Обновление от 6.01.2011
Решение
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
да пусть хоть как это смотриться , хоть каким способом, кроме криминала, мне воще пофиг.если сделается будет чудо. второй день уже пускаюсь в норме.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
хотел на разборке датчик купить, обьяснил причину, они говорят типа так вы все будете покупать , там . еб-ь надо только знать куда , я еб-л везде
Жека ты на счет цепи спрашивал, я кже хотел ее менять приехал в сервис когда мотор вскрыли мастер посмотрел и сказал что цепь у меня в прекрасном состоянии не вытянута, оснований для замены мне зсказали что нет, так что не думаю что цепь может влиять на обороты при прогреве.
Господа, не поленитесь, сделайте подпись какой у вас авто, например: __________________________ BlueBird SYLPHY 2000, 1.8Vi 2wd
или как у меня :) дело 2-х минут.
Поблагодарил: 15
Наверное стучать ушли :)))))))) завтра сам попробую пошукать под капотом :))))
жена ездит у нее обороты после простукиваний моих воще норма, буду термостат менять как настроюсь со временем. А то я еще и на десятке поливаю .
Ссылки под хайд
Промодерировал: lickin (13 ноября 2009 17:09)
хз я че то уже и незнаю че думать завтра утром тоже стучать пойду только я непонимаю как так датчик находится хз где от термостата и он на него влияет это раз и мне недает покоя термопружина в клапане хх это два незнаю пусть уж abbyy съездит к своему диагносту подождем чего он скажет потому как из нас диагносты неочень похоже а диагносты к которым мы возим свои авто видимо еще тупее хотя это вроде как их работа
maxim_ma, Подскажи у тебя пробег какой и что мастера говорят про ресурс цепи я слышал минимум 200 тыс служит , предполагаю при нормальной не спортивной езде она и до 300 должна дожить легко. Опять же предполагаю если дело в цепи так она и летом глючила, но навсякий случаю хочу проверить. А всем остальным хочу сказать что тут дело не в термостате, если он пропускает на большой круг, то машина дольше греется соответственно и печка холоднее будет , а стучат когда он заклинивает на малый круг и в принципе долго он не проживет. Т.к что это все ерунда ваши стуки.Размышляйте по существу.
Поблагодарил: 15
Сегодня утром пробовал стучать ))) сверху ДЗ, по шаговому, на всякий случай по этому полукругу который тросик тянет, стучал до запуска, включил зажигание (не заводил) после этого постучал, потрогал шланги. А по какому термостати стучать то? :) где он? В общем плохой из меня стукач - не профиссиональный :) ничего не вышло, обороты на 1000 держались когда стрелка была параллельно полу :( Газанул чуть чуть потянув за тросик, после этого машина начала сама подгазовывать как иногда бывает при холодном пуске.
да надо просто заменить термостат , а то мы воду льем из пустого в порожню. Про цепь еще придумывать начали, какая на-р цепь , у тебя машина в тепло когда, работает, минус 1 градус тупит. Добавлю когда машина не разгонялась, все говорили цепь, я их всех на-р послал и спасибо лексу подсказавшему клапан доп. подачи воздуха открыть.
Добавлено спустя 34 секунды:
у меня пробег 134тыр
Добавлено спустя 28 секунд:
вся как новенькая
вот и поменяй термостат посмотрим получится нет а мне в своем мухосранске хз сколько ждать если заказывать а до перми пока нет времени ехать там то наверное в наличии есть
Добавлено спустя 25 минут 34 секунды:
вообще у меня где то есть схема этого двигателя и насколько я помню там есть еще схема масляных и водных каналов вот там и можно посмотреть хотя бы теоретически влияет термостат на датчик температуры или нет время будет посмотрю
Aleksandr82, у тебя есть схема , а у меня книга блюбирд силфи
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
ну посуди сам, весь инет испещрен проблемами х.хода зависящего от термостата. Но канечно надо привести факт на лицо , чтобы убедиться., хотя я был уверен , что это датчик хх мозги парит пока кто-то не подкинул эту ссылку на термостат
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
abbyy, шланги трогать ненано, мона их прокачать уверенными нажатиями, атермостат находиться прямо рядом. С правой стороны фото нет. под EGR/.
у меня есть книга про машину и отдельно про двигатель дак вот в ней есть схема каналов всех а про термостаты тему я его год назад видел и если кто то его поменяет и дело окажется на самом деле в нем я точно напьюсь с горя а то уже второй год как с зимней заводкой мучаюсь
