Авторы: lickin & sl
   Все форумы > Сообщения пользователя - shakirovs82
shakirovs82 Не в сети | Лямбда зонд  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2010 15:45 |
привет всем хочу тоже поделиться информацией про 5-ти проводной датчик кислорода, заказывал на экзисте за 2700 0 258 007 084 поставил сразу крепление один в один за исключением маленького выступа который при установке кусачками откусил, в раземе защелкнулось без проблем, чек погас, расход не замерял но чувтвуется что уменьшился..
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | Восстановление стоек  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 февраля 2010 13:41 |
я думаю что в востановлении стоек смысла большого нет, по деньгам может и дороже вый ти проще купить будет, хотел но когда цены поспрашивал что-то расхотелось.
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | Зимние заводилки 2009  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 февраля 2010 11:47 |
Tony86rus,
А Я когда свечи залил делал просто получается неплохо, брал масляный щуп, на него кольцо ватное накручивал и плотненько обматывал простой ниткой получался тампон но надо делать чтобы не слоился и осторожно вымакивал и очень неплохо получалось( второй год ).
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Tony86rus,
Ну чтобы форсунки отключить можно многе придумать а лучше вытащить предохранитель от бензонасоса и продуть. если свечи несправляются надо подобрать по калильному числу более горячие взять. и как вариант плохого бензина залил.
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | Овердрайв  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 февраля 2010 11:35 |
На щупе по меткам проверяют на прогретую уровень должен быть у верхней отметки а надпись означает что и проверяется по "правильному" на прогретую коробку. все првильно
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | неизвестные контрольные лампы  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 февраля 2010 13:53 |
Дырочки наверно для того что-бы было или для пищалки какой. А заглушку не снимал смысла невижу, даже если там какойто блочок, смысл в том, что для чегото же их туда поставили эти секрктные лампочки с значением километража. А у кого-нибудь есть такая фишка. Кто знает а можно ли по проводам идущим от лампочек вычислить к какой сфере они относятся????или бесполезно в какой нибудь блок упрусь и все на этом...
Сообщение отредактировано 2 февраля 2010 13:57. Редактировалось 1 раз(а)
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | неизвестные контрольные лампы  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 февраля 2010 16:19 |
Всем здрасти! про зеркала правильно - вниз поворачиваются при заднем ходе, у меня так и есть .... А про эти непонятные лампочки незнаю что и думать где можно узнать подскажите кто знает. А security это сигналка.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2010 16:21. Редактировалось 2 раз(а)
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | неизвестные контрольные лампы  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 января 2010 13:59 |
Всем доброго времени суток! вот незнаю что у меня за индикаторы которые постоянно горят и что означают???находятся рядом с кнопкой управления зеркал. фотки немогу скинуть неполучается пишет что большое изображение, под ними написаны километражи 1000км и 5000км.
Сообщение отредактировано 21 января 2010 14:33. Редактировалось 1 раз(а)
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | Большой расход бензина, ошибок нет  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 января 2010 13:41 |
Всем привет у меня тоже не меньше кушает масло поменял, фильтр воздушный и в баке поменял, свечи поменял все это 2 недели назад а жрет все также около 20 литров на трассе 8-9 гдето, все работает исправно! наверно так должно быть всетаки холодная зимка...
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | номерок на поршне  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 января 2010 22:47 |
всем доброго времени суток!у меня вопрос может кто знает- когда выворачивал свечи заглянул в цилиндры и увидел там цифры на всех 4-х одинаковые 2-ки - что это моглобы значить неужели 2 ремонт проводился,????/ и в салоне две лампочки или светодиода нажодятся под ручкой управления зеркал с подписями 1000км и 5000км и постоянно горят может кто знает для чего они и почему постоянно горят???? Спасибо....
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | как поменять сальники свечных колодцев?  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 ноября 2009 12:22 |
Здравствуйте Уважаемые силфоводы!!! Помогите по непонятному для меня вопросу- в воскресенье был морозик -20 машинка не запустилась пришлось поменять свечи - старые отработали хорошо., но проблема в другом --- когда я стал выкручивать свечи я обалдел , когда увидел в 3 и 4 (как назвать их - направляющие для свечей или как - незнаю) на свечах и ключе масло причем не капельки , а прилично набежало откудато , но в 1 и 2 все чисто.... я незнаю почему так получилось и чем это грозит???? до этого так небыло да и уровень масла всегда был постоянный сейчас слежу но пока ничего сказать немогу... как быть посоветуйте ....
Перенес тему
Промодерировал: lickin (12 ноября 2009 18:18)
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | Залил 98 бензин, плохо?  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 октября 2009 12:14 |
Привет всем! Подскажите пожалуста, если я заправил 98 и проехал 50км, с моим двигателем ничего серьезного не случиться (QG 18) и как долго я могу ездить.
без указания причины
Промодерировал: ZhekaBS (20 октября 2009 13:11)
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | пробег авто  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 октября 2009 10:26 |
понятно ну а хотябы примерно пробег за такое время какой бывает у япов
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | пробег авто  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 октября 2009 10:24 |
2002ГОД
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
БРАЛ машинку в прошлом году мае месяце на одометре было 44700.
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | пробег авто  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 октября 2009 12:18 |
Всем Здрсти! кто знает как узнать мотанный одометр или нет если пробег по одометру 44000 а нолика перед 44 нет значит пробег был даже если мотанный меньше 100000 я где-то слышал что если пробег был больше 100 000 то при перемотке вместо 100 000 будет к примеру 044 000 верно это или нет подскажите... ab
2002г. 1.8 2wd
shakirovs82 Не в сети | Проблемы с рулевым управлением  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 октября 2009 15:05 |
я новичек но владею машинкой около года и хотелось бы спросить может подскажете как самому подтянуть рейку недавно один мужичок покрутил руль и сказал подтяни рейку. я залез посмотрел но не стал сам не разобрался,,,,? спасибо
2002г. 1.8 2wd
