В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Возьми литр 5W40, залей вместе с теми 1,5 литрами что у тебя есть, лето откатай, а на зиму свежего нальешь... Промоется двигатель...
Совет какой-то непродуманный... На доливку согласен - пойдет. Но смешиванием старого и нового масел двигатель не промоешь! К тому же ты не знаешь его пробег на этом масле + за лето, а масло как-никак каждые 10-15 тысяч км менять надо полностью!!!
Того же мнения. Масло имеет свойство окислятся!если масло простояло больше полугода-год, лучше его не использовать при заливке, а купить новое. исходя из этого и беру всегда по 3 литра.
Поблагодарил: 11
почитав всю тему решил что для западного климата( не сильно сурового) подойдет масло 5w30 синтетика круглый год а вот марка на выбор думаю лучше мобил у официального дилера
Поблагодарил: 11
я надеюсь прав? А то чет чем больше читаю про масла компании и др. тем больше задумываюсь правильно ли написал в предыдущем сообщении? А то совсем немного осталось до замены. . . а оригинальное масло ниссановское стоит около 5тыс полусинтетика, а у кастрол мобил 5w30 только синтетика. . .
Не парься... уже почти два года лью кастрол магнатек 5W40 и нормально 8) , и на ниссановском сервисе (не оффициальном) мне лили его же.
___________________________ QG10, 1.8Vi, 2003г. + Liberty RM12 2.0 2003г
Поблагодарил: 11
сам заливал мобил 5w40 уровень норм. А как же то что писали мол полусинтетика(минералка) что-то испаряются пары которые потом охлаждают двигатель или что-то в этом роде....
Поблагодарил: 17
Nifilim, Мы же понимаем что больше половины уровня не может "испариться" просто так?? Да, масло идет на угар.....тут то и видно, насколько хорошее залито......но полуровня уж извините - это дерьмо а не масло
Поблагодарил: 19
Цитата: ZhekaBS
Ага, врагу такое масло не пожелаешь.........У меня кастрол за 7000 ушло больше половины уровня......
ZhekaBS, слишком категорично! Скорее всего, "арабский" кастрол заливал. Согласен, что на паленку можно нарваться легко. Лью только кастрол магнатек 5-40 с уже несколько лет. Моет хорошо, уровень на месте.
Поблагодарил: 17
Androl,
Я и не спорю.......всякое бывает, но только вчера разговаривали в компании моих друзей про масла........и все как один ушли от кастрола, эффект у всех был один и тот же, машины естественно разные. Понимаю что это холивар, тоже самое что обсуждать на какой заправке заправляться.......но я пробовал кастрол на ЕДехе и на Ниссане......результат один - уровень падает, двигатель заметно шумнее
Поблагодарил: 5
лил всегда neste 10w40 синтетику (зимой всегда прогрев) но сейчас думаю на 5w40 перейти так сказать внеилю вашим советам. кстати какие у вас отзавы о этой марке ???
Сообщение отредактировано 6 мая 2010 21:50. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый Toyota Harrier
Поблагодарил: 29
На сервисе 2 года заливают масло PENNASOL 5W40 SM произведено немецким концерном Dollbergen уровень не изменяется ,переплачивать за бренд не вижу смысла и лехко купить подделку.
