Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: priZrak
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Радиатор печки
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 января 2010 13:31 |
Артем
Возраст: 45 Рак
А кто нибудь знает номер радиатора печки? Что-то ни в одном faq не нашел.
Перестала работать печка. В сервисе говорят, что засорился радиатор печки. Как такое возможно - хз. Подозреваю, что родной радиатор дорогой. Может аналоги какие есть?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2000г.
(QG18DE 4WD) кузов (QNG10-000541)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 января 2010 14:59 |
засориться может, если не было салонного фильтра, или могут забиться трубки отложениями.
www.russian-som.ru
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 января 2010 16:04 |
Возраст: 47 Скорпион
ArtSoft, А что прочистить нельзя, по идее все снимается и все чиститься
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 января 2010 17:28 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Прочистить можно. Но гарантии никто не дает. А за работу придется все равно платить. Вот и думаю, может проще сразу радиатор поменять. Но номер нигде не нашел
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 января 2010 18:23 |
27140-4M500 похоже что это он цена около 11 000рублей
Володя |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 января 2010 21:25 |
А может это и не радиатор ! У меня вот например ломался моторчик в печке !!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 января 2010 23:38 |
Ага может и пробка воздушная быть!
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 января 2010 12:01 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Нет, дело точно в радиатор. Снимали патрубок перед радиатором - антифриз бежит нормально. После - только слегка капает, да и то если газ нажимать.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 января 2010 13:15 |
Возраст: 72 Телец
ArtSoft,У радиатора печки легко доступен и вход и выход. Закольцуй через помпу (применяют в газелях как дополнительную) через емкость с моющей жыдкостью и думаю что промоешь. а на холостых оборотах у нее так и есть что еле еле струится. так что и пробка очень вероятна.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Или поставь себе такую же дополнительную помпу, будет прокачивать лучже и пробок не будет...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 января 2010 15:48 |
ArtSoft,
1. Прогрей мотор. Погазуй хорошо. Смотри, пойдёт ли пузырьки из бочка расширителя?
2. Не уходит ли антифриз?
3. Не перегревается ли мотор?
ЗЫ: "засорение" печки видел на королле 81 года выпуска, где в радиатор лили парашу с лужи. В остальных случаях она может засорится лишь тряпкой, оставленной в радиаторе автослесарем. Забудь.
ЗЫЗЫ: читать статью 1 и форум 2.
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 января 2010 20:00 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Спасибо. В конце недели еду в хороший сервис разбираться с проблемой. Отпишусь потом что и как получилось. Антифриз не уходит. Двигатель не перегревается.
Сообщение отредактировано 12 января 2010 20:00. Редактировалось 1 раз(а)
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 января 2010 19:13 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Все таки забился радиатор печки. Промывали 3 раза. Теперь снова дует горячий воздух. При промывке из радиатора аж ошметки какой-то взвеси вылилось. Теперь по плану через месяц делать промывку всей системы охлаждения с заменой антифриза. Самое интересное, что менял антифриз после покупки с Японии 3 года назад, никакие добавки не сыпал. ХЗ откуда вся эта грязь была. Проездил на этом антифризе около 40 тысяч.
Сообщение отредактировано 19 января 2010 19:21. Редактировалось 1 раз(а)
Евгений |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 ноября 2010 14:13 |
В nissan cefiro дует чолодный воздух, на СТО сказали поменять радиатор на печку. В магазинах не знают как он выглядит. подскажите как он выглядит, пожалуйста!!!!!
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 июня 2012 01:11 |
Может кто нибудь знает размеры радиатора печки хочу поменять радиатор на аналог.
пробки выгнал но тепла мало в минус 30 прохладно в машине.
VolksWagen Passat b6
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 июля 2012 17:26 |
неужели не кто не менял радиатор печки?
