автор: Vitos
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
evilseed |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 9 марта 2010 09:30 |
Цитата: StMax
Возьми литр 5W40, залей вместе с теми 1,5 литрами что у тебя есть, лето откатай, а на зиму свежего нальешь... Промоется двигатель...
Совет какой-то непродуманный... На доливку согласен - пойдет. Но смешиванием старого и нового масел двигатель не промоешь! К тому же ты не знаешь его пробег на этом масле + за лето, а масло как-никак каждые 10-15 тысяч км менять надо полностью!!!
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 30 марта 2010 14:38 |
Того же мнения. Масло имеет свойство окислятся!если масло простояло больше полугода-год, лучше его не использовать при заливке, а купить новое. исходя из этого и беру всегда по 3 литра.
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 26 апреля 2010 17:16 |
Возраст: 39 Рак
почитав всю тему решил что для западного климата( не сильно сурового) подойдет масло 5w30 синтетика круглый год а вот марка на выбор думаю лучше мобил у официального дилера
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 6 мая 2010 02:52 |
Возраст: 39 Рак
я надеюсь прав? А то чет чем больше читаю про масла компании и др. тем больше задумываюсь правильно ли написал в предыдущем сообщении? А то совсем немного осталось до замены. . . а оригинальное масло ниссановское стоит около 5тыс полусинтетика, а у кастрол мобил 5w30 только синтетика. . .
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 6 мая 2010 10:57 |
Виктор
Возраст: 44 Весы
Не парься... уже почти два года лью кастрол магнатек 5W40 и нормально 8) , и на ниссановском сервисе (не оффициальном) мне лили его же.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 6 мая 2010 11:22 |
Ага, врагу такое масло не пожелаешь.........
У меня кастрол за 7000 ушло больше половины уровня......
Залил Эссо, 8000 уровень на верхей метке
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 6 мая 2010 13:48 |
Возраст: 39 Рак
сам заливал мобил 5w40 уровень норм. А как же то что писали мол полусинтетика(минералка) что-то испаряются пары которые потом охлаждают двигатель или что-то в этом роде....
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 6 мая 2010 13:51 |
Nifilim,
Мы же понимаем что больше половины уровня не может "испариться" просто так??
Да, масло идет на угар.....тут то и видно, насколько хорошее залито......но полуровня уж извините - это дерьмо а не масло
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 6 мая 2010 15:39 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: ZhekaBS
Ага, врагу такое масло не пожелаешь.........У меня кастрол за 7000 ушло больше половины уровня......
ZhekaBS, слишком категорично! Скорее всего, "арабский" кастрол заливал. Согласен, что на паленку можно нарваться легко. Лью только кастрол магнатек 5-40 с уже несколько лет. Моет хорошо, уровень на месте.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 6 мая 2010 15:57 |
Androl,
Я и не спорю.......всякое бывает, но только вчера разговаривали в компании моих друзей про масла........и все как один ушли от кастрола, эффект у всех был один и тот же, машины естественно разные. Понимаю что это холивар, тоже самое что обсуждать на какой заправке заправляться.......но я пробовал кастрол на ЕДехе и на Ниссане......результат один - уровень падает, двигатель заметно шумнее
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 6 мая 2010 21:41 |
лил всегда neste 10w40 синтетику (зимой всегда прогрев) но сейчас думаю на 5w40 перейти
так сказать внеилю вашим советам.
кстати какие у вас отзавы о этой марке ???
Сообщение отредактировано 6 мая 2010 21:50. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 6 мая 2010 22:25 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
На сервисе 2 года заливают масло PENNASOL 5W40 SM произведено немецким концерном Dollbergen уровень не изменяется ,переплачивать за бренд не вижу смысла и лехко купить подделку. ay
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 6 мая 2010 23:29 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Залито кастрол магнатек 5-40 откатал зиму уровень норма только темновато стало (перед заливкой двигатель промыл)
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 6 мая 2010 23:39 |
Возраст: 39 Рак
в общем вижу многие льют чистую синтетику и у всех всё норм=)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 7 мая 2010 20:33 |
Nifilim,
конечно. Денег еслди не жалко - легко. Да вряд ли кто захочет экспериментировать на своём автомобиле... или есть желающи?
