Автор: Svyat
Зашумел нагнетатель воздуха в салон
Mus |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 февраля 2008 05:06 |
Приказал долго жить моторчик печки. Снял с машины, убрал крыльчатку, а он неразборный оказался.
Так как терять нечего - решили провести вскрытие. В результате увидел что щетки покоцаны - как будто их грыз кто-то, ротор стерт практически до основания - борозда оставленная щетками - мм 2 глубиной. Что самое интересно - по FASTу посмотрел номер детали - на экзисте стоит порядка 4 тыр, а пробил на экзисте номер написанный сбоку на корпусе - уже 8тыр. Подскажите на какой машине может стоять похожий моторчик с корпусом. Ясно что альмеру стоит поискать - а из японцев - санни, винги?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 февраля 2008 07:48 |
я контрактный полностью в сборе блок брал за 4800
где-то писал кто-то на дроме, что обычный русский туда затолкать можно, но не увидел результатов. Если кто найдет, пишите сюда, будем делать.
Сообщение отредактировано 7 февраля 2008 07:49. Редактировалось 1 раз(а)
Mus |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 февраля 2008 20:10 |
Взял на разборе узел полностью за 3 рубля от Sunny FB-15
отличие только в положении разъема и на саньке какой-то датчик в виде пластиковой карты есть, датчик долой, отверстие закрыл и установил на машинку - ледниковый период закончился, теперь сухо, тепло и комфортно.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 февраля 2008 22:30 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ребята вы моторчики на, что ставите на самолет или на подводную лодку, напишите.
Я на Bluebird sylphy без климата брал оригинал 27225-4M401 за 4500. На старом коллектор на роторе был стерт. Хотел было взять от pulsar'a за 3800, но не стал рисковать.
to mus: это не датчик, а резистор, шоб скорость менять
Сообщение отредактировано 9 февраля 2008 22:33. Редактировалось 1 раз(а)
Mus |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 февраля 2008 13:08 |
на Bluebird Sylphy ставлю, как и прописано в разделе форума
а если точнее Nissan Bluebird Sylphy 18Vi 2000гв кузов UA-QG10
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (4 августа 2009 18:22)
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 сентября 2008 10:05 |
Паша
Возраст: 41 Рак
кто лечил эту проблему?
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 сентября 2008 10:06 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
разбирать, смазывать..
ракета!
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 сентября 2008 10:13 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Снял нагнетатель, вижу моторчик, а как снять его чтоб смазать не знаю.
Сообщение отредактировано 17 сентября 2008 10:17. Редактировалось 1 раз(а)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 сентября 2008 10:16 |
+1
Только не жидким маслом аля моторное, а обыкновенным литолом.
Как то давно еще на шохе у меня тоже загудел вентилятор отопителя, г..но вопрос подумал я , щас разберу и смажу, да не тут-то было. Крылчатка так сцуко была затянута, что добраться до подшипников так и не сумел. Забил на это дело, он сам потом перестал гудеть, но исправно дул. ab
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 сентября 2008 10:25 |
Turbo555 это делал... И попадал очень нескромно по неопытности... сейчас найду пост..
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 сентября 2008 10:39 |
Паша
Возраст: 41 Рак
буду очень благодарен :)
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 сентября 2008 10:40 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Та же ситуация, верещит зараза... Где он, этот моторчик с вентилятором находится? Объясните плиз. Всё удовольствие от езды, сцука, портит этот визг. А тут ещё снег пошел, греться надо в любом случае...
Ремонт ходовой голыми руками
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 сентября 2008 10:49 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Он находится за бардачком. Больше всего меня удивило когда снимал нагнетатель - это то что необходимо вырезать ножом ребро жесткости. Я долго пытался снять - неполучалось. Потом открыл руководство по эксплуатации, там так и написано - срежте ребро жесткости, в местах отмеченых пунктирной линией. Потом это ребро должно ставиться из ремкомплекта.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 сентября 2008 11:12 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Относительно салонного фильтра в какую сторону лезть? Салонник я находил, а вентилятор, следовательно должен быть или над ним или под...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 сентября 2008 11:12 |
pasha85,
дождитесь ответа. разборка двигателя вентилятора может закончиться плачевно.
Алексею (turbo555) пришлось потом покупать другой двигатель вентилятора, т.к. был сломан опорно-подшипниковый узел.
