Знание местности порождает невнимательность!!!
Автор: priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11  >>  Вперёд
Начала поджирать масло
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2009 09:44 |
Возраст: 43 Козерог
Двигатель QG15, пробег 125 тыс. км Замечаю, что начала масло поджирать, не сильно, но заметно. Это признаки чего?
Может стоит сменить масло на другое, сейчас плещется Мобил 5W50
3 года ездил на этом масле, уровень как вкопаный стоял, а сейчас жрет собака.
Еще вопрос, в связи со случившимся. Всегда менял масло на СТО, заехал поменял и на долив ничего не остается... Стало быть сейчас придется покупать масло в канистрах с запасом, чтоб на долив оставалось... Хотя и получиться дороже.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 августа 2009 09:58 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Под моторм осматривал на протекаемость? Может из под прокладки капает, а может коренной сальник пора менять.
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 августа 2009 10:00 |
Возраст: 43 Козерог
Сальник недавно заменил...
Все осматрел, нигде ничего не капает... ac
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 августа 2009 10:14 |
Возраст: 46 Скорпион
Belt17,Вариантов много, раз не видно что подтекает смотри выхлоп и антифриз( либо кольца с колпачками либо трещинка в прокладке) но это сугубо ИМХО
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 августа 2009 10:19 |
Belt17,
Попробуй все таки сменить масло, если нигде ничего некапает......
Ездил на Кастроле тож подъедало, залил Ессо как вкопаный уровень стоит....
Хотя могут и маслосъемники залечь............
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 августа 2009 13:31 |
Я всегда покупаю 4-х литровую баклажку, там заходит гдето около 3 литров. остальное на доливку мож я чего не понял?
Мое мнение что не стоит шас ни чего чинить, пока не заметно жрет пусть ездит. А вот когда будешь по 0,5 литра заливать на тысчю вот тогда подумай о ремонте.
У меня у ровень как в копаный. Может ты гоняться любишь? Тогда впринцыпе нормуль что масло улетает чуток.
Вот сугубо если по теме, то на алмере парень заменил м\колпачки вышло 25тыров с работой, но эт унас.
Но там он просто уровень как то упустил по тупости, говорит она сразу подъедала и это мол норма для них.
Ошибочку подпраил ad
Промодерировал: yurashka (12 августа 2009 09:01)
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 августа 2009 21:04 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Я делаю так:
покупаю 4 литровую канистру (кастрол), заливаю чуть меньше 3 литров. 1 литр оставляю на доливку, а при следующей смене, после того как слил старое масло, заливаю этот литр в двиг, и он вытекает наполовину черным из отверстия. Как бы промываю двиг, т.е. то что не сливается с поддона, там ведь все равно есть отстойник,через который отработанное масло не поддаётся сливу полностью при откручивании сливного болта.
А lickin просто описался :)
Belt17, Двигатель рано или поздно начнет расходовать масло. Я считаю это нормальным.Так в чем проблема, если ты покупаешь масло на розлив на СТО, то и возьми там же на долив 1 литр.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 августа 2009 23:31 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
marchello, а я считаю что ничего нормального в расходе масла нет, хотя пользуюсь одним и тем же маслом 5w40 Castrol, каждый раз делаю промывку Spectrol, фильтр беру японский дубль vic, всё отлично. Две замены масло было черное, скоро 3-ий раз менять, но черноты уже такой нет, вымывает по-маленьку ab
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 августа 2009 23:39 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Svyat,
То есть по твоему от ТО к ТО (10-15 тысяч км) масло должно оставаться на одном уровне?
Если это так , то это безусловно отлично ay Но надо не забывать о том, что масло это расходный материал, который должен расходоваться.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 августа 2009 00:23 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
marchello, всё правильно ay , хотя мазды так не умеют =)
У родственника на тазике 21099 2003 г.в. при пробеге 212 т. км (машина покупалась новой в 2003) масло вообще не уходит, масло полусинтетика esso.
По-моему 5w50 слишком уж жидкое, для маслоть других климатических условий, если что не так, поправьте.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 октября 2009 19:56 |
Возраст: 41 Весы
ВОт и у меня проблемка.За пробег 8500 км съело масло примерно грамм 300. Масло Schell Ultra 5W40. Может масло говенное... не подходит для двигателя,попробывать другую фирму масла, но хотя я люблю пожарить на машине в пол, но до этого не жрала, сейчас в выхлопе отложений масла нет, серый или голубой дым не идет(стоит прямоток).
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 октября 2009 22:31 |
Возраст: 44 Весы
киря,попробуй для начала масло другой марки залить..я езжу на Casrol 4w40...без проблем пока..
Добавлено спустя 40 секунд:
Castrol 5w40 ab
Добавлено спустя 37 секунд:
ошибочка вышла ab
с наклекой клуба
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 октября 2009 08:31 |
Санёк правильно говорит,у меня шел тоже ело,я спрашивал в магазине у компетентного чувака,он сказал ,что так и должно быть ,масло имеет выгорание чтоли,я уже непомню,у меня тогда санька была. С тех пор лью кастрол. Причём бегаю всегда 12000 хотя говорят о 10 т. и полёт изумительный вообще не подливаю(сам офигел в первый раз).А главное с двух бутылок третья заправка получается бесплатно-масло остаётся всегда.
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 октября 2009 08:42 |
Возраст: 43 Козерог
Заменил масло на Мобил 1 3000 5W40, прошел месяц - уровень как вкопаный ab
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 октября 2009 13:39 |
Возраст: 41 Весы
А какой ценник кастрола магнатек и мобила 1
