При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Внезапно отказала АКПП
AYAS |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 января 2010 22:09 |
Вчера внезапно при выезде отказала АКПП. скорость переключается, но не едет, в чем проблема помогите, неужели коробка сдохла????
Поправил название темы!
Промодерировал: yurashka (27 января 2010 18:21)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 января 2010 08:42 |
Возраст: 50 Водолей
Машину в подпись, пожалуйста, и симптомы подробнее опиши
Если скорость переключает, что значит "не едет"??? Не тянет или не реагирует на акселератор или как?
А на будущее - поиск тебе в помощь...
Premio ZZT240, 2006
surgut007 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 января 2010 13:55 |
Ребята помогите пропала задняя передача на педаль акселератора в режиме R не реагирует , вначале катилось потихоньку но на педаль не реагировала а теперь вообще не едет что делать подскажите пожалуйста , надо ли менять коробку?
(когда газуешь в положении R вроде появляется запах странный)
и может быть это что у меня на спидометре 70000 а я масла в коробке не поменял вовремя.
Постарайтесь описывать свою проблему только в одной теме. Так решение проблемы найдется намного быстрее!
Остальные посты в других темах удалил
Промодерировал: yurashka (29 января 2010 14:31)
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 января 2010 14:11 |
Возраст: 47 Козерог
Для масла в автоматической транстмиссии 70000 это не смерть!
Думаю дело в другом... (тросик, сама коробка). После устранения лучше поменяй масло!
surgut007 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 января 2010 14:14 |
какой тросик? а не подскажешь во сколько примерно ремонт обойдётся?
Добавлено спустя 58 секунд:
tupolov,
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 января 2010 14:15 |
surgut007,
менять коробку точно не нужно. Скорее всего электрическая проблема с соленоидом задней передачи. Нужно разбирать АКПП, или как минимум ехать на сканер АКПП.
surgut007 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 января 2010 14:40 |
а во сколько обойдётся ремонт , просто сейчас с деньгами напряжно стоит ли вообще ехать в сервис? (успокоили хоть коробку менять не придётся)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 января 2010 15:05 |
Возраст: 41 Рыбы
Обязательно!!! Истинную причину поломки и в кратчайшие сроки, можно только так!
Rasoukine |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 марта 2010 05:28 |
AYAS, ну что, в чем было дело?
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 февраля 2012 09:32 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
всем привет! возникла проблема! не смог утром включить передачу на автомате , вообще никакую покольку педаль тормоза выжать не смог. Плюс ко всему не горит подсветка на коробке передач и печка признков жизни не подаёт. Думаю что то с электрикой, генератор точно работает, ремни ходовые на месте. В остальном машина ведет себя вполне адекатно. Где чего смотреть, и на сколько может быть серезно?
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 февраля 2012 14:23 |
Олег
Спасибо огромное за емкие и дельные советы!!!!!! Сам разобрался ae
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 марта 2013 14:19 |
Возраст: 40 Водолей
вчера шел по трассе с севера в Тюмень, и за 200 км до дома начался какой-то скрежет из под капота. остановился осмотрел - вроде все норм снаружи, поехал потихоньку дальше машина тупить начала маленько. проехал около 50 км и тяга пропала вообще. посмотрел масло в коробке - щуп вообще высох. из под капота запах, как от сцепления паленого.... селектор переключается, а движку не зацепляет. в общем утащил в Ярково на веревке оставил там...
может кто сталкивался??? Стоит ли начинать искать контрактную акпп?
Сообщение отредактировано 11 марта 2013 14:20. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 марта 2013 17:30 |
Цитата: Саенко Юрий
щуп вообще высох.
Получается ездил без масла! Не замечал луж под капотом? Видно где вытекло?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Думаю если ездил, некоторое время без масла(тем более вонь фрикционов уже была)...
ИМХО контракт ac
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 марта 2013 17:50 |
Возраст: 51 Рыбы
Если жидкость со специфическим запахом гари,тогда ремонт или замена акпп.
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 марта 2013 13:16 |
Возраст: 40 Водолей
дак масло было, видно на ходу где-то выбежало, а откуда не видно, ночь была, я машину оставил у знакомых и на автобусе уехал
