Автор: berd18
Вентиляторы не крутят или что ?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 сентября 2010 02:52 |
Вот и я про то же что вентяляторы работают не зависимо температуры!
Tyumenez Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 сентября 2010 22:09 |
Farid
Возраст: 39 Рак
Ладно завтра буду ковырять ветиляторы )
Что с ними не так ))
Челябинские мужики настолько суровы, что на переднем приводе дрифтуют задом
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 сентября 2010 19:17 |
Возраст: 39 Рак
ну что разобрался?У меня такая ситуация была что кондиционер задул теплым воздухом при включении кондиционера работал только один вентилятор а это неправильно .поехал к знакомому электрику тот посмотрел и сказал что неисправно реле кондиционера заменил плюс предохранитель, все было нормально включалось два вентилятора при включении кондиционера но постоянно теперь горит предохранитель не знаю что делать=( а работать должно два вентилятора никак не один с такой системой как у нас!!!!!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 сентября 2010 21:36 |
Проверь тепловые зазоры в вентеляторах,должны легко крутиться и холодные и горячие,скорее всего в какомто грязь на втулке и он подклинивает от нагрева - вот предохранитель и аут
kruchel |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 сентября 2010 06:07 |
А я вообще два года ездил без вентиляторов и машина ни разу не перегрелась. Кондей не работал, а когда его сделал выяснилось что вентиляторы не работают. Они должны включаться сразу при запуске кондиционера, иначе в системе подымается давление. Так вот дело было в проводе идущим от реле кондера к блоку, он был оборван.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 сентября 2010 07:59 |
Возраст: 47 Лев
В какой системе? В контуре работы хладогента? Оно там и так поднимется (в одной его части) это принцип работы.
Тут я считаю чистое везение... этим летом в хорошей пробке... без вентиляторов...думаю закипел бы. На трассах безусловно и без вентиляторов нормально
kruchel |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 16 сентября 2010 17:05 |
Спорить не буду не мои слова, так сказал сервисмэн, что без работы вентиляторов давление увеличится. А то, что без вентиляторов ездил это я к тому что перегреть птицу трудно.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 16 сентября 2010 19:21 |
Всё правильно сказал.Для кондиционера важно быстро охлаждать радиатор его.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 16 сентября 2010 20:12 |
Давление увеличивается не из-за невключившегося вентилятора, а из-за нагрева фреона. Но, в принципе, кому надо, тот понял.
С кондиционером работает ОДИН вентилятор. Второй с двигателем. Возможно, второй включается при положении стрелки указателя температуры в красной зоне. И, что очень маловероятно, при очень сильном нагреве конденсора и, как следствие, поднятия давления в системе до недопустимого, - в данном случае, ИМХО, наиболее целесообразно просто выключить муфту.
Но никак не одновременно и при нормальной температуре двигателя.
КМК, этот мастер просто на один предохранитель посадил оба (в одну цепь).
К сожалению, сейчас у нас уже холодно, чтобы проверить все это и зафиксировать на фото/видео.
Но на предыдущей было так - и про вентиляторы, и про отключение муфты (конденсор был забит "в хлам", поэтому работал нормально только на трассе).
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 ноября 2010 12:01 |
Возраст: 51 Рак
Не вводи людей в заблуждение, правый вентилятор работает с системой охлождения, через одно реле, и оба включаются с кондиционером через другое реле.
...япона мама..
Tyumenez Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 17 апреля 2011 22:30 |
Farid
Возраст: 39 Рак
Ребята подскажите пожалуйста номер в Экзисте "Датчика температуры ОЖ" - который вкручивается в блок чуть выше генератора.
Он сдох, сегодня прозванивал всю цепь, проверил все предохранители в салоне и под капотом реле отвечающие за вентиляторы радиатора.
Когда сомнение выпало на этот датчик ОЖ - скинул фишку и замкнул проводком и вентиляторы закрутились :)
Вывод датчик труп.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 17 секунд:
Всё вопрос снят нашел номер датчика 22630-44B20 :)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 17 апреля 2011 23:00 |
Возраст: 39 Близнецы
Я тоже обратил внимание что у меня вентилятор еще никогда не включался, при этом стрелка строго по серединке, на днях было + 22 , сколько я не стоял и не молотил , вентилятор не включился. Померил обычным тестером температуру радиатора, показала 92градуса(это конечно грубовато).
1)Вентилятор при скольки градусах должен вкл ?
2) Стрелка ОЖ на панели вообще вверх уходит ? :) боюсь перегрева
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Tyumenez Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 17 апреля 2011 23:30 |
Farid
Возраст: 39 Рак
92 градуса на радиаторе это много !
Не вскипяти движок.
Я уже заказал себе датчик температуры ОЖ.
А пока что временно сделал так - фишку из датчика выдернул и перемычку проволочкой замкнул. И вентиляторы молотят всегда ) И тщательно на изоленту зафиксировал.
Как временное решение вполне годится.
Хотя у тебя может дело и не в этом датчике.
Проверь предохранители в салоне отвечающие за вентиляторы и под капотом FUN указаны.
Удачи.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 18 апреля 2011 00:07 |
Вообще насколько мне известно 90 градусов - это норма, а со стрелкой то что ? почему она всегда на серединке ?
Ваз-21043 2006г
Tyumenez Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 апреля 2011 00:27 |
Farid
Возраст: 39 Рак
Я сам и в жару в +30 ездил и не один вентилятор не работал и стрелка тоже по серединке.
За счет помпы успевает ОЖ остывать и прогонять.
Но поверь вентиляторы должны включаться )
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
90 градусов норма для двигателя. Ты сам говоришь замерял на радиаторе.
А пока ОЖ добежит до радиатора уже остывает.
Если в радиаторе 92. То в двигателе выше )
