КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
Замена тормозной жидкости с прокачкой.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 7 апреля 2009 12:09 |
Цитата: veles
Но заменял не методом залива новой жидкости в старую и прокачки... А методом полного слива старой и залива новой жидкости.
это типа завоздушил всю систему, а потом стал заполнять по новой? круто!!!
Цитата: киря
Перед прокачкой тормозов, надо скинуть клевму с акумулятора, что ABS стала не активна, и все, начинай качать
а зачем ? если не включать зажигание, она и так не активна.
Цитата: bad
Хотел поменять тормозуху, столкнулся с проблемой. Штуцеры прикипели наглухо.
В курсе что есть спец ключ для таких штуцеров ?
www.russian-som.ru
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 7 апреля 2009 18:09 |
Возраст: 45 Рыбы
Да, слышал, но у меня такого нет. Пробывал хорошим шестигранником - держит крепко, но не идет. Усилия такие прилагали, что боялись цилиндр оторвать (или поколечить). Как думаете цилиндр могу испортить?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 7 апреля 2009 18:40 |
bad,врятли цилиндр подорвать можно,скорее штуцер спортишь
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 7 апреля 2009 20:09 |
Возраст: 45 Рыбы
chipars,
ну впринципе то штуцеры можно новые купить. Не сильно дорого.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 7 апреля 2009 20:21 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: chipars
я обычно смачивал заранее унисмой,но как подорвётся потом проблем нету. Главное ключик ,чтобы хороший был не завалцованый весь и второй побольше накидной чтобы рычаг сделать,а ещё както попадался на глаза набор ,для прокачки тормазал,там был из трубки сделан торцевой для подрыва штуцера.
+1 и проблем нет.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Есть хороший способ для тугих болтов. В момент откручивания ( в зависимости от диаметра болта и ремонтируемой детали) второй человек ударяет молоточком, молотком, кувалдой по оси болта. Без фанатизма конечно же. ab
Счастье где-то рядом!
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 21 апреля 2009 17:39 |
Всем привет.Каким количеством нужно запастись для полной самостоятельной замены самотёком??
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 21 апреля 2009 18:01 |
1 литра достаточно чтобы всю заменить, еще и на доливку останется
www.russian-som.ru
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 апреля 2009 09:14 |
у меня 0,7 литра ушло
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 3 мая 2009 01:17 |
Возраст: 45 Рыбы
Народ, подсказывайте. Менял колодки, тормозной цилиндр а заодно и тормозуху. Менял один, поэтому закручивать штуцер при нажатой педали не вышло. После замены тормоза есть, но как у Жигулей. Ход педали большой стал. Раньше надо было чцть коснуться машина уже носом клевала. А теперь на нее надо наступить. Как думаете из за чего?
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 20 мая 2009 21:38 |
Большой ход пелали говорит о наличии воздуха у одного из тормозных цилиндров. воздух то -сжимается, поэтому педалька и сильно уходит. прокачивай заново.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 20 мая 2009 21:53 |
Возраст: 62 Рак
Даю ссылку на фотоотчет прокачки тормозов в одиночку.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 9 мая 2010 22:42 |
Возраст: 43 Козерог
привет всем! про замену всё понятно.
а какую марку заливаете? и сколько надо тормозухи? в книжке не нашел сколько, а сервисе сказали, что надо 2 литра?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 9 мая 2010 23:46 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: Keks
привет всем! про замену всё понятно.а какую марку заливаете? и сколько надо тормозухи? в книжке не нашел сколько, а сервисе сказали, что надо 2 литра?
NISSAN Brake Fluid DOT3 0.5л хватило. Два литра уж слишком круто ( стэошники и три могут сказать... им пофигу).
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 октября 2010 14:55 |
Возраст: 39 Овен
А что если неменять тормозуху а просто долить немного?? Сильно будет плохо для машины или нет?
Просто Менял колодки недавно, видимо выбежало. И теперь горит лампочка ручника. То горит то тухнет.
Москва. Nissan Bluebird Sylphy,2004 г. QG10-179485, QG18. 2WD.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 7 октября 2010 03:30 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: (S)ainT
А что если неменять тормозуху а просто долить немного?? Сильно будет плохо для машины или нет? Просто Менял колодки недавно, видимо выбежало. И теперь горит лампочка ручника. То горит то тухнет.
(S)ainT, если не меняли жидкость, то лучше полная замена с прокачкой. При доливке надо быть в курсе: какая тормозная жидкость в бачке. И вообще, нужен ли "кисель" в тормозной?
