АКПП "R"
terbooter |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 марта 2010 21:22 |
До момента первого проявления все работало идеально.
Масло в порядке (меняли в япии с тех пор пробег меньше 20 тр)
Уровень масла в коробке в норме, по цвету и запаху нормальный.
Переключение происходит абсолютно без толчков.
Где-то месяц назад проявился глюк.
При включении заднего хода иногда не едет назад.
То есть можно газовать до 3 тыщ оборотов, а такое ощущение что стоишь на нейтралке.
Причем проявляется это не всегда, но в последнюю неделю стало проявлятся регулярно.
На обычном сто смотрели на яме, сказали что ехать к спецам по коробкам.
Как я понимаю скорее всего придется менять коробку =)
Посоветуйте где и сколько стоит.
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 марта 2010 21:40 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Не спеши с заменой, не делай поспешных выводов. Правильно тебе сказали на СТО, ехай к спецам по коробкам. Город у вас большой, ищи хороших спецов, они разберутся что к чему, и скажут что нужно делать в данной ситуации.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 марта 2010 22:46 |
Скорее всего что то с клапаном "заднего хода", а точнее, с его управлением. Фактически такой ремонт может стоить заменой детали, стоимостью в 100 рублей. Важно найти мастера хорошего, коих по коробке очень мало...
Для начала, я бы рекомендовал прочесть статью про коробку, одного из наших постояльцев.
А потом почитай тему неисправности АКПП
Hunter |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 ноября 2010 01:47 |
Вчера случилась беда...выезжая утром со стоянки , обнаружил отсутствие задней скорости, при чём на кануне всё работало,О/Д не мигает...подъехал к знакомому , протестил сканером Caraman..вылезла ошибка : LINE PREASSURE SOLENOID VALVE..разобрал АКПП снял этот клапан.продул,промыл,собрал всё обратно и нифига..задней скорости по прежнему нет,снова тестером просканили...ошибка исчезла,но появилась другая..TCC CLUTCH SOLENOID VALVE...Неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора.Пробовали стереть ошибку - не стирается.Поломка всё-таки электрической части или механической ? Снимал и чистил только электрические клапана,механические,расположенные в самой гидроплите не снимал.
Вопрос1: проблема точно связана с АКПП ?
Вопрос2: подойдёт ли такая же коробка RE4F03B но с двигателя QG15DE(у меня qg18de,U-14,2001,SSS)
Вопрос3: что дешевле и надёжнее отремонтировать или купить на разборе ?
Вопрос4: какие выходы есть ещё из данной ситуации ?
I need HELP!
max3473 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 февраля 2011 17:38 |
И у меня та же беда иногда R не включается. Даже не знаю что будет дальше. У кого были такие же проблемы отпишитель.
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 февраля 2011 10:03 |
Возраст: 45 Рыбы
Зачем были?, есть, года два как есть, ощущение как будь то сцепление подпалиное, потом включается
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 февраля 2011 11:18 |
У меня на саньке была беда.Заехал в сугроб на часик.А выехать никак,только выталкнули.Мастер потом показал мне разорваное колцо(сметров 15 диаметром) с зубчиками ,сказал ,что оно и отвечало за заднюю передачу.С другим б/у колечком проездил ещё 3 года без проблем и продал машину
dj moto |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 февраля 2011 07:53 |
Поменял масло,задняя появилась,прошло три дня и сюрприз утром, нормально выехал из гаража (задним ходом),подъехал к дому,а обратно ни как. Буду сам разбирать коробку,руки вроде бы на месте. Ремонтом поделюсь.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 февраля 2011 08:49 |
Алексей ждём от тебя подробную статью, с фотоотчётом! ad
..очч многим поможешь! ay
AlexVF Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 марта 2011 03:42 |
Поделюсь. Не так давно делал. Будут вопросы подскажу Коробки одинаковые в принципе. http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=39609
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
dj moto,
[http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=39609
не так давно перебирал
dj moto |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 марта 2011 20:56 |
Всем привет!Загнал авто на яму,снял поддон с коробки,гидромозги ,располовинил его и обнаружил ЛЕД! в некоторых каналах и в некоторых грязь,и пружину лопнувшую на три части,нашел подробнейшую статью с хорошими фото поэтому не стал свои делать,завтра пойду в магазин искать пружину. http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
А это моя пружинка:
AlexVF Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 марта 2011 21:03 |
dj moto,
Лед в коробке?!!!!! Сняли блок клапанов (гидромозги) насколько я понял, т.к.снять гидротрансформатор без съема коробки нельзя. Он крепится к маховику коленвала.
Попробуйте промыть мозги. Это малой кровью. Но масло надо менять полностью!!!! В гидротрансформаторе литра 1.5 как мин
dj moto |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 марта 2011 21:12 |
,извеняюсь ,ошибся -"гидромозги"
AlexVF Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 марта 2011 01:03 |
Для информации. Пружины тарированные, размеры определены в спецификации на коробку. Я так понимаю, это пружина гидроаккумулятора 1-2
dj moto |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 марта 2011 11:22 |
Да, эта пружина от туда. Я поменял её,всё промыл,собрал,залил масло ,завел авто ,включаю заднюю,чувствуется что включается ,но буксует,еле едет назад! Придется всю коробку снимать! Я уже начинаю помаленьку любить наши отечественые авто,которые ремонтируются на "коленочке":)
