Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Замена магнитолы на Bluebird Sylphy ...
sylphy bot |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 февраля 2008 22:25 |
Поменял  ниссановскую магнитолу на DVD.
Большой разъем :
Голубой провод - постоянный (+)
Розовый провод - АСС
желто/красный - габариты
черно/белый  (+) выход на усилитель антенны при включенной магнитоле
коричневый  (+) переднего правого динамика
коричнево/белый  (-) переднего правого динамика
зелено/желтый (+) переднего левого динамика
фиолетовый  (-) переднего левого динамика
Маленький разъем :
серо/красный (+) заднего правого динамика
серый (-) заднего правого динамика
черно/розовый (+) заднего левого динамика
оранжевый  (-) заднего левого динамика
Массы на разъеме нет , масса на магнитолу подается с антенного штекера. Я продублировал массу дополнительным проводом.
тема почищена
Промодерировал: NoICE (9 сентября 2009 10:24)
Snayper Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 августа 2008 14:20 |
Возраст: 42 Скорпион
После полугода эксплуатации магнитолы (Prology MDD-725), не воспринимает диски и хочет читает, а хочет не читает SD карты. Вообщем надо в сервис и сдавать... Так вот попытался поставить на место родную магнитолу и собственно не смог. Т.к. при замене не "пометил" где какой провод сидел. Попытался найти прозвоном - не смог. Попалил предохранители. Если кто может - сфотайте разъем соединения магнитолы (папа - мама), чтобы было понятно где какой проводок по цвету
ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА.
Bluebird Sylphy 2000, 2.0XJ, 150 л./с.
Мозг человека на 90% состоит из жидкости. Мало того, что она тормозная, многим ещё не долили...
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 августа 2008 22:39 |
Возраст: 43 Овен
Это где то в форуме обсуждалось... там прямо раписывали все с картинками!!!
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 августа 2008 00:31 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Cказали Спасибо: 4
Я вот перед тем как ломать записываю пути отхода.
Смотри если поможет моя за,писька:
Разъемы вид сзади.
Ps Из собственного опыта предостережение для остальных: фирмы такие как Хундай, Пролоджи, Витек, Еленберг, Мистери и еще ряд других - г-но. Особенно автомобильная техника. Качаства от них ожидать не стоит. Помните мы не настолько богаты чтоб покупать дешевые вещи.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 августа 2008 13:10 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Цитата: ilnur777
...фирмы такие как Хундай, Пролоджи, Витек, Еленберг, Мистери и еще ряд других - г-но...
Надо брать Альпайн!!! Однозначно.
ЗЫ: Вообще задумываюсь поставить в машину комп.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 августа 2008 13:21 |
Константин
Возраст: 45 Лев
PIONEER рулит. aq
Новосибирск-Усть-Илимск
Ice |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 августа 2008 09:29 |
Народ! Вчера купил магнитолку с ДВД, поставил. Но озадачило одно, там есть коричневый провод который надо подключить к ручнику (видео показывает когда машина стоит на ручнике). Вопрос: куда подключить данный провод, что бы видео показывало постоянно? На +12В?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 августа 2008 09:51 |
Возраст: 47 Лев
Для Ice: Подцепи на провод на котором постоянно +12В (Он есть в разъеме магнитоллы и служит для сохранения настроек). ilnur777 выше выложил за,письку .... скажи ему спасибо ab
Сообщение отредактировано 27 августа 2008 09:52. Редактировалось 1 раз(а)
Ice |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 августа 2008 14:02 |
это 100% что на +12, а не на массу? просто кто что говорит :(
А что синий +12 я знал, прозвонил)) А вот прозвонить ручник((, ломает разбирать.
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 53 секунды:
Все, вопрос снят, все работает
StMax
Все таки на минус надо было)).
ruslan |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 сентября 2008 14:41 |
Подскажите можно ли поменять родной двд+сд на нормальный двд.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
или продать кому нибудь, на нормальный не хватает
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Nissan Bluebird Sylphy 2003г QG10, QG18, V1,8
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 сентября 2008 18:36 |
Сегодня поменял себе магнитолу: сонька gt610U (CD + USB портом).
замена заняла 40 минут.
любая классическая колодка магнитолы разделена на два разъёма: 1 с пучком для аккустики, 2-ой для управления и патания
1: здесь всё просто - четыре провода на передние динамики 4 на задние. важным моментом является соблюдение полярности. иначе динамики будут петь в противофазе...
2:
-жёлный провод от магнитолы - силовой. должен постоянно быть на АКБ (лучше проводом потолще (>2 мм кв.)
-красный - управление питанием. в штатном пучке силфи есть такой. проверить легко подключив лампочку на 12В (второй конец на землю): при повороте ключа зажигания хотя бы в ACC (и дельше) лампочка должна загораться. в ОФФ - тухнуть. это нужно для того, чтобы магнитола тухла при вынутом ключе (если не нужно так - то этот провод так же на АКБ)
дальше ещё один важный провод: управление питанием антены. здесь варианта два: у кого выдвижная или у кого активная. прин7цып одинаковый - для обоих нужно питание и оно будет подаваться при вкл. тюнера.
остальные провода - как обычно... без особенностей.
для моего случая: у меня активный саб, и ему тоже нужно управление (вкл. питания только когда магнитола вкл.). этот провод я соединил с красным. т.о. саб вкл. при повороте ключа и выключается при его вытаскивании. была ошибка раньше - цеплял просто на акб - к утру последний сел. :)
rain100 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 сентября 2008 20:39 |
Возраст: 40 Козерог
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйчта, как родной приемник вынуть оттуда и карман, который находится над прикуривателем, хочу туда поставить какую нибудь панельку светящуюся, ато просто дырка в пенеле, некрасиво. И еще, стоит ли антену
ставить, ведь стандартный приемник и без неё работает и как провода от магнитолы на задние колонки протянуть!? Извеняюсь за такие вопросы просто боюсь что-нибудь сломать. Заранее благодарю!
Чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 сентября 2008 15:08 |
Друг, приемник без антены не могет работать, это факт) у тебя она, если sylphy, сзади на стекле над обогревательными элементами расположена. идет туда по правой задней стойке (эт где между задней правой дверью и задним стеклом). там же по умолчанию находится усилитель.
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 октября 2008 20:46 |
Возраст: 52 Водолей
а подскажите пож-та, при замене магнитолы штатной желательно ли поставить и нормальную антенну или же штатная пойдет?
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 октября 2008 22:52 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
у меня штатна справляется на ура! да и незачем лишнего лепить куда попало :)
