Автор: Albatross
номерок на поршне
shakirovs82 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 января 2010 22:47 |
всем доброго времени суток!у меня вопрос может кто знает- когда выворачивал свечи заглянул в цилиндры и увидел там цифры на всех 4-х одинаковые 2-ки - что это моглобы значить неужели 2 ремонт проводился,????/ и в салоне две лампочки или светодиода нажодятся под ручкой управления зеркал с подписями 1000км и 5000км и постоянно горят может кто знает для чего они и почему постоянно горят???? Спасибо....
2002г. 1.8 2wd
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 января 2010 23:01 |
Возраст: 41 Весы
Это что то новое я такое не у кого не встречал. Пожалуй многим будет это интересно, сфоткай и выложи фотки чтоб яснее было. Ты бы еще написал в подписи своей что бы понятней было кузов двигатель год и т.д.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 января 2010 00:09 |
интересно-интересно.
может, это такой самопальный бортовой комп, который напоминает о периодах замены масла-фильтров? а сбрасывать его надо в какой-нибудь глубокой нише? :)
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 января 2010 21:52 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
У меня на первых трёх поршнях двойки, а на четвёртом - тройка...
РУС1 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 января 2010 22:11 |
У меня на первых трех по порядку 1 2 3 ,а на 4-ом 2 .
Есть мнение что так маркируют поршни по весу и подбирают пару с шатуном.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 января 2010 22:40 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Нет, господа, это класс поршня по диаметру. С задней левой стороны блока цилиндров нанесена маркировка класса цилиндров по диаметру. Поршень подбирается соответственно. Классов предусмотрено три. Расточка блока, как я понял, заводом не предусмотрена.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 января 2010 12:34 |
На этом и прикроем столь локаничную и познавательную тему.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 января 2010 12:18 |
Обновлено: нарыл инфу о ремонтных цифрах:
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 января 2010 13:01 |
Возраст: 43 Козерог
Насколько я помню из курса технологии машиностроения данный подбор называется селективная сборка.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 октября 2011 01:44 |
Возраст: 45 Козерог
на всех поршнях 2))
RX400 2007
