливать в автомат?
перенес в соотв. тему
Промодерировал: mizhik (26 октября 2010 09:22)
Артем100 Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 24 октября 2010 01:36 |
Артем
Возраст: 41 Рыбы
по моему масло меняется прогонкой на заведеной машине специальным автомато
или просто снятием поддона коробки, я менял на щербакова на заправке сибнефть пункт замены масла по городу дешевле не нашел, меняют автомато цена зависит от количества масла которое прогоняют по системе остался доволен. Мне хватило 10 литров а так используют от 8 до 12
Sylphy 2001г 1,8 Vi 2WD о100ум
глобус 80 |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 25 октября 2010 19:38 |
Это я все прекрасно понимаю, а если я сам решу масло поменять, то новое в какую дырку лить?
mahno1984 |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 25 октября 2010 21:20 |
лей прямо в трубку из которой щуп вынимаешь
глобус 80 |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 25 октября 2010 22:34 |
спаибо за ответ а то я думал куда лить то!
sashannn |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 23 января 2011 16:48 |
подскажите сколько масла лить в автомат нисан сани н 16 1,5
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 20 апреля 2011 11:21 |
Олег
привет всем! Всё прочитал, голова кругом так и не определился что лить в коробку! Пробег 105000, масло светлое желтое горелым не пахнет, при переключении лёгкое дерганье с 1 на 2 дальше всё почти незаметно, покупал машину с пробегом 46000. Масло в коробке ещё не менял.
И стоит ли вообще менять!?
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
