Автор: Rogoz
Улучшение управляемости. Растяжка кузова.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 3 октября 2009 18:02 |
Вот я смотрю на эту тему и удивляюсь. На кой хрен утежелять безовсяких на то оснований хорошую машину.
Цитата: Sprinter82
Растяжки нужны для увеличения жёсткости кузова, на кручение.
Вот уж недумаю ,что такое у нас возможно. Ктото может сказать,что от перегрузок лопнуло стекло или пошли трещины по швам?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да и такая растяжка при попытке кручения просто поотрывает шпильки стоек,придётся на себе волочь
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 4 октября 2009 02:14 |
Возраст: 45 Весы
Хм, посмотрел фотки растяжки под капотом. Это не растяжка, а прикрученная труба.
Вопрос №1. Какой зазор между болтом и втулкой в месте, указанном на рисунке? Если там зазор в сумме 2 мм и более (на два болта) - толку от этой растяжки ноль будет.
Если зазор меньше, я сильно удивлюсь как ее вообще возможно установить.
Вопрос №2. Пружинная сталь, говоришь? Ну-ну. Хотелось бы услышать марку этой стали. Что-то у меня очень большие подозрения по поводу свариваемости пружинной стали с втулкой, которая 100% сделана из Стали 20 или Ст3. Пружинная сталь высоколегированная, она практически не варится (кое-как аргоном), но прочность шва оставляет желать лучшего.
ИМХО Этим "ломом" можно произвести только впечатление на юных любителей ара-тюнинга ВАЗ 2106. Как РАСТЯЖКА эта металлоконструкция работать не будет.
Сообщение отредактировано 4 октября 2009 02:17. Редактировалось 2 раз(а)
Sprinter82 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 4 октября 2009 17:24 |
Зазор в соединении больше 2х мм, сталь пружинная применяется при изготовлении стабилизаторов, а не растяжек, читать нужно внимательно. Если бы толку небыло - зачем бы я их делал? Если из-за зарора соединение было не прочным - то в этом месте нарушилось лакокрасочное покрытие, и было бы видно затёртости. На фотографии где Вы выделили слабое место таких затёртостей нету. Могу сделать фотографии после нескольких месяцев эксплуатации. А эффект реальный от установки!
Кстати растяжки применяются не для растагивания кузова - как многие предполагают, кузов не надо растягивать, если он не битый, растяжки ставятся для увеличения жёсткости кузова на кручение!
Добавлено спустя 8 часов 46 минут 35 секунд:
Первые фотки были с некрасивыми болтами.
Сообщение отредактировано 4 октября 2009 17:36. Редактировалось 2 раз(а)
https://sylphy.ru/forum/other/shop/2009-10-04/prodam-rastyazhku-stoek/
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 октября 2009 18:59 |
Так ты всю тему создал,чтобы просто впарить железяку?
Сообщение отредактировано 4 октября 2009 19:00. Редактировалось 1 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 4 октября 2009 20:29 |
Возраст: 41 Рыбы
Эта тема для обсуждения "+" и "-" сего девайса.
А тема в барахолке для продажи тому, кто заинтересовался. Хочешь бери, хочешь не бери. Никто ни кого не заставляет!
ЗЫ: Парни хорош флудить уже!!! av
Sprinter82 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 4 октября 2009 20:43 |
Почему впарить, -предложить! Я сделал опрос, вроде народ заинтересован был. Все просили фотографии, я изготовил изделие - меня всяко обозвали. А тема создавалась для интересных предложений, судя по всему, кроме установки стабилизатора, никто ничего не делает. Ну не считая лампочек, подсветок о др. колхоза! Я этим не зарабатываю, мне просто больше нравится прцесс тюнинга автомобилей, причём разных! А это невозможно без оборудования - которое стоит денег! И ещё изготвливать одну деталь дорого, приходится делать партию, которую потом распродавать. На Силфи всего 3 шт осталось.
А в тему копировать статьи нельзя, то нельзя, это нельзя! Трудно народ переубедить, заняться тюнингом, если он не знает что это такое, и как это работает. Больше на глупые вопросы не отвечаю!
PS у меня много других заказов, с других моделей. Если кто будет заинтересован в дельном совете - в личку, либо на электроночку мне. Сейчас большие семейные проблемы, поэтому сижу в нэте, скоро разрешится - буду творить в гараже.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 4 октября 2009 20:53 |
Возраст: 41 Рыбы
Sprinter82,
А этого болтового соединения избежать нельзя при изготовлении?
Просто сам пользовал растяжки на машинах, да и видел у друзей разные конфигурации, но вот болтов ни разу не видел...
Sprinter82 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 4 октября 2009 21:21 |
Видишь в чём причина, банки стоек расположены под углом, а не горизонтально. Поэтому одеть на болты, неразборную растяжку не получится, если только не снять стойки, чтобы вылезли шпильки из отверстий крепления к кузову.
Данное соединение применяется практически на всех растяжках, даже именнитых брендов. Нареканий оно не вызывает, если затянуть болты, а не просто накинуть. Смещений нет! Конечно можно извратится и изготовить цельную. Но кто даст гарантию, что я буду делать по идеально ровному кузову, и ставить будешь нга такую же идеальную машину. А в таком соединении есть зазор, который решает данную проблему!
Могу конечно закидать форум фотками, но каждый умеет рулить поиском.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 26 октября 2009 15:30 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Вот что я недавно обнаружел, как думаете подойдет к нашей?
Сообщение отредактировано 26 октября 2009 15:48. Редактировалось 2 раз(а)
spaider |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 7 ноября 2009 23:07 |
Я тоже уже про это узнавал , такая разтяжка оригинал стоит 6000р .
snakehunter2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 8 ноября 2009 11:38 |
Anton55rus
Возраст: 38 Лев
сей девайс нужен.....я так считаю....он жесткости придает и управляемость.....
как мне сказал один авто-механик
"чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном"
QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
Sprinter82 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 8 ноября 2009 11:52 |
Как-то дёщево я свои оценил, но в кризис нельзя грубить! Также можно устроить тест драйв! Желающие - заезжайте!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 8 ноября 2009 12:20 |
Серьезно?!?Больше чем уверен что это не так........
Sprinter82 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 8 ноября 2009 12:49 |
Даааа, если бы это был мой единственный зароботок, я бы не смог даже трубогиб купить! Так иногда для разнообразия изготавливаю! Кстати на силфи ещё не один не купил, все считают её идеальноё чтоли? Хотя испытав на авто, по которой варили - хозяин был доволен!
musheg |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 9 января 2010 16:01 |
У меня так
Достался за недорого. Эффекта сильно не почувствовал, и так жестко.
