автор: Vitos
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 16 февраля 2010 00:26 |
Возраст: 62 Рак
Тест по текучести масел при низких температурах.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 16 февраля 2010 07:27 |
Возраст: 47 Рак
Androl,
Спасибо за ссылку, интересно! Но считаю тест неполным без масел от Shell.
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 21 февраля 2010 00:19 |
Возраст: 51 Близнецы
Видеоролик бредовый, конечно.
По эксперименту №1 и №2 не понятно:
1. Цель эксперимента не ясна. Сравнить масла на прозрачность при отрицательной температуре?
Смею заверить автора ролика, что ни в одном общепринятом в мире стандарте масла термин "прозрачность" ( или что либо подобное)отсутствует. Прозрачность или непрозрачность масла ни коим образом не влияет на его рабочие качества.
Автор ролика пытается установить температуру потери текучести? Не так она определяется. Ради приличия мог бы ознакомиться с методикой проведения данных опытов.
В результате автор ролика пытается доказать влияние солнечных затмений на рост волос на голове.
2. Какие именно масла участвуют в эксперименте? У одного и того же бренда масел с вязкостью 5W-30 (например) может быть несколько видов. Как следствие и основа масла не одинаковая (гидрокрекинговая, полиальфаолифиновая, минеральная). Соответственно и температура потери текучести абсолютно разная.
Цитирую: "... - Мобил, - Люксойл, - 5W30 Ликви Молли..". Названия не полные. О каких маслах идет речь? У Mobil, в частности, продуктовая линейка из 700 наименований… Нужно сравнивать одинаковые (близкие) по физико-химическим свойствам (заявленным производителем) масла.
Далее цитирую"...5 - PETRO CANADA 5w-40 синтетика (дизельное), 6 - MOBIL super 3000 5w-40 ("Ашан"), синтетика" Если автор сравнивает все-таки дизельные масла с дизельными, то в «эксперименте» должны участвовать : Mobil delvac 1 SHC 5w40 и PETRO CANADA 5w-40 синтетика (дизельное) – как вариант.
Далее: - Dragon 5W-30 и CASTROL EDGE 0W-40 масла класса competition и flagship соответственно. Нужно сравнивать одинаковые по классу продукты.
Вывод по первому эксперименту не понятен. Понятно одно. В очередной раз сравниваем бульдога с носорогом.
3. Зачем было масла покупать где-либо и у кого-либо. Почему нельзя было приобрести масла у официальных дистрибьюторов? Для серьезных экспериментов официальные дистрибьюторы, уверен, будут готовы выделить масло бесплатно. Для подтверждения чистоты эксперимента актируют эксперимент. Оплатят лабораторные испытания. Ближайшая более-менее адекватная лаборатория находится в Кемеровской области…
По эксперименту № 3 «Тест на текучесть масла при t +20, +90град.»
Нет такого теста в природе. И равным счетом то, что изображено в ролике качество масел не доказывает. Если автор хотел измерить Кинематическую вязкость, и сравнить ее с данными, заявленными производителями, то определяется кинематическая вязкость в капиллярных вискозиметрах при температурах 40 °С и 100 °С. Измерение проводится в термостате, в котором поддерживается заданная температура. Вискозиметр погружается в термостат, и, когда масло нагревается до нужной температуры.......
Если автор ролика претендует на роль гуру в области смазочных материалов, то смею заметить, что трансмиссионных масел не существует. Есть трансмиссионные жидкости. Не удивлюсь, если гуру в следующем эксперименте поставит в один ряд жидкости для АКПП и МКПП.
И еще, момент не приятный. Слово «Dexron» пишется DEXTRON». А слово «банер», который за 150 р в месяц автор ролика готов разместить у себя на сайте пишется с двумя буквами «Н» - БАННЕР.
Вывод: Печально, конечно все это. Вспоминаешь классика. И его героя Шариков, который хотел «взять все, да и поделить». Который давал советы космического масштаба и космической же глупости.
Если ролик воспринимать как шутку юмора, то автору бы посоветовал, например:
1. Измерить содержание холестерина в каждом масле.
2. Или, скажем, снять на камеру личную дегустацию масла. Которое вкуснее – то самое лучшее.
3. Еще вариант, оценить качество масла по запаху. Пожарив на нем блины. Запах режет глаза – масло плохое. Захлебнулся слюной – масло хорошее.
4. Проверить масло на состав. Выявить в нем наличие/отсутствие посторонних присадок типа экстракта жожоба , ромашки или лаванды. Намазать маслом подружку. Подружка жива – масло хорошее. Содержит полезные для здоровья присадки. Подружка =:0( …Значит масло не ICE
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 21 февраля 2010 15:25 |
Возраст: 62 Рак
Как сказать! Каждый видит то, что хочет увидеть. Видимо, для профи это "бред". Но для малознакомых с "полиальфаолифиновой" основой сойдет . Кстати, яндекс выдал 22 стр., а гугль всего лишь две при поиске по этому слову. ah Так что не будем искать опечатки и ошибки у автора теста масел? ab
V-W-V |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 22 февраля 2010 03:20 |
многие льют масло 5-40, а то и 5-50, а зачем, ведь производитель рекомендует 5-30 не просто же так
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 22 февраля 2010 13:14 |
Возраст: 62 Рак
Это рекомендации при идеальных условиях эксплуатации авто и прекрасном состоянии двигателя. У нас, как правило, ни первого ни второго. Машины с пробегом ( у некоторых и за 150 тыс. уже ... по спидометру... а в реальности только японец знает). Летом нередка так жарит, что асфальт плавится. Вот и льем 5-40 и не" паримся" с рекомендациями.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
нередко
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 22 февраля 2010 20:21 |
Странно, ввел в Google "Полиальфаолифины". Он мне выдал 18900 результатов...
Наверное я Гуглем ошибся. ac
Были у меня приятели. 51,53,56 лет. Жили на полную. Жирную пищу кушали и не парились с холестерином. Не принимали ежедневно по 50 гр. водки в целях профилактики. В итоге «мотор» отказал. Инфаркт случился. Теперь только весной встречаемся. Рад за людей, которые по жизни не парятся. Но, «…что-то я очкую, Славик.»
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 22 февраля 2010 21:14 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: Mobil 1
Странно, ввел в Google "Полиальфаолифины". Он мне выдал 18900 результатов...Наверное я Гуглем ошибся.
Спасибо, нашел. Только и правда у тебя гугль другой. "Полиальфаолефины"
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 22 февраля 2010 21:42 |
Закусило. Если уж говорить о выдаче, то:
1. Яндекс - дурная машина (поверьте мне).
2. Гугл поправил опечатку 1 Androl, и выдал 21'000 (умнеет с каждым днмё, это и есть ПМ (поисковая машина) ) результатов 1, в то время как Яндекс даже не попытался исправить слово 1 (он не знает правильного значения)...
Эпилог: "Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб..." (С) М. Жванецкий.
не дай бог такого.... тьфу, тьфу, тьфу!
Александр, при всё уважении, мой труд, по сравнению с трудами Дениса ничто (в плане технической грамотности). (сейчас, ввиду вывода поста ТС в форуме Моторы он виден) Прочитав его, я увидел множество противоречий настоящим мыслям. Но, надеюсь на понимание, что слова (мысли) автолюбителя с таким незначительным стажем не будут аксиомой для читателей.... Эх, много мыслей. Но писать нет времени
зЫ: у меня видео вообще не пошло.. :(
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 22 февраля 2010 23:53 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: Mobil 1
Насчет Mobil 5w30 (мало ли, может кто решит попробовать). Есть полусинтетика Mobil super FE 5w30. Вполне подходит для лета. Но! температура потери текучести -35град. Зимой колом встает.
Езжу на нём второй год (круглый год). Машина каждый день не нужна, поэтому от -25С не мучаю ни её ни себя. До -25 заводится отлично. Устраивает полностью, уровень вкопанный. Замена каждые 8 т.км.
Выбирал полусинтетику, т.к. не зря япы льют минералку, она имеет свойство распыляться тем самым образуя масляное облако, которое смазывает и охлаждает цилиндры и поршневую группу. Такой же принцип у ВАЗ-ких двигателей, только там + ещё смазка пальца шатуна от поршня. Поэтому и в классику крайне нежелательно лить синтетику.
Полусинтетика также имеет свойство распыляться.
Может современные масла уже всяко могут, не в курсе последних инновационных технологий. Просветите нас?
Цитата: Mobil 1
В чем 5w50 густовато-то будет? У Nissan цепная передача. У Toyota ременная. Двигатель на масле с такой вязкостью должен (по идее) греметь как трактор. Может случится, что масло будет подтекать из под прокладки - двигатель его выдавливать будет. Возможен повышенный износ иных услов ( кроме камеры внутреннего сгорания) из-за повышенного натяжения цепи. Масло с вязкостью 5w50 для Toyata больше подходит. Послушай двигатель, посмотри, нет ли замасливания уплотнителей в районе крышки блока целиндров?
Не уловил пример с цепью у силфи и ремнём у тойоты.
Представим цепь и шкивы на коленвале и распредвале. По любому стоит натяжитель, который ослабляет и натягивает, т.е. выбирает оптимальный вариант натяжения цепи. Как может масло повлиять на повышение натяжения цепи? если м/у шкивом и цепью зазоров оч.> количество.
В первую очередь такая вязкость подбирается, чтобы обеспечивался масляный клин на вкладышах коленвала, в общем обеспечить давление главной масляной магистрали. (не в ущерб гидрокомпенсаторам)
НО 5W50 себе бы тоже не залил, пока пробег не перевалит за 150т.км. и то подумал бы)))
Опыт в качестве примера: Густое масло актуально для ВАЗ-ких двигателей. У меня была ВАЗ-21063 с двигателем 1300см3 цепной двигатель, масло лил 10W30 после пробега в 50 т.км. на холостых начала помигивать лампочка давления масла, следующая заменa 10W40 ездил дальше без подмигиваний. Двигатель шептал! ab
Сообщение отредактировано 23 февраля 2010 00:26. Редактировалось 3 раз(а)
evilseed |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 2 марта 2010 12:10 |
Скажу кратко: Castrol 5W-30 минеральное имхо Г... Стучит aq
evilseed |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 5 марта 2010 11:44 |
Летом буду ездить на этом! Возит масло наша дочерняя компания, поэтому в происхождении масла уверен.
Да и наша компания его возит))))))))))
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 5 марта 2010 15:11 |
тоже замена масла и у меня подбирается.
Так же обратил на это масло взор только на синтетику 5W30.Говорят хорошее японское масло.да и цена за 4л-1100р. думаю лучше чем ZIC по качеству.
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 6 марта 2010 13:30 |
Николай
Доброго времени суток! Подскажите пжлста! Осталось 1,5 литра мобил 5w40 - если его смешать с мобил 5w50 что-нибудь страшное произойдет??? Жалко выкидывать!
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 6 марта 2010 14:45 |
Возраст: 47 Лев
Возьми литр 5W40, залей вместе с теми 1,5 литрами что у тебя есть, лето откатай, а на зиму свежего нальешь... Промоется двигатель...
