Автор: Ильдар
Стук в движке
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2010 15:31 |
Олег
Двигатель 1.8 DE? 2004г. При работе на холостых слышен тихий глухой стув в двигателе, причём в салоне стук слышен лучше чем на улице при открытом капоте! Не могу понять что это! Или так и должно быть? Пробег 50000
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июля 2010 17:39 |
Бери каленую монтажку и иди слушать.
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 июля 2010 10:16 |
Олег
и как мне поможет калённая монтажка? можно точнее?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 июля 2010 14:16 |
Прижимаешь монтажку к двигателю одним концом, с другого края ухом прикладываешься (только не в торец, а к боковой поверхности). И так прослушиваешь весь двигатель, все "подозреваемые" места.
Если делать правильно - эффект отличный, слышно всё, что хочешь услышать.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 июля 2010 14:37 |
Olev,
смотри подушки двигателя, или просто крепления глушака может он там по кузову долбит
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 июля 2010 15:28 |
Олег
Стук слышится посередине двигателя, точно по центру!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 октября 2010 01:09 |
Возраст: 45 Козерог
возможно катализатор, я там услышал
RX400 2007
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 октября 2010 04:01 |
а на что стук похож и есть ли зависимость от оборотов ?
ka-2008 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 октября 2010 12:28 |
Ниссан P 12, 02г.в., двиг QR20DE,
Когда заводись холодный двигатель , то примерно в районе - от крышки регулятора положения распредвала до 1 свечи происходит громкий металический треск (трудно локализовать). По характеру звука можно подумать, что кранты двигателю. Как только двигатель прогревается до 35-40 градусов, то звук резко пропадает как будто что-то отключилось после нагрева и больше на прогретом двигателе не появляется. Если на холодном двигателе поднять обороты до 3000 об/с, то звук тоже пропадает.
Каково назначение регулятора положения распредвала?
Его работа как-то зависит от температуры двигателя?
Может ли это быть звук неисправного регулятора?
Как это отремонтировать?
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 октября 2010 12:35 |
Олег
Это по ходу у всех двухлитровых! У меня тоже такая фигня, во всех сервисах говорили что норм,спецификация движка такая, на холодную потрещит и перестает. Кстати, у лансеров тоже такая фигня с движками, так что не парься по этому поводу
Содержательный ответ. Давайте без флуда!?
Промодерировал: ZhekaBS (22 октября 2010 13:09)
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 октября 2010 14:01 |
Возраст: 72 Телец
просто счетчик. считает обороты Р-вала или коленвала, обыкновенный датчик (магнит) Я тебе ответил в другой ветке.
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 ноября 2010 14:02 |
Олег
Olev,
Возвращаюсь к стуку. Когда капот закрыт, слушаешь спереди ничего неслышно, а вот у переднего левого колеса (если смотреть спереди) т.есть стой стороны где ремни звук хорошо услышан
Добавлено спустя 48 секунд:
bixpb Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 августа 2011 23:11 |
после загорания датчика масла появился сильный стук в двиге. датчик не горит. стук продолжается.. стук разнообразный.. стучит часто.. стучит через раз... пропадает... и снова появляется... при прослушивании с низу стуки между двигой и коробкой. и еще.. при смене положения ручки коробки стуки меняются... и ничего не делая стуки меняются. что за трабл??? где искать причину?
