Автор: MySylphy
Stall Speed Test
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 сентября 2008 22:53 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Добрый вечер уважаемые!
я как новичёк ah объясните что такое стал спид???? ))))))
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 сентября 2008 23:34 |
Возраст: 47 Рыбы
Это варварский метод проверки мощности двигателя.
Как писал sl, в положении D держишь тормоз, а другой нагой давишь газ до отказа на 5 секунд. Обороты должны быть примерно 2200-2400 (точно не помню).
Тоесть при резком нажатии на газ обороты скакнут примерно до 2500 и установятся в пределах 2200-2400. У меня держались 2200.
PS: Если нет необходимости, то лучше этого не делать.
PSPS: Если хочешь убить коробку газ держи более 5 секунд ab
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (1.8VI 2WD) 2001г.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 сентября 2008 09:26 |
Seregga,
Не уверен что ты прав на счёт варворства по отношению к коробке. Этим методом пользуются на любом ТЕСТ-ДРАЙВЕ, и очень грамотные инженеры.
Примеры:
заводские характеристики этого теста на хонда (Service Limit: 2,400-2,800 rpm)
Stall Speed RPM: rpm Specification: 2,600 rpm
документ заводского уровня по расчёту STAL SPEED test (pdf)
Методика проведения Stall Speed Test
1. Впереди автомобиля никого не должно находится!
2. ПРогреть двигатель до рабочей температуры.
3. В идеале подлючить манометр для измерения давления магистрали масла АКПП.
4. Наличие тахометра обязательно.
5. Зажимаем тормоз.
6. Селектор переключения в "D" и здесь же газ до упора в пол (ТОРМОЗ ДЕРЖИМ НА ВСЁМ ПРОМЕЖУТКЕ!)
7. Смотрим показания тахиметра, и манометра. (можно и без манометра, результат будет "односторонним")
8. Удерживаем газ не более 5 секунд!
9. То же самое сделать на "2" и на "1" положениях селектора. (лучше после охлаждения масла АКПП).
10. Отпустить газ, затем селектор в "P", затем только отпустить тормоз.
11. Дать поработать двигателю на холостых оборотах 2-3 минуты для охлаждения масла АКПП
Результаты показания манометра и тахометра не должны выходить за пределы тех. документации автомобиля.
Для Sylphy эта величина составляет:
QG15DE 2300 - 2700 об/мин.
QG18DE 2350 - 2750 об/мин.
Если значиния теста ниже заводского предела - двигатель не развивает полную мощность.
Если значения выше заводских - проблемы с АКПП (низкое давление масла магистрали, проскальзывание в пакетах фрикционов).
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 сентября 2008 10:31 |
а как узнать на кокой передачи именно проскальзывают фрикционы? т.е. я как понял это проверяется первая передача. А как проверить 2, 3, и 4ю? Просто у мня подозрение что именно 2я передача у меня проскальзывает. (ну как то так, не ручаюсь за правельное обьяснение). А если коробка и так убитая хуже не будет?
мой блог
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 сентября 2008 11:17 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Фрикционы задеюствуются на всех передачах. Разница только в мощности, на 1й передаче она достигнет максимума.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 сентября 2008 11:27 |
тогда если происходят толчки мелкие на скорости 50 если разгон медленный, и на скорости 90-100 если тапка в пол. То это о чём говорит?
мой блог
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 сентября 2008 11:33 |
Николай
Возраст: 41 Овен
сколько уже читаю про нашу машинку - так у всех небольшая задержка при переключении с 1 на 2 скорость, особенно на холодную машину... и то же самое при разгоне от 80 км до 100-120 (тапка в пол - 2-3 скорость).. ну я прям даже не знаю, как то странно, что это у большинства.. могет - особенность конструктивная ae
Сообщение отредактировано 4 сентября 2008 11:34. Редактировалось 1 раз(а)
Красноярск
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 сентября 2008 13:19 |
Оформил статью - на главную. Там всё по порядку.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 сентября 2008 15:19 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
На холодной это факт чувствуется переключение с 1 на 2 передачу... когда коробка прогреется практически не заметно..... если конечно тапку в пол не давить ag
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 октября 2008 09:36 |
Возраст: 47 Скорпион
Вообщем провел я себе STALL TEST результаты меня не обрадовали всего 2000 оборотов.
Подскажите уж с чего копать начать? Заменена лямбда на бошевский аналог и свечки.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 октября 2008 09:40 |
Возраст: 46 Стрелец
Ну-ка интересно а сколько разгон до 100 с тапкой в пол ?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 октября 2008 09:47 |
точных данных нет сегодня попытаюсь замерить ab
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 октября 2008 09:50 |
Возраст: 46 Стрелец
Dans,
У меня тест 1800, разгон никакой около 20 сек
Виталий К. |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 октября 2008 18:11 |
У меня обороты на D 2200,ниже нормы ,мож всё таки подскажите какие проблемы с этим связаны,ведь не только у меня обороты занижены.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 октября 2008 12:44 |
Замерил я разгон 4 раза разгонялся вот итог 14,7-15 секунд до сотни многовато будет
Ну что господа с чего начинать ковырять надо?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ALexx,
А ты датчики у себя менял?
