4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Ильдар
Офигенная проблемка с тормозами
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 июня 2010 23:57 |
Проблема следующая:
При движении по трассе было сильное торможение со 110 почти до полной остановки. После этого педаль тормоза стала мягковата немного, но до пола не проваливалась, но и прежней "упругости" как небывало. Решил прокачать и заодно сменить жижу. Каюсь, разъем с АБС не снял, но ключа в замке не было.
Воздух в системе не заметил (залил свежей около 600 мл.), шланги проверил - подтеков нет, грыж нет, жидкость, КМК, не уходит.
НО теперь педаль проваливается до пола (машина тормозит терпимо, сегодня на мокром асфальте попробовал АБС-ку "запустить" чуть-чуть - работет и замедление есть, но педаль почти в пол), ее немного толкает обратно, как будто в резиновую подушку давишь.
Скинул с передних колодок все лишние пластины (может, повело) - результат тот же, проверил автоматику на задних - работает, положительного результата нет.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Ехать в сервис за 200 км. как-то жутковато - опять какой-нибудь дебил выскочит на дорогу (с чего, собственно, и началось), а с такими тормозами не айс даже просто ехать, не говоря уже про экстремальные ситуации.
Попробовать сбросить клемму с АКБ, разрядить конденсаторы все возможные и еще раз прокачать или бесполезно уже (если воздух в АБС, хотя, х.з. откуда - смену старался сделать замещением, без завоздушивания)?
Или зря очкую - просто ремкомплект главного тормозного взять и все? За 109 000 км. и, вероятнее всего, ни одной замены жижи (черная слилась) резинки накрылись?
Инженеры - давайте решим, а? Не хочется покупать напрасно кучу запчастей, чтобы в результате ничего не получить.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Завтра попробую отрубить батарейку и еще раз прокачать.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июня 2010 00:35 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Sky,
я так понял что лампа нисправности АВС у тебя не загорелася ,значит АВС в поядке ,тормозуха не тече осталось вакуумный усилитель и евонные шланги , проверь герметичность-заведи афто через 2 мин заглуши несколько раз медлено нажми на педаль после 1 раза педаль должна опустится ниже всего, после 2 и 3 раза ее высота постепенно увеичивается .заведи авто и нажми на педаль не отпуская ее заглуши афто -не должно происходить изменения хода педали после её удержания втечение 30 сек.Проверка уселителя на работоспособность--не заводя движок несколько раз с 5сек.интервалами нажми на тормоз ,держа нажатую педаль заведи афто если педаль слегка просаживается вниз то всё о кей.Удачи
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июня 2010 01:39 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
xai26s, человек говорит педаль стала мягче. Если вакуумник то педаль в любом случет тяжелеет. Если ошибки нет, АБС вообще не при делах, без абс тормоз работает в штатном режиме.
Здесь либо воздух, либо главный цилиндр.
Эффективность торможения на прежнем уровне? Если нет, есть вероятность, что в главном цилиндре один контур пропускает. Если да, то внимательно прокачиваем, инструкций в гугле море.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 июня 2010 07:32 |
Вакуумник живой, лампа АБС не горит.
Я тоже уже думаю, что контур в ГТЦ не держит. Но все равно сегодня ещё раз прокачаю - просто так за ремкомплект почти 3 тыр. отдать - накладно немного.
Эффективность - машина тормозит, но педаль надо давить почти до пола. И кажется, что прогрессирует вся эта фигня.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 июня 2010 08:10 |
Возраст: 50 Водолей
Sky,
ГТЦ б/у стоит от 750 до 1500 рублей, если есть возможность проверить его контуры - было бы неплохо, если уплотнитель (кольцо резиновое) на правый передний канал разорвало на кусочки - то менять срочно.
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 июня 2010 11:24 |
Вакуумник не причём. (было б только жёще)
АБС не причём.
На лицо завоздушенная система. Прокачивай (по моему лучше по диагонали). Толлько с другом.
Проверь состояние колодок. Существует вероятность, что сейчас всё как раз так, как д.б. А была какая то проблема (может недотормаживала жопа, или ещё что). Попробуй на пустой дороге несколько раз интенсивно.....
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 июня 2010 12:36 |
+1, Sky, выясни последовательность прокачки рабочих цилиндров колес и не спеша прокачай.
может конечно и главный цилиндр перепускает, тогда лучше новый либо контрактный, ремкомплект -не выход, на отечественных машинах ремкомплекта хватает на месяц, такие агрегаты как ГТЦ лучше не разбирать
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 июня 2010 13:22 |
Качаю по диагонали, т.к. там два диагональных контура.
Было нормально - не на одной машине ездил, поэтому немного знаю, как должно быть.
Вечером после работы попробую на сухом асфальте хорошо нажать - сейчас АБС не сработала, колеса не запищали, замедление было, но слабее, чем раньше. Педаль в пол.
Может ли в АБС где-то воздух собраться? И как его оттуда выгнать? Включается ли на каких-либо режимах "прокачка" системы?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 июня 2010 15:58 |
Возраст: 46 Скорпион
там стоят клапана но они не как на работу не влияют.Что бы точно не грешить на АБС скинь предохранитель и посмотри как будут тормоза работать без нее.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 июня 2010 20:23 |
Даю руку на отсечение,закусило манжет в главном тормозном цилиндре и дальше будет хуже. И уж точно не АБС и колодки. Да и воздух сам не появляется без течи и рукоприкладства.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 июня 2010 22:43 |
Прокачал еще раз - результат стабильный. т.е. то же самое.
Буду заказывать ремкомплект, а там видно будет.
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Если бы был воздух, то, КМК, педаль должна "накачиваться" (по опыту предыдущему, правда, без АБС). Она же при накачке стабильно себя ведет. Абсолютно.
Есть еще предложения, пока не оплатил заказ (до понедельника)?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Дополню - что с затянутым ручником, что с отпущенным результат одинаков.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 11 секунд:
Дополнение 2 - при нажатии педали тормоза уровень жидкости в бачке поднимается.
Перепускает манжет или норма?
Сообщение отредактировано 25 июня 2010 21:28. Редактировалось 1 раз(а)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 июля 2010 03:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Sky,
Все верно говоришь. И предположения верные. Ты и сам неплохо понимаешь.
Вот только у меня сомнения по поводу рем комплекта, никогда не ставил рем комплекты. Может лучше подъискать контракт или неоригинал?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 июля 2010 13:46 |
Мне видится следующая проблема:
Т.к. тормозную никогда не меняли и не прокачивали систему (в России), да и вообще, работала в штатном режиме и исправна, то в ГТЦ появилась выработка ступенькой в том месте, докуда, собствено, давили педальку. А я тут со всей дури решил давнуть. Вот и по ступеньке этой манжет какой-то и не прошел нормально.
Собственно, по этой причине и не рассматривается б/у или контрактный, т.к. после прокачки системы может получиться то же самое.
Самое главное - не забыть эти ступеньки шлифануть. Ставил рем.комплект на главнй сцепления и на все рабочие (тормозные и сцепление) на Серене - всё нормально заработало и, надеюсь, будет ещё долго работать и радовать нового хозяина.
А новый я пока не потяну - все-таки от 6000 руб. ценник стартует, а рем.комплект от 2200, в зависимости от срока ожидания.
Скоро должен подойти (может, через 1-1,5 недели уже буду ставить).
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 июля 2010 22:51 |
Я в расстройстве - лучше бы добавил 1500 и купил передние стойки.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 июля 2010 09:15 |
Лежит в багажнике ремкомплект б/у правда но он в идеале!.... Если твой ещё не пришёл готов отдать свой за 1000р)
Вот откуда мой.
Главный Тормозной Цилиндр
Сообщение отредактировано 23 июля 2010 09:17. Редактировалось 2 раз(а)
мой блог
