Поблагодарил: 3
Машину в подпись, пожалуйста, и симптомы подробнее опиши Если скорость переключает, что значит "не едет"??? Не тянет или не реагирует на акселератор или как? А на будущее - поиск тебе в помощь...
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 G10 QG18DE 2wd-улетел в заботливые руки Subaru Forester STI, SG9, EJ255 Premio ZZT240, 2006
Ребята помогите пропала задняя передача на педаль акселератора в режиме R не реагирует , вначале катилось потихоньку но на педаль не реагировала а теперь вообще не едет что делать подскажите пожалуйста , надо ли менять коробку? (когда газуешь в положении R вроде появляется запах странный) и может быть это что у меня на спидометре 70000 а я масла в коробке не поменял вовремя.
Постарайтесь описывать свою проблему только в одной теме. Так решение проблемы найдется намного быстрее! Остальные посты в других темах удалил
Поблагодарил: 718
surgut007, менять коробку точно не нужно. Скорее всего электрическая проблема с соленоидом задней передачи. Нужно разбирать АКПП, или как минимум ехать на сканер АКПП.
Поблагодарил: 17
всем привет! возникла проблема! не смог утром включить передачу на автомате , вообще никакую покольку педаль тормоза выжать не смог. Плюс ко всему не горит подсветка на коробке передач и печка признков жизни не подаёт. Думаю что то с электрикой, генератор точно работает, ремни ходовые на месте. В остальном машина ведет себя вполне адекатно. Где чего смотреть, и на сколько может быть серезно?
___________________________ Nisan sylphy 2002 продана Toyota Wish 2005 продана Toyota Avensis 2009 продан
вчера шел по трассе с севера в Тюмень, и за 200 км до дома начался какой-то скрежет из под капота. остановился осмотрел - вроде все норм снаружи, поехал потихоньку дальше машина тупить начала маленько. проехал около 50 км и тяга пропала вообще. посмотрел масло в коробке - щуп вообще высох. из под капота запах, как от сцепления паленого.... селектор переключается, а движку не зацепляет. в общем утащил в Ярково на веревке оставил там... может кто сталкивался??? Стоит ли начинать искать контрактную акпп?
Сообщение отредактировано 11 марта 2013 14:20. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
Поблагодарил: 85
Цитата: Саенко Юрий
щуп вообще высох.
Получается ездил без масла! Не замечал луж под капотом? Видно где вытекло?
Думаю если ездил, некоторое время без масла(тем более вонь фрикционов уже была)... ИМХО контракт
