Как подтянуть ножной ручник?
Серж |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 марта 2010 19:40 |
Всем привет!!!недавно обнаружил что ножной ручник совсем не держит на Nissan Bluebird Sylphy!!!может кто нибудь подскажет как его можно подтянуть?
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 марта 2010 21:49 |
Возраст: 51 Телец
Серж,
Может, стоит заменить, тормозные колодки.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 марта 2010 23:55 |
Возраст: 49 Близнецы
После рестайлинга ножной ручник, это для тех кто в танке. Ручник самозатягивающийся, нужно несколько раз снять поставить он сам подтянется, если колодки целы и тросик.
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 марта 2010 00:31 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Стояночник самоподтягивающийся. У вас скорее всего та планочка которая распирает колодки закисла это если вы регулярно пользовались стояночным тормозом. А если не регулярно, то, просто раз так ...цать надо поставить/снять, сам подтянется.
А если закис, то, можно подтянуть, ручками из ямы. По подобию обычного ручника. Смотрим СЮДА
Ну а если не хоце регулярно подтягивать, то снимаем барабан, разбираем все, и чистим, смазываем.
К стати говоря, большой зазор в стояночном тормозе ухудшает работу всей тормозной системы. Поэтому регулярно пользуйтесь стояночным тормозом. И следите чтобы он автоматически подтягивался, т.е. не выходил за пределы количества рекомендуемых щелчков.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
если колодки даже не целы, он подтянется, там запасуууу... Даже если колодки сотрутся до металла и протрут барабан можно не заметить, автомат будет их тянуть на нужный уровень.
Серж |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 марта 2010 10:45 |
спасибо за информацию!!!старый хозяин ручником вообще не пользовался!брабаны снимал колодки целые!!!да и у машины пробег 48000
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 марта 2010 16:41 |
Возраст: 42 Рак
что-то я первый раз слышу что он самозатягивающийся. У меня тоже ножной ручник. первый раз менял колодки когда только купил машину, потом через год где-то заметил что он снова ничего не держит и подтянул его, стало нормально. подтягивается довольно просто, вывешивается зад на машине, скидываюся колеса и сзади на барабане есть резиновая заглушка, ее снимал и отверткой трещетку поочередно на равное кол-во щелчков крутил. после данной процедуры стало снова все ок. а то зад вообще не тормозил.
Сообщение отредактировано 3 марта 2010 16:42. Редактировалось 1 раз(а)
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 мая 2010 18:16 |
Не надо никуда лезть руками и отвертками - там всё само должно работать, если до этого никто не лазил туда и ничего не потерял/криво собрал. Эта самая трещотка и должна работать "на автомате".
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 мая 2010 19:40 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
а чё за шпилька с гайкой возле самого нажника ручника делает?я ей подтягивал
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 мая 2010 22:47 |
Возраст: 42 Близнецы
VIT8940,
аналогично, гаечку подтянул и все, держит как вкопаный даже зад прижимает если трогаться на ручнике (только маленько неудобно, надо поставить на ножник, и только потом маленько подтянуть).
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. QG18DE
Slimedee Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 января 2012 22:01 |
Slimedee
Возраст: 46 Весы
Помогите кто чем сможет, проскакивает педаль ручника (ножника) и клинит правую заднюю колодку, вернее она назад от барабана не отходит. Педаль проскакивает так - нажимаешь, идет натяг, потом бац педаль в пол резко проваливается... че за...! Может это механизм какой возле самой педали а не в барабане? Есть идеи?
Nissan Sunny (Сингапур) 2001 QG15 2WD (продан)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 июля 2012 01:41 |
попробуй отцепить от колодок тросик и проверь его ход может он заклинивает. у меня лично заклинил - поменял его. раньше нужно было сильно давить на ручник (ножник) чтобы машина не катилась. после смены колодок и тросика регулировочную гайки вкрутил полностью (сожрал тросик колодки) при нажимании на ручник на правой стороне было видно и слышно как автоподтяжка работала. а левая никак не хотела обнаружил что плашка с зубцами которая раскручивает гайку тем самым раздвигает колодки стояла на самом конце гайки. перевернул противопложный конец планки и плашка встала ровно посередине гайки. при нажатии ручника отчетливо слышно было 2 цоканья и визуально все проверил.если кайка будет тяжело крутиться почисти щеткой и смаж. теперь немного нужно нажать стоит как вкопаная. блин 2 года ездил так
Сообщение отредактировано 24 июля 2012 01:43. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 августа 2013 13:42 |
amber
У меня другая проблема - ломастер на СТО подтянул трос ножного ручника. Теперь правое заднее колесо при езде постоянно тормозит (сильно греется). На подъемнике - вращается с руками большим трудом. Левое заднее - нормально.
Ломастер уехал в отпуск, так что озадачить его этой проблемой не могу.
Снять тормозной барабан думаю не получится - раз колесо тормозит, значит колодки разведены. А у меня внутри барабана хорошая такая выработка (бортик). Он не даст снять барабан, будет цепляться за колодки.
Короче, мне нужно именно ослабить тросик ножного ручника из салона. Каким образом это делается? Книжка по дорестайлу, не мой случай. Подлезть к педалям неудобно, скажите пожалуйста, что именно искать и где. И, желательно, в какую сторону вращать.
Спасибо.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 августа 2013 19:36 |
amber,
Не надо трос ослаблять. Надо колодки свести.
На кожухе резиновая заглушка. Вытаскиваешь ее и там трещетка.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 августа 2013 02:19 |
amber
Sky, я ж специально подробно расписал.
просто хочу ослабить то, что перетянул ломастер.
не должен быть тросик излишне натянут.
не нужно мне колодки сводить-разводить, я их после замены отрегулировал.
Как натягивается/ослабляется тросик?
Сообщение отредактировано 30 августа 2013 02:19. Редактировалось 1 раз(а)
