В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Дребезжат открытые стекла
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 31 июля 2009 12:50 |
Возраст: 42 Козерог
Normik,
попробуй почитать вот это - Обучение стеклопоъемника
Bluebird Sylphy`02 QG15
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 1 августа 2009 09:28 |
У меня дребезжали так (скорее всего и вас причина та же):
есть две напрявляющих у стекла. Одна в верхней части двери, другая в нижней. Нижняя направляющая, своим верхним краем крепится лишь за низ верхней направляющей. Это крепление "развальцововается" и начинает "хлябать".. Потому:
1. Если открыть слекло на половину друбез пропадает (обе направляющих скрепляются стеклом)
2. Если приоткрыть стекло на 1-5 см. дребезг в самом разгаре (стекло ещё не вошло во вторуюнаправляющую)
3. Если закрыть стекло - дребез тоже есть но меньше.
Речь про водительское стекло. С пассажирским заметно не было. Направляющая - левая если смотреть снаружи авто.
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 10 августа 2009 18:42 |
Cказали Спасибо: 2
Тоже дребезжали.
вылечил тем, что нашел в гараже шланчик диаметром примерно 1см разрезал его повдоль и вставил его между уплотнителем и рамкой двери по всей длине.
работает на 100% в любых режимах.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 / QG18 г. ОМСК
МНОГО ЧЕГО ПРОДАЮ - ВСЕ В ФОТО ГАЛЕРЕЕ.
ПОЛИРОВКА ФАР АВТО!!!
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 27 августа 2009 23:08 |
Возраст: 33 Козерог
Левая передняя дребезжит на ухабах, на ровной дороге все нормально. Все остальные стекла в порядке. Но это одно стекло раздражает .... aq
Сообщение отредактировано 27 августа 2009 23:09. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
Tony86rus |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 27 августа 2009 23:36 |
А потомучто нельзя ездить например 120 км\ч с наполовину открытыми стёклами.. -такая проблемма на многих иномарках... я езжу с кондёром и у меня слава богу всё хорошо...
Добавлено спустя 17 минут 59 секунд:
проблему можно решить так: покупаем балончик силиконовой смазки и обрабатываем им уплотнители стекла, по периметру. Обрабатываем (есстествено при открытом стекле, чтобы смазка попала внутрь в места прилегания стекла.
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 28 августа 2009 15:07 |
Возраст: 33 Козерог
Сегодня помыл машину на мойке, дребезг пропал. Постояла на солнышке, поехал, опять дребезжит.
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 7 сентября 2009 21:12 |
ура на выходных вылечил болезнь...
делал так: взял шумоизоляцию(она самоклеющаяся) 8мм... и вырезал полоску шириной примерно 1 см.
далее все как на рисунке выше у BAGENа , но
наклеиваем полоску на выгнутую часть резинки, главное не до самого низу клейте а то в задир пойти может...и резинку стеклом закоцает
и когда заправите обратно стекло туго закроется ...постоит сутки и паралонка примет свою форму....и открывать и закрываться будет норм...
тоже самое делаем и с резинкой со стороны зеркала...там правда отрезок не большой, но очень важный для равномерного прижатия...
проверено...при открытом стекле закрытие двери звучит совсем, по другому
если непонятно то потом зафотаю...
когда делал не сфоткал...не знал чем кончится....вруг так же стекло будет туго открываться...но все норм стало...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 9 января 2010 23:26 |
у меня дребезг появился закрытого стекла!!! причем проявляется на скорости от 100км/ч, дребежит очень раздражительно и громко. Подскажите, что сделать с этим стеклом?
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 25 апреля 2010 20:16 |
Возраст: 54 Лев
Я тут на днях снимал облицовку передней пассажирской двери (брякало что-то) а брякал кусок пенопласта вроде. И решил опять заняться дребезжанием стёкол- так вот что я вам скажу уважаемые автолюбители! Резинки на каторые вы ложите локоть при открытом окне деревянные от времени-так я взял нож и хорошенько пошкрябал всякие одеревеневшие коросты внутренней стороны этих резинок с внутренней стороны конечно-с двух сторон и особенно ту часть где скос на углу где зеркало-проехался по трассе и корявой дороге и в разных режимах опускания стекла-ТИХО!!! Для профилактики силикон на палец и втирал на эти места -размягчал типо. Пол месяца прошло-пока тихо! Если так и будет то и свою сторону заделаю.
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
vaz86 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 26 апреля 2010 19:05 |
денис
Возраст: 40 Скорпион
народ подскажите что можно сделать помыл машину просохла облили грязной лужей по дороге открываешь окно начинает скребстистекло изза грязи что посоветуете незнаю что придумать или резинки поменять на дверях да боюсь дорого наверное а то стекло царапается
а
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 26 апреля 2010 19:11 |
Возраст: 54 Лев
снимай обшивку двери и спокойно всё очисти
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 26 апреля 2010 21:39 |
Возраст: 62 Рак
На будущее, стараемся не открывать грязные окна. Исход- царапины, а если уж "приспичило", то остановились и смыли "абразив" из дорожной грязи.
Можно и не снимать. Опустить стекла до упора и влажной салфеткой очищаем уплотнители стекол. Кстати, это не помешает делать и с целью профилактики подобных царапин.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 28 мая 2010 21:16 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
а вот у мя заднее стекло дребезжит, и ходит ходуном направляющая планка
Кеша 2010!
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 28 мая 2010 23:30 |
Возраст: 44 Телец
Сними обшивку и проверь болт которым прикручена планка.
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 30 мая 2010 03:14 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
Вопрос далее как снять обшивку и ничо не паломать ?
Кеша 2010!
